    3. Español
    13. Русский
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Autocentranti manuali per fresatura Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione Winner's Circle
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Autocentranti HA5C
    • Fresatura
      Fresatura Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Kit punte di fresatura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
    • Gestione degli utensili
      Gestione degli utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
      • Tamponi abrasivi
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
    • Conservazione e gestione
      Conservazione e gestione Shop All
      • Barre di test
      • Accessori per la sonda
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    3. Español
    13. Русский
Search
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC
Pagina iniziale Assistenza High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Troubleshooting Guide - NGC
- Vai alla causa - Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/06/2021
Raffreddatore ad alta pressione (HPFC) - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC
Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione pompa del refrigerante qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte.
Lista di controllo report di ispezione della pompa del refrigerante
Introduzione
L’HPFC è un’opzione che sostituisce il refrigerante standard. L’HPFC può essere accoppiato con macchine pronte per TSC e TSC, ma non con un VFD.
Tabella dei sintomi
Il flessibile di aspirazione può attorcigliarsi quando la pompa è in funzione.
L’O-ring nel pezzo fuso del filtro viene spinto fuori causando perdite di refrigerante o spruzzi dal coperchio superiore Il coperchio del filtro non è stato sostituito durante l’installazione/l’aggiornamento a HPFC Sostituire il coperchio del filtro seguendo la sezione Sostituzione del coperchio del filtro
Rumore eccessivo dalla pompa del refrigerante HPFC. Le valvole degli ugelli refrigerante sono chiuse. Assicurarsi che tutte le valvole dell’ugello del refrigerante siano aperte.
Basso flusso di raffreddamento, caviati della pompa (la cavitazione suona come grana pesante nella testa della pompa, o un suono di aspirazione) o è altrimenti rumoroso.
Sostituire il flessibile di aspirazione con la nuova versione con una molla.
Si osserva una perdita di pressione La vite di fermo dello scarico della pressione potrebbe essere caduta Reinstallare la vite di fermo aggiungendo anche la Loctite blu. Vedere la sezione Regolazione dello scarico della pressione per informazioni su come sostituire correttamente la vite di fermo.
Le pompe HPFC da luglio a dicembre 2020 perdono funzionalità dopo un aggiornamento del software. La pompa HPFC deve essere aggiornata per adattarsi alle attuali pompe HPFC di produzione. Ordinare il kit 93-3380: KIT DI RETROFIT HPFC, seguire il punto 5 della procedura di installazione  del refrigerante adalta pressione (HPFC).
Nessun flusso di refrigerante o motore della pompa in marcia indietro. Potenza errata - il motore della pompa sta andando all'indietro. Controllare gli indicatori di fasiatura e modificare i cavi di alimentazione in ingresso, se necessario.
Il flessibile del refrigerante della macchina perde nei raccordi o il flessibile fuoriesce dai raccordi. La brida manicotto da 5/8" PN: 59-1524 installata sul manicotto del refrigerante è fuori misura e non blocca correttamente il manicotto. Sostituire la brida manicotto fuori misura con PN: 59-2107  BRIDA MANICOTTO EAR 20,1 - 23,3 MM. Utilizzare uno strumento di crimpatura per fissare la nuova brida manicotto.
Se l’O-ring [1] è stato spinto fuori posizione, sostituire il coperchio del filtro originale [2] con il nuovo coperchio del filtro spesso [3]. Sostituire l’anello o se è danneggiato.
Sostituire il tappo del filtro del refrigerante [1] con il nuovo [2] come mostrato.
Se le viti di fermo non hanno una porta esagonale per una chiave a brugola, utilizzare due controdadi (5/16"-18) e ritrarre le viti di fermo dall'alloggiamento del filtro di circa 0,70" (17,7 mm).
Nota:   Potrebbe essere necessario applicare un po' di calore per allentare la Loctite dalle viti di fermo.
Tubo flessibile di aspirazione piegato
Il flessibile di aspirazione può attorcigliarsi quando la pompa è in funzione. Sostituire il flessibile di aspirazione con la nuova versione con una molla.
Regolazione scarico pressione
1. Installare i raccordi nella configurazione indicata che dovrebbero passare tra la pompa e il filtro
2. Con la pompa in funzione, chiudere la valvola sul gruppo del flessibile e osservare la pressione sulla valvola
3. Rimuovere la pompa dal serbatoio e regolare la vite di regolazione per regolare la pressione, l’intervallo di pressione è compreso tra 170 e 210 PSI
NOTA: Se si serra la vite si aumenta la pressione, mentre se si allenta si diminuisce la pressione.
IMPORTANTE: Assicurarsi di aggiungere Loctite blu alla vite di fermo
Elenco delle parti:
58-1829 GAUGE 0-600PSI/BAR X NPT-1/4-M BACK (x1)
58-3084 FITG NPT3/8F NPT3/8F NPT1/4F TEE BRASS (x1)
58-3644 NIPPLE 3/8 NPT X 2 1/2 BRASS (x2)
58-3625 FITG REDUCER NPT1/2M NPT3/8F BRASS (x1)
58-1837 BALL VALVE BRASS NPT-1/2F X NPT-1/2M (x1)
58-0296 COUPLING STR 1/2F - 1/2F MCMASTER #4464K (x1)
58-36680 FITG GARDEN 3/4 M X 1/2 MNPT BR STR (x1)
Alimentazione di ingresso non corretta
Il PCB di alimentazione ha un rilevamento di fase con indicatori al neon sulla parte superiore centrale centrale della scheda. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia stata eliminata correttamente:
  • Semaforo verde: La potenza in entrata viene svolta correttamente.
  • Luce arancione: La potenza in entrata non è correttamente graduale.
  • Entrambe le luci: Manca una fase (c'è un cavo allentato nel sistema).
Se l'energia elettrica è gradualmente errata:
Impostare l'interruttore principale sulla macchina nella posizione OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Scambiare i #74 e #75 cavi di alimentazione in ingresso presso il trasformatore principale.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
