      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
I/O PCB - Troubleshooting Guide - NGC - TG0002
Servis Ana Sayfa I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0002
Bölüme Geç Back to Top
8.4 I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzu
TG0002
Revizyon B - 05/2026
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki NGC I/O PCB Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
34-348xA
  • Salıverme Pedalı 09/2014
  • Ana firmware sürümü: 01.XX
    Not: Bellenim sürümü sürüme yükseltilemez 02.XX
  • TC firmware sürümü: 01.XX
34-348xC
  • Salıverme Pedalı 05/2016
  • Ana firmware sürümü: 02.XX
  • Geriye dönük uyumlu 34-348xA
  • Y/D Geribildirim desteği
  • TSC/HPC 1K Fan desteği
34-349xA/B
  • Salıverme Pedalı 05/2018
  • Ana firmware sürümü: 03.XX - 04.XX
    Not: Önerilen aygıt yazılımı sürümü için  I/O Aygıt Yazılımı tablosuna bakın.
  • TC Firmware sürümü: 02.XX
    Not: I/O PCB yüklü bir TC PCB varsa 02. xx sürümü gösterecektir.  TC PCB yüklü değilse donanım yazılımı versiyonu "TC yok" olarak görünür.
  • 34-348xA/B ile geriye dönük uyumludur
  • Boş eksen fren desteği
  • OpsiyonelTC PCB
  • Çıkışlar LED's ışık
34-349xC
  • Salıverme Pedalı 03/2023
  • Ana Aygıt Yazılımı Sürümü: 04.XX
    Not: Önerilen aygıt yazılımı sürümü için I/O Aygıt Yazılımı Uyumluluk tablosuna bakın.
  • TC Aygıt Yazılımı Sürümü: 02.XX
  • 34-348xA/B/C ve 34-349xA/B ile geriye dönük uyumludur
  • Opsiyonel TC PCB
  • Çıkışlarda LED ışıklar vardır
  • I/O güç kaynağını ve solenoid filtreleri karta dahil ederek düşük güç valflerini destekler
  • Değişken frekanslı sürücü (VFD) adaptör kartı yerleşiktir
  • Acil Durdurma Kaldırma devresi de dahilidir
I/O PCB konnektör ve pin bilgileri
NGC yazılım sürümü 100.17.000.1016 veya daha yüksek konnektör ve PIN numarası ı/O tanılama sekmesine eklenmiştir.  PCB Pano adı da eklenmiştir.  Bu, bir makinede sorun giderme ve hangi bağlayıcı ve pin numarası araştırma anlamaya çalışırken yardımcı olur.
Bağlayıcı ve pin numaraları için format PMM. nn nerede mm bağlayıcı numarasıdır ve nn pin sayısıdır.  Örneğin, bağlayıcı P56 ve pin 5 P 56.5 olarak temsil edilecektir.  Bazı durumlarda, belirli bir sinyal birden fazla pin veya bağlayıcı üzerinde mevcut olabilir.  Bu durumda, virgül ile ayrılacaktır.
I/O sinyalleri hakkında bilgi sağlamaya ek olarak, tablo şimdi güç ve zemin pim gibi şeyler için satırlar içerir.
Belirli bağlayıcı numaralarını aramak için arama işlevini de kullanabilirsiniz.  Örneğin, bağlayıcıyı arayabilirsiniz P3 sonra [F1] tuşuna basın,  Bu bağlayıcı P3 tüm giriş ve çıkış fuctions gösterecektir.
PCB serial number
Not: PCB'nin seri numarası inceleme raporu kontrol listesine dahil edilmelidir. Seri numarası, denetim kontrol listesinin üst kısmındaki bir etikette [1] bulunur.
Seri numarası iki harfle başlar, ardından sekiz basamak gelir. Hem harfleri hem de sayıları inceleme raporuna ekleyin.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Belirti/alarm Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 9924 CONTROL AND IO BOARD COMMUNICATION LOST
Alarm 9925 KONTROL ÜNİTESİ VE I/O KARTI İLETİŞİMİ BAŞLAMADI.
Alarm 9915 IO KARTI KONFİGÜRASYONU CRC UYUŞMAZLIĞI
I/O PCB dahili Düşük Volt Güç Kaynağı (LVPS) voltajları mevcut değil veya LVPS çalışmıyor. I/O PCB LVPS sorunlarını giderin.  Bkz. Aşağıdaki I/O PCB Düşük Volt Güç Kaynağı bölümü.
Alarm 9924 CONTROL AND IO BOARD COMMUNICATION LOST I/O PCB hiç güç almıyor I/O kartına güç sağlayan PSUP şalterini kontrol edin. Şalter açıksa, I/O PCB üzerinde LED ışıkları olmalıdır. I/O kartındaki ışıkların açık olup olmadığını kontrol edin.
RJ45 kablosu I/O PCB'den Maincon kartına bağlanırken bir sorun var. I/O PCB üzerindeki J1'e bağlı bu RJ45 kablosu hasar görmüş olabilir. Kabloları ve konektörleri hasara karşı kontrol edin. Kabloyu başka bir RJ45 ile değiştirin ve alarmı silmeye çalışın. Alarm silinirse, orijinal kablonun değiştirilmesi gerekir.
Alarm 9924 CONTROL AND IO BOARD COMMUNICATION LOST is generated intermittently. I/O PCB'ye bağlı iletişim sinyallerini engelleyen elektrik gürültüsü vardır.
Bir servis anahtarı kullanın ve Tanı -> MISC seçeneğine basarak kontroldeki MISC sayfasına gidin. Oluşturulan iletişim hatalarını gösteren IOPerformance alanlarına bakın. Bkz. Aşağıdaki IO Performansını Kontrol Et bölümü.
Hata sayısı artıyorsa, bu kontrol dolabındaki elektrik gürültüsünü gösterir.
  1. Servoları kapatmak için [E-STOP] tuşuna basın. Ardından hata sayısının artmaya devam edip etmediğini kontrol edin.
  2. Tüm ferrit filtrelerinin iletişim kablolarına takılı olduğunu kontrol edin.
  3. Yükseltici güç kablolarının şasiye doğru şekilde topraklandığını kontrol edin.
Alarm 9924  CONTROL AND IO BOARD COMMUNICATION LOST and 9100 NON RESETTABLE SYSTEM ERROR Yukarıdaki 9924 alarmı ile aynı olası nedenler. 9924 alarmları için yukarıda listelenen Düzeltici Eylemi uygulayın. Bu işlem alarmı temizlemezse makineyi kapatıp açın. Gücü kapatıp açtıktan sonra alarm mevcutsa bir hata raporu alın ve Haas Service ile iletişim kurun.
Açma sırasında Alarm 9100 NON RESETTABLE SOFTWARE ERROR veya Alarm 9915 IO BOARD CONFIGURATION MISMATCH. Ana CRC ve fabrika CRC I/O PCB takas nedeniyle eşleşmiyor.
  1. [POWER OFF] düğmesine basın.
  2. USB bellek aygıtını kontrole yerleştirin.
    Not: USB bellek aygıtının Haas Kontrol Anahtarı ve doğru konfigürasyon dosyaları.
  3. [POWER ON]düğmesine basın.
  4. [DIAGNOSTIC] düğmesine basın.
  5. Tanılama sekmesindeki [1] I/O Konfigürasyonuna [2] gidin.
  6. Basın [F3] Hedef Yapılandırma tablosunu güncelleştir [4].
  7. Devam etmek için M tuşuna basın. Alarm temizlenmezse, makinenin gücünü geçiş yapın.
Ana CRC ve fabrika CRC[3] Şimdi aynıdır.
Alarm 9933 YAZILIM SÜRÜMÜ UYUŞMAZLIĞI ve 9100
 SıFıRLANABILIR OLMAYAN YAZıLıM HATASı
Bellenim güncelleştirmesi başarısız oldu veya I/O firmware bozuk. I/O PCB ana bellenimini yeniden yükleyin Yeni nesil kontrol-I/O PCB ana firmware-güncelleme.
Alarm  9899 IOPCB CAN HATASI ve/ veya 9105 IO KARTI KOMUT YÜRÜTME HATASI Daha fazla bilgi için bkz. CAN Veri Yolu Sistemleri Sorun Giderme Kılavuzu. CAN düğümü I/O Konfigürasyonu yanlış. I/O Konfigürasyon sekmesi aracılığıyla I/O konfigürasyonunu güncelleyin.
Yanlış CAN düğümü etkinleştirildi. Fabrika Ayarları 9000.001 -> 9031.001'in doğru ayarlandığını doğrulayın. Yalnızca etkin düğümler etkinleştirilmelidir.
Otomatik Kapı CAN PCB'de güç yok. Düşük Volt Güç kaynağının CAN Otomatik Kapı PCB'ye güç sağladığını doğrulayın.
CAN düğümü İletişim kablosu bağlı değil. Makineyi en az bir dakikalığına kapatın. Tüm CAN iletişim kablolarının doğru şekilde bağlandığını doğrulayın.
CAN Modülü İç Çap Seçicisi yanlış. Makineyi en az bir dakikalığına kapatın. İç Çap seçiciyi doğru şekilde ayarlayın. Makineyi çalıştırın.
CAN Modülleri yanlış sonlandırmaya sahiptir. Makineyi en az bir dakikalığına kapatın. Zincirdeki yalnızca son düğümün sonlandırıldığını doğrulayın. Makineyi çalıştırın.
CAN Düğümünün sıfırlanması gerekir. 9000.001 -> 9031.001 aracılığıyla CAN Düğümünü devre dışı bırakın. Belirli bir düğümü devre dışı bıraktıktan sonra makine düzelirse (I/O sayfası “X” değilse), düğümü tekrar etkinleştirmeyi deneyin.
İş Mili yük mandal için 200%
Bir sorun var 120 VAC çıkışları devre bileşenleri (Solenoid, Wye-Delta, yağ pompası vb.)
Bu devrenin kablolama, pin ve konektörlerini inceleyin.  I/O kartını hatalar için inceleyin. Gerekirse I/O' Yu değiştirin
Makine I/O TC PCB takıldıktan sonra birden fazla Alarm üretir: 20014.1 SIO TAKIM DEĞİŞTİRİCİ PCB MEVCUT DEĞİLDİR ve 20014.0 SIO TAKIM DEĞİŞTİRİCİ PCB MEVCUT.
I/O veya TC PCB ürün yazılımı eski.   I/O PCB Ana ve TC ürün yazılımı sürümünü en son sürüme güncelleştirin.  Bkz.:Yeni Nesil Kontrol - I/O PCB Ana Ürün Yazılımı - Güncelleme.
I/O PCB P/N ile donatılmış makineler: Yardımcı bir acil durdurmaya sahip olan 34-3490A/B, makine kapıları kapatıldıktan sonra bir acil durdurma alarmı verir. Kapıların kapanması acil durdurmayı sarstı ve bir an için bağlantının kesilmesine ve makinenin acil durdurulmasına neden oldu. I/O PCB'ye bir elektrik akımındaki küçük dalgalanmaları kaldırma kapasitörü eklenmesi gerekecektir. Bkz. Acil Durdurma - Hata Ayıklama prosedürü.
Ana I/O Donanım Yazılımı yüklenemiyor.  TC PCB arızaya neden oluyor. TC PCB'yi Ana I/O PCB'den çıkarın.  Ardından Donanım Yazılımı yükseltmesini tekrar deneyin.
Alarm 2001 EMERGENCY STOP SWITCH ERROR
Hidrolik Bilezik Güvenlik Cihazı adaptöründen I/O PCB'ye gevşek bir bağlantı vardır.
Sadece 20.12.2023 tarihinden sonra üretilen makineler için geçerlidir:
ST - 10/15/20/25/28/30/35/L/Y/LY
REBOOT ONLY: ST-40/40Y/45/45Y (not: Opsiyonel iş parçası bağlama ile donatılmış ST-45/45L/45Y makineleri için)
P12'de bulunan I/O PCB'ye bağlı kabloyu kontrol edin,kablonun hasarlı olmadığından veya bağlantısının gevşek olduğundan emin olun.
Serial I/O PCB Alarms
Makine yazılım sürümüne bağlı olarak, ı/O PCB ana firmware sürümü farklı bir alarm alacaksınız, aşağıdaki tabloya bakın:
 I/O PCB P/N ile donatılmış NGC makineleri 34-3490A/B ve bir servo fren motoru alarm 9822 ıOPCB fren üretebilir.  Ana ı/O PCB bellenimini 3,06 veya daha yükseğe yükseltin.  Bkz. I/O PCB Aygıt Yazılımı - Güncelleme - NGC prosedürü.
Alarm #/başlık
Yazılım 100.17.000.2021 ve daha düşük
I/O PCB ana firmware 02,04 ve daha düşük
Alarm #/başlık
Yazılım 100.17.000.2030 ve üzeri
I/O PCB (34-348xC) ana firmware 02,05 ve üzeri
Alarm sorunlarını giderme
  9830-ıOPCB BELLEK VERILERI KILITLI Yapılandırma belleği kilitlenirken bir ı/O yapılandırma dosyası karşıdan yüklemek için girişimleri yapıldı.
850-IÇ ı/O HATASı 9800-DAHILI ı/O ERROR-SHıFT ZINCIRI Vardiya zincirinde bir iç ı/O devre kartı hatası hissetti. [RESET] düğmesine basın. Güç kapalı ve ı/O PCB üzerinde devre bileşenlerini incelemek, aşağıdaki bölüme bakın.
9801-IÇ ı/O HATASı-TC ILETIŞIMI
Ana ve takım değiştirici mikrodenetleyicilerin iletişim kuramadı nerede bir iç ı/O devre kartı hatası hissetti. [RESET] düğmesine basın.
Takım değiştirici rölelerini kontrol edin, röle yuvalarının PCB kartına lehim olduğundan emin olun.
I/O PCB yerine değil.
IO PCB (34-348xA) için:
·         I/O PCB Tool Changer firmware en son 01. xx sürümüne yükseltin.
IO PCB (34-348xC) için:
·         I/O PCB ana bellenimini en son 02. xx sürümüne güncelleştirin.
·         I/O PCB Tool Changer bellenimini en son 01. xx sürümüne güncelleyin.
IO PCB (34-349x) için:
·         I/O PCB ana bellenimini en son 03. xx sürümüne güncelleştirin.
Bkz. Yeni nesil kontrol-ı/O PCB ana firmware-güncelleme Yordam.
9900-ıOPCB ILETIŞIM KAYBETTI 9802-SıO MCU HABERLEŞME KAYBı I/O PCB 'ye iletişim kesildi. 12/24V yeşil LED'leri arayarak I/O PCB'de güç olup olmadığını kontrol edin. Devreli bir devre kesici arayın. Eğer kurulu güç varsa, o zaman
.1 RJ-45 kablo bağlantısını Maincon PCB (J14) ' dan ı/O PCB 'ye (J4) kontrol edin. Kabloyu test etmek için, Ağ kablosu test cihazı aracı Yordam.
2. PSUP (P4) ' den ı/O PCB 'ye (P55) 3 fazlı güç girişini kontrol edin.
3. Maincon PCB üzerindeki RJ-45 konektörünü kontrol edin & Bükülmüş iğneler için ı/O PCB.
Yazılımı 100.17.000.2045 veya daha yükseğe yükseltin. Sürüm 100.17.000.2045 veya üzeri ile bu alarmı alırsanız, Haas servisine bir hata raporu ve e-posta indirin.
  9831-ı/O # HATASı Ana işlemcinin, ı/O yapılandırma dosyasında yapılandırılmamış bir çıkış komutu vardır.
  9832-SıO ILETIŞIM HATASı I/O PCB ana işlemciden kısmi veya geçersiz iletişim aldı.
  9833-PCB ÜZERINDE SıCAKLıK I/O PCB sınırları aşan bir sıcaklık bildiriliyor (65 derece C)
  9834-12V ARıZA I/O PCB üzerindeki 12V beslemesi 10 ile 14V arasındaki limitlerin dışındadır.
175-ZEMIN ARıZASı TESPIT EDILDI 9803-120VAC ZEMIN HATASı I/O PCB tarafından bir 120 VAC toprak hatası durumu belirlendi.  PSUP PCB tarafından toprak hatası sinyali üretilir.  Toprak hatası sinyali izleme için  P56'da  I/O PCB'ye gönderilir. Olası şortlar için tüm 120V çıkışları toprak zemine kontrol edin. Aşağıdaki zemin arızası sorun giderme bölümüne bakın.
9804-240VAC ZEMIN HATASı I/O PCB tarafından bir 240 VAC toprak hatası durumu belirlendi.  PSUP PCB tarafından toprak hatası sinyali üretilir.  Toprak hatası sinyali izleme için  P56'da I/O PCB'ye gönderilir. Tüm 240 V çıkışları olası toprağa kısa devre için kontrol edin. Bu, herhangi bir yükseltici veya vektör sürücü çıkışının yanı sıra herhangi bir 240V pompa veya talaş konveyöründeki kısa devreleri içerir. Aşağıdaki zemin arızası sorun giderme bölümüne bakın.
9903-120 VAC KıSA DEVRE 9805-120VAC FAZ C KıSA DEVRE I/O PCB'den gelen 120V çıkışlarda kısa devre tespit edildi. Tüm 120V çıkışları topraklamaya olası kısa devreler için kontrol edin. Aşağıdaki zemin arızası sorun giderme bölümüne bakın.
  9835-120VAC FAZ C ÜZERINDE AKıM I/O PCB'den gelen 120V çıkışlarda kısmi bir kısa devre tespit edildi .Tüm 120V çıkışları topraklamaya olası kısa devreler için kontrol edin. Aşağıdaki zemin arızası sorun giderme bölümüne bakın.
  9836-120VAC FAZ C AKıM YOK Bir çıktı açık ancak geçerli bir değişiklik algılandı. Kırık teller/kabloları kontrol edin.
  9837-KALIBRASYON HATASı I/O PCB kalibrasyon hatası. Her iki kalibrasyon da güç sırasında gerçekleşmez. Veya yeni kalibrasyon değerleri önceki değerlerle eşleşmiyor.
  9838-TSC FAN ARıZASı TSC ısı emici için fan durdu; daha sonra ısıtma üzerinde TSC neden olabilir.
  9820-TEMP ÜZERINDE TSC ıSı EMICI TSC ısı emici sıcaklığı 85 °C sınırından fazla. Hasarlı bir fanı kontrol edin.
9904-PCOOL ARıZASı 9806-PCOOL KıSA DEVRE Programlanabilir soğutucu devresi kısa devre tespit etti (>2.5 a) ve kapatıldı. Alarmları silmek için  [RESET]  düğmesine basın. Gerekirse, makinenin güç çevrimi. Kısaltılmış kabloyu kontrol edin.
9807-PCOOL ZEMIN FAY Programlanabilir soğutucu devresi bir zemin arıza durumu algıladı ve kapatıldı. Alarmları silmek için [RESET] düğmesine basın. Gerekirse, makinenin güç çevrimi. Toprak zemine kısaltılmış bir kablo olup olmadığını kontrol edin.
9808-PCOOL AŞıRı ıSıNMA Programlanabilir soğutucu devresi aşırı ısınmış ve kapatıldı. Soğuması için zaman verin, ardından [RESET] düğmesine basarak alarmları temizleyin. P-COOL hareketine engel olup olmadığını kontrol edin.
  9839-PCOOL DURDU Yüksek akım (2.5 A> ı >1A) programlanabilir soğutucu devresinde tespit edildi. P-COOL hareketine engel olup olmadığını kontrol edin. P-COOL ünitesinde sıkışma olup olmadığını kontrol edin.
  9840-PCOOL AŞıRı YÜKLEME Programlanabilir soğutma sıvısı devresi aşırı yük durumu algıladı. P-COOL ünitesinde sıkışma olup olmadığını kontrol edin.
  9841-PCOOL MOTOR BAĞLANTıSı KESILDI Programlanabilir soğutucu devresi üzerinde komuta edildi ama hiçbir akım tespit edilmedi. Komut verildiğinde P-COOL' un dönüp dönmediğini kontrol edin. Kırık kabloları kontrol edin.   Makine 34-3090B I/O PCB ile donatılmışsa, Ana I/O aygıt yazılımının sürüm 3.18 veya üzeri olduğundan emin olun. Yeni Nesil Kontrol - I/O PCB Ana Firmware - Güncelleme prosedürüne başvurun.
9905-ıOPCB TAKıM DEĞIŞTIRICI FAY 9809-TAKıM DEĞIŞTIRICI OTOBÜS KıSA DEVRESI I/O PCB bir iç kısa devre yaşadı. 4 takım değiştirici röleleri değiştirin. Sorun devam ederse, I/O PCB'sini değiştirin.
9810-DAHILI ı/O ERROR-TC TRANSISTÖR ARıZASı I/O PCB takım değiştirici (veya çubuk besleyici) transistör hasar görmüş gibi görünüyor. I/O PCB yerine.
9811-TAKıM DEĞIŞTIRICI KABLO KıSA DEVRE Takım değiştirici çıkışlarından biri kısa devre algıladı. Olası kısa devreler için tüm takım değiştirici motor çıkışlarını kontrol edin.
9812-TAKıM DEĞIŞTIRICI ZEMIN ARıZASı I/O PCB takım değiştirici tarafından bir zemin arıza durumu algılandı. Olası kısa devreler için tüm takım değiştirici motor çıkışlarına göz atın.
9813-TAKıM DEĞIŞTIRICI REGEN KıSALTıLMıŞ I/O PCB, takım değiştirici Regen devresi üzerinde kısa bir devre yaşadı. P57 adresindeki dış Regen direnci üzerinde kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
9814-DÖNEN FREN DIRENCI AŞıRı SıCAKLıK Tbd
9815-ARM FREN DIRENCI AŞıRı SıCAKLıK Tbd
9816-REGEN AŞıRı YÜKLEME Tbd
9817-ÇOKLU MOTOR KOMUTLARı Tbd
9818-TAKıM DEĞIŞTIRICI AŞıRı YÜKLEMESI Tbd
  9842-AŞıRı VOLTAJ Tbd
  9822 -ıOPCB DIKEY FREN ARıZASı
Ana I/O PCB Aygıt Yazılımını 4.21 veya üzerine yükseltin.
HSG-A 07-11-2023
880 - 160 V DC VERİ YOLU ÜZERİNDE YETERSİZ VOLTAJ 9843-TC YETERSİZ VOLTAJ
Sistem, TC devresiNDEN veya TC PCB'den düşük voltaj durumu algıladı.  TC PCB'ye 115 VAC girişini kontrol edin, takım değiştirici motorlarında kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
  1. PSUP'de 120VAC güçte faz eksik
  2. PSUP'de 120VAC güçte düşük voltaj seviyesi
  3. I/O PCB'de (34-348x A, 34-348x C  PCB'ler) veya 34-349X I/O PCB'lerde kullanılan TC PCB 34-5502’de 120Vac köprü diyot devresindeki açık diyot(lar)
  4. Arızalı TC PCB 34-5502 PCB
  5. Arızalı I/O PCB
  9844-REGEN AÇıK Tbd
  9845-YAPıLANDıRMA ÇAKıŞMASı Tbd
  9846-MOTOR STALLED Tbd
  9847-MOTOR BAĞLANTıSı KESILDI Kontrol yazılımı ve ı/O bellenimi uyumlu değil veya ı/O firmware eski.
9906-ÇIP KONVEYÖR ARıZASı 9819-ÇIP KONVEYÖR KıSA DEVRE Tbd
  9848-ÇIP KONVEYÖR MOTOR BAĞLANTıSı KESILDI Tbd
IO PCB LE7 Light
Not: Yukarıdaki görsel 34-349C IO kartı üzerindeki LE7'nin konumunu göstermektedir. LE7'nin konumu, makinedeki IO PCB sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
LE7 [1], makineye güç verildiğinde yanan ışıklardan biridir. LE7'nin potansiyel sorunları gidermek için kullanılabileceğine dair üç durumu vardır:
LE7 KAPALI
  1. Bu, IO PCB'nin güç almadığını veya yazılımın doğru çalışmadığını gösterir. Kesicileri kontrol edin ve IO kartının uygun gücü aldığından emin olun.
LE7 Yanıp Sönüyor - Bu birkaç anlama gelebilir:
  1. Bu, kartın IO durumlarını normal hızda iletmediğini gösterir. Makine açılırken ve ayrıca ürün yazılımı yükseltmeleri sırasında bunun olması normaldir.
  2. Maincon'a giden seri iletişim kablosunu kontrol edin.
  3. Dahili bir IO PCB alarmı (9800 Dahili hata/vardiya) varsa LE7 de yanıp sönecektir.
  4. Önyükleme sırasında LE7 yanıp söndüğünden, kontrol ekranı açılmazsa ve LE7 yanıp sönüyorsa, bu Maincon'un önyükleme işleminde sıkıştığını gösterebilir. Bu, IO kartında bir sorun olduğu anlamına gelmez ancak makinenin durumunu gösterebilir.
LE7 Sürekli Açık
  1. Bu, makine açıldığında ve başlatıldığında LE7'nin normal durumudur. IO'nun Maincon ile iletişim kurduğunu gösterir.
Lathe I/O PCB Hydraulic Union Safety Device Connection
  1. [POWER OFF] itin. I/O PCB'de P12'ye gidin, Hidrolik Bilezik Güvenlik Cihazı adaptörünü
  2. çıkarın.
  3. Bağlantı noktasına tam olarak oturduğundan emin olarak kabloyu P12'ye geri takın. [POWER ON] düğmesine basın. [ALARMS] itin. [RESET] itin.
  4. ACİL DURDURMA alarmının temizlendiğini doğrulayın.
Check IO Performance
Not: MISC sekmesi sadece makinede bir servis anahtarı kullanıldığında görülebilir.
Servis anahtarını kullanarak servis moduna girin.
Tanı düğmesine basın ve ardından MISC sekmesine gidin [1].
İletim (Tx) ve Alım (Rx) [2] için Toplam Hataları ve CRC Hatalarını izleyin.
Hata sayısı artıyorsa, kontrol dolabında elektrik gürültüsü olabilir.
Servo motorları kapatmak için [E-STOP] tuşuna basın. Bunun hata sayısının artmasını durdurup durdurmadığını kontrol edin. Elektrik gürültüsü, IO kartının üzerinde bulunan servo yükselticilerden gelen güç kabloları tarafından üretilebilir.
Servolar kapalıyken hata sayısı artmayı durduruyorsa, tüm ferrit filtrelerin haberleşme kablolarına takılı olduğundan ve amplifikatörlerden ve vektör sürücülerden gelen amplifikatör güç kablolarının düzgün bir şekilde topraklandığından emin olun.
Ferrit filtrelerinin [1] toprak bağlantıları [2] olduğundan ve açıktaki korumanın tüm yükselticiler [3] üzerinde topraklandığından emin olun.
Ground Fault Circuit Monitor
NGC kontrolünde bir zemin arıza devresi monitörü vardır. Bu devre, bir zemin fay durumu için 115V ve 230V izler.
  1. 175 GROUND FAULT alarmı için. Alarmın 115 veya 230 VAC bileşeninden kaynaklanan olup olmadığını belirleyin.
  2. Tuşuna basın. [DIAGNOSTIC] düğmesini, imleci G / ç Sekme.
  3. [F1]‘de "Ground" yazın ve daha sonra düğmesine basın.
  4. Bakın _120VAC/_240VAC_GROUND FAULT Analog değer. En yüksek değere sahip devre, zemin hatasını bildiren bir hatmış.
  5. Kısa devre için bu voltaj aralığında çalışan bileşenleri sınayın (aşağıdaki tabloya bakın).
  6. Kısa devre olan bileşen makine kontrolünün bağlantısı kesildiğinde zemin arızası analog değeri düşecek.
Bir zemin hatası alarmı oluştuğunda kontrol etmek için bileşenler
 Not: * Bu cihazlar, bir alarm üretilmeden I/O PCB'den kesilebilir.
bazı makine bileşeni I/O PCB konumu Çalışma gerilimi
4. ve 5. eksen fren Solenoitleri * P16-P17 120 VAC HAKKıNDA
İş Lambası P18-P21 120 VAC HAKKıNDA
Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma P22 120 VAC HAKKıNDA
Gfı P23 120 VAC HAKKıNDA
Kapı kilitleri * P40, P41, P42 120 VAC HAKKıNDA
Yağlama paneli Solenoitleri P35, P36 120 VAC HAKKıNDA
Y/D kontaktör bobini P37, P38 120 VAC HAKKıNDA
DC takım değiştirme motorları * P58 160 VDC, 120 VAC' dan üretilen
İş Mili Motor fan/yağ pompası P32 120 VAC HAKKıNDA
İkinci İş Mili fan/hidrolik pompa fanı P33 120 VAC HAKKıNDA
TSC/HPC Pompası * P31 240 VAC HAKKıNDA
Soğutma Sıvısı Pompası P29 240 VAC HAKKıNDA
Talaş Helezonu/konveyör * P24, Quad PCB 240 VAC HAKKıNDA
Eksen Motorları   240 VAC HAKKıNDA
İş Mili Motoru   240 VAC HAKKıNDA
Hidrolik pompa motoru   240 VAC HAKKıNDA
I/O PCB Low Volt Power Supply
I/O PCB yerleşik bir Düşük Volt Güç Kaynağı (LVPS) ile donatılmıştır.  Bu güç kaynağı 3 DC voltaj üretir:  +24V, +15V ve +12V [1].
Bu voltajlar I/O PCB'de düşük volt devrelerine güç vermek ve ayrıca Problar, Eksen Frenleri ve Kullanıcı Girişleri gibi harici aygıtlara güç vermek için kullanılır.
I/O PCB üzerinde bu voltajların varlığını gösteren 3 LED vardır.
  • I/O LVPS doğru çalışırken bu LED'ler sürekli yanar.
  • Düşük volt devrelerinde kısa devre olduğunda, bu LED'ler yanıp sönmeye başlayabilir.
    • Bu durumda, kısa devrenin kaynağını bulmanız gerekecektir, Prob, Eksen Frenleri, LED ışıkları sabit kalmaya başlayana kadar Kullanıcı Girişleri gibi LVPS tarafından güç verilen cihazların bağlantısını keserek başlayın.
  • LED'ler KAPALI ve makine açık olduğunda.  I/O PCB 115VAC voltaj girişi [2] almıyor olabilir veya I/O PCB için Devre Kesici takılmış olabilir.
PCB Component Inspection
Aralıklı alarmlar veya belirtiler bileşen arızası nedeniyle olabilir. Aşağıda olası arızaların bir listesi yer almaktadır:
  1. Tüm veya bazı bileşenler iğne üzerinde lehim eksik
  2. Kötü lehim
  3. Lehim köprüleri
  4. Yanlış bileşen yüklemesi (oryantasyon)
  5. Eksik bileşenler
     Not: Bazı PCB'nin kullanılmayan devreleri var ve bileşenleri kasıtlı olarak eksik, kırık bileşenleri arayın.
  6. Kırık bileşenler
  7. IC'nin üzerinde kırık iğneler
  8. Konnektörler üzerinde bükülmüş iğneler
I/O PCB 'nin ön ve arka tarafındaki devre bileşenlerini incelemek için Büyüteç kullanın. Aşağıda kontrol etmek için devre bileşeni bölgeleri bulunmaktadır:
  1. 24 VDC, 160 VDC devre komponentleri (DC motor takım değiştirici, eksen fren, prob).
  2. 120 VAC çıkışları devre bileşenleri (Solenoid, Wye-Delta, yağ pompası vb.)
  3. 240 VAC çıkışları devre bileşenleri (soğutucu, TSC, Auger).
  4. Gevşek gövde ve bükülmüş iğneler için RJ45 konektörünü kontrol edin.
 Önemli: Hasarlı bir bileşen bulursanız, ı/O PCB yerine, yeni ı/O PCB devre bileşenleri yüklemeden önce inceleyin.
Electrical Diagrams
I/O PCB Interconnect şeması
I/O PCB (P39) Freze- İş mili kafası girişleri Ayrıntı diyagramı
I/O PCB (P34, P35)-freze-hava/yağlama paneli Ayrıntı diyagramı
Updated
PSUP (P17) I/O PCB (P56) Ayrıntı Diyagramı
Related Content
CAN I/O Sistemleri
Robot Entegrasyonu
Tanılama Verileri
  • Erişilebilirlik Beyanı
