      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Servo Amplifier - Troubleshooting Guide - NGC - TG0125
Servis Ana Sayfa Servo Amplifikatörü - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC - TG0125
- Nedene Geç - Back to Top
12.1 Servo Amplifikatörü Sorun Giderme Kılavuzu
TG0125
Revizyon D - 6/2026
Haas amplifikatörlerin dört versiyonu vardır. 30A [1], 45A [2], 60A [3] ve 90A [4]. Dördü de aynı şekilde çalışır.
Akıllı amplifikatör montajları vektör sürücü montajından veya Mini Freze güç kaynağına 320 VDC veri yoluna kadar desteklenmektedir. Hepsinde kırmızı LED FAULT ışık ve yeşil LED POWER ON , amplifikatörün durumunu göstermek için ışık.
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki Yükseltici Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 993 YÜKSELTİCİ KISA DEVRE ve 1.993 - 11.993
Alarm 2040 VEKTÖR SÜRÜCÜ VEYA SPINDLE AMPLIFIKATÖR-KıSA DEVRE
Amplifikatör kısa bir tespit etti. Kabloları kontaminasyona veya hasara karşı kontrol edin.
Makine çalışırken alarmın aralıklı olarak verildiğinde nasıl giderileceğini öğrenmek için HBC-N-03/17/25 servis haberlerine bakın.
Amplifikatörde dahili bir kısa devre vardır. Yapın. Amplifikatör kısa devre kontrolü Bölüm.
Not: Kısa devre bulunursa, yeni bir amplifikatör yüklemeden önce kabloyu ve motoru kısa devre için inceleyin.
Terminal bağlantıları sıkı değil. Tüm terminal bağlantılarının sıkı ve sağlam olduğunu kontrol edin.
Alarm 986 KALİBRASYON HATASI ve 1.986 - 11.986 Amplifikatör dahili kalibrasyon. Maincon PCB'den amplifikatör için kumanda kablosunu kontrol edin. 320 VDC voltajını amplifikatörlerin üzerine kontrol edin.
Alarm 986 KALİBRASYON HATASI, makineye ilk güç verildiğinde. Alarm, makinenin güç döngüsünün yapılmasını gerektirir Amplifikatör dahili kalibrasyonu Amplifikatörde sorun giderme işlemleri için HBC-N-03/17/25 servis haberlerine bakın.
Alarm 992 YÜKSELTİCİ AŞIRI AKIM ve 1.992 - 11.992 Eksen mekanik blokaj. Eksen mekanik blokaj.
Alarm 994 AMPLİFİKATÖR AŞIRI YÜK ve 1,994 - 11,994 Yanlış uygulama. Hızı değiştirin ve takım hasarını kontrol edin.
Eksen mekanik blokaj. Blockage kaldır.
Alarm 991 AMPLİFİKATÖR AŞIRI SICAKLIK ve 1.994 - 11.994 Soğutma fanı ile sorun. Soğutma fanı kontrol edin.
Alarm 1.9911 - 11.9911 Eksen Amplifikatör Kablosu Bağlantısı Kesildi Amplifikatöre bağlı kablo hasarlı veya bağlı değil Ana işlemci ile servo amplifikatör arasındaki kablonun her iki ucunun da tam olarak bağlı olduğunu kontrol edin. Herhangi bir hasar olup olmadığını görmek için kablonun tüm uzunluğunu kontrol edin.
Amplifikatördeki aygıt yazılımı eski Alarm Haas Control'den sıfırlanabiliyorsa, amplifikatörün değiştirilmesi gerekir. Alarm sıfırlanırsa, makineyi tekrar çalıştırmadan önce makinenin güç çevriminin yapılması gerekir. Daha fazla ayrıntı için HBC-N-03/14/2025'e bakın.
NGC makineleri ile donatılmış bir 60A servo amplifikatör
Alarm 3,991 ıSı ÜZERINDE Z-EKSEN AMPLIFIKATÖR.
Elektrik gürültüsünden oluşan hatalı alarm.
  • Z ekseni motor güç kablolarına bir ferrit filtresi P/N 64-1252 takın [2].
  • Makine ferrit filtresinin yüklü olması ve alarm devam ederse 60A servo amplifikatör ile değiştirin (P/N 93-32-5552F veya üzeri).
  • Makine zaten 60A servo amplifikatör varsa (P/N 93-32-5552F veya üzeri), aşırı ısınma durumu için amplifikatör kontrol edin. Herhangi bir parça değiştirmeden önce doğru çalışma ve kesme uygulaması için servo fanı bakın.
Alarm 4.9921 Hız Hatası Çok Büyük Takım Odası Torna 1/2'de görüntülenir.  Hatalı Kablolu İş Mili Yükseltici.   Düzeltici eylem için aşağıdaki Takımhane Tornası İş Mili Yükseltici Denetimi bölümüne bakın.
Dijital yükseltici takarken eksen dengesizliği, uğultu, titreşim veya salınım.  Dijital amplifikatörler ve Boyut 02 ve Boyut 04 servo motorlar arasındaki uyum sorunu. Düzeltici eylem için bkz. HSA-0083-04/13/2026.
Mechanical Blockage
Düzeltici Eylem
Eksen seyahat net bir yol olduğundan emin olun. Takımlar, parça armatürleri veya çok büyük olan iş parçaları makine muhafazasına kilitlenebilir.
Makinenin alarm geçmişine bak. Aşırı Yük alarmları takip edilen alarmlar bir kazasında bir işarettir.
Makine muhafazasına, iş mili ve takımlarda hasar var mı bakın. Takım, Fikstür ve muhafaza hasar bir çarpışma belirtileri vardır.
Kilitlenme belirtisi yoksa, bilyeli vidayı ve doğrusal kılavuzları inceleyin. Onlar taşımak veya elle serbestçe çevirmek gerekir.
Amplifier Short Circuit Inspection
Amplifikatörü kısa bir süre kontrol edin. Makineyi kapatın. Alarmı üreten amplifikatör için eksen servo motor kablolarının bağlantısını kesin.
Multimetreyi ohm olarak ayarlayın ve aşağıdaki okumayı yapın:
  • Siyah ucu toprak vidasına yerleştirin [1].
  • Kırmızı ucu RED terminaline [2] yerleştirin ve direnç değerini kaydedin.
  • Bunu WHT, BLK, HV(+) ve HV(-) terminallerindeki kırmızı uçla tekrarlayın ve her biri için direnç değerini kaydedin.
Not: Multimetre Ohm aralığını ayarlamanıza izin veriyorsa MegaOhm aralığına ayarlayın.
Multimetre bu okumaların her biri için (O.L) göstermezse o zaman amplifikatör hasar görmüştür.
Updated
  • Siyah ucu HV (-) terminaline yerleştirin [1].
  • Bunu WHT ve BLK terminallerindeki kırmızı uçla tekrarlayın ve her biri için direnç değerini kaydedin.
Multimetrenin bu okumaların her biri için MegaOhm aralığında bir direnç göstermesi gerekir.
Direnç okuması çok düşükse amplifikatör hasar görmüştür.
Updated
  • Siyah ucu HV (+) terminaline yerleştirin [1].
Servo Motor Short Circuit Inspection
Düzeltici Eylem
Kabloları kısa bir süre kontrol edin: Eksen Servo motor kablolarının kontamine veya sıkışmamış olduğundan emin olun. Kontamine veya sabitlenmiş kablolar kısa olabilir. Gerekirse kabloları değiştirin.
Servo motoru kontrol edin. Motorun güç kablosu konektörünü çıkarın ve kontrol edin. Soğutma sıvısı kirliliğine sahip olmadığından emin olun. Soğutma sıvısı kirliliği bu alarma neden olabilir ve amplifikatörden zarar görebilir. Etiketli pimlerin direncini ölçmek A, B Ve C motor konektörüne yerleştirin.
  • Okuma açık bir devre göstermelidir.
  • Açık direnç yoksa, servo motor hata içindedir.
Review the Part Program
Düzeltici Eylem
Makine yükü çok yüksek. Makine yükünü azaltmak için akışları azaltın. Kesme takımını hasar için inceleyin.
Alarmı üreten ekseni sınayın. Eksen taşımak için MDI bir program yazın. Herhangi bir ilerleme hızında herhangi bir hareket alarm neden olursa, o zaman servo amplifikatör hatasıydı.
Low Voltage Inspection
Düzeltici Eylem
Maincon PCB'de düşük voltaj güç kaynağı voltaj düzeylerini ölçün. Multimetre Pinlerinizi kısa ya da çapraz değil emin olun.
Değişiklikleri uygulamak için makineyi kapatıp açın. Arıza kalır, amplifikatör arızalı.
Makinedeki her eksen amplifikatörü alarmı aynı anda oluşturursa ve düşük voltaj güç kaynağı doğruysa Maincon PCB hatası olabilir.
Pimler Doğru voltaj
+5 ve GND +4,90 +5,20 V DC'ye kadar
+12 ve GND +11,85 +12,50 V DC'ye kadar
-12 ve GND -11,85-12,50 V DC'ye kadar
Cooling Fan
Düzeltici Eylem
 Not: Haas CNC makinelerinin güvenli çalışması için maksimum sıcaklık 122 °F (50 °C) dir. Sıcaklık sensörü üzerinden amplifikatör 195 °F (90 °C)' de tetiklenir.
Servo amplifikatörlerin soğutma fanı doğru şekilde çalıştığından emin olun.
Fan düzgün çalışırsa, aldığı voltajı ölçün. Kabloyu soğutma fanı üzerinden çıkarın. Kablodaki potansiyel müşteri arasındaki voltajı ölçün. Doğru voltaj 120 VAC.
  • Kablo doğru voltaj varsa, soğutma fanı arızalı.
TL 1/2 Spindle Amplifier Inspection
Düzeltici Eylem
Makinenin elektrik kumandasını açın ve iş mili yükselticinin fazını denetleyin.
Not: Takımhane Tornası 1/2 üzerinde iş mili motoru ve iş mili yükseltici arasındaki doğru fazlamayı doğrulamak için görüntüye bakın.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
