My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Servo Amplifier - Troubleshooting Guide - NGC - TG0125
Pantalla de inicio de servicio *Servoamplificador* - Guía de resolución de problemas - NGC - TG0125
- Saltar a causa - Back to Top
12.1 Servo Amplifier - Guía de solución de problemas
Servoamplificador - Guía de resolución de problemas - NGC
TG0125
Revisión B - 5/2025
Hay cuatro versiones de amplificadores Haas. 30A [1], 45A [2], 60A [3] y 90A [4]. Los cuatro operan de la misma manera.
Los conjuntos de amplificadores inteligentes se alimentan desde el bus de 320 VCC desde el ensamblaje de vector drive o la fuente de alimentación de minimolino. Cada uno tiene un rojo LED FAULT luz, y un verde LED POWER ON para mostrar el estado del amplificador.
Descargue y complete la Lista de verificación del informe de inspección del amplificador que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza.
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Alarma 993 AMPLIFIER SHORT CIRCUIT y 1.993 - 11.993
Alarma 2040 MOTOR VECTORIAL O SENSOR DE HUSILLO-CORTOCIRCUITO
Amplificador detectado un cortocircuito. Compruebe si hay contaminación o daños en los cables.
Consulte las noticias de servicio HBC-N-03/17/25 para saber cómo solucionar problemas si la alarma suena intermitentemente mientras la máquina está en funcionamiento.
El amplificador tiene un cortocircuito interno. Haga el Inspección de cortocircuito del amplificador Sección.
Nota: Si se encuentra un cortocircuito, inspeccione el cable y el motor en busca de un cortocircuito antes de instalar un nuevo amplificador.
Las conexiones de los terminales no están apretadas. Compruebe que todas las conexiones de los terminales estén ajustadas y seguras.
Alarma 986 FALLO DE CALIBRACIÓN y 1.986 - 11.986 Calibración interna del amplificador. Compruebe el cable de mando entre la PCB Maincon y el amplificador. Compruebe la tensión de 320 VCC a los amplificadores.
Alarma 986 FALLO DE CALIBRACIÓN al encender la máquina por primera vez. La alarma requiere que la máquina se encienda Calibración interna del amplificador Consulte las noticias de servicio HBC-N-03/17/25 para saber qué se debe solucionar en el amplificador.
Alarma 992 AMPLIFIER OVER CURRENT y 1.992 - 11.992 Bloqueo mecánico del eje. Bloqueo mecánico del eje.
Alarma 994 SOBRECARGA DE AMPLIFICADOR y 1.994 - 11.994 Aplicación incorrecta. Cambie la velocidad y compruebe si hay daños en la herramienta.
Bloqueo mecánico del eje. Eliminar bloqueo.
Alarma 991 SOBRETEMPERATURA DE AMPLIFICADOR y 1.994 - 11.994 Problema con el ventilador de refrigeración. Compruebe el ventilador de refrigeración.
Alarma 1.9911 - 11.9911 Cable del amplificador de eje desconectado El cable conectado al amplificador está dañado o desconectado Compruebe que ambos extremos del cable que va entre el procesador principal y el servoamplificador estén completamente conectados. Compruebe toda la longitud del cable para ver si hay daños.
El firmware del amplificador está obsoleto Si la alarma se puede restablecer desde el control Haas, es necesario reemplazar el amplificador. Incluso si la alarma se restablece, la máquina debe apagarse y encenderse antes de volver a hacerla funcionar. Consulte el HBC-N-03/14/2025 para obtener más detalles.
Máquinas NGC equipadas con un Servoamplificador 60A
Alarma 3.991 Z-AXIS AMPLIFIER SOBRE TEMPERATURA.
Alarma errónea generada por ruido eléctrico.
  • Instale un filtro de ferrita P/N 64-1252 en los cables de alimentación del motor del eje Z [2].
  • Si la máquina tiene instalado el filtro de ferrita y la alarma persiste, sustituya el servoamplificador 60A por (P/N 93-32-5552F o posterior).
  • Si la máquina ya tiene el servoamplificador 60A (P/N 93-32-5552F o posterior), compruebe si el amplificador tiene una condición de sobrecalentamiento. Mire el servoventilador para el funcionamiento correcto y la aplicación de corte antes de cambiar cualquier pieza.
Alarma 4.9921 Error de velocidad demasiado grande aparece en un torno del Cuarto de herramientas 1/2.  Amplificador de husillo mal cableado.   Consulte la sección Inspección del amplificador del husillo de TL a continuación para conocer la acción correctiva.
Servomotores de tamaño 02 y tamaño 04 que causan inestabilidad, zumbido, vibración u oscilación del eje. Problema de compatibilidad entre amplificadores digitales y servomotores de tamaño 02 y tamaño 04. Consulte HSA-0083-04/13/2026 para conocer la acción correctiva.
Mechanical Blockage
Acción Correctiva:
Asegúrese de que el eje tiene un camino de viaje claro. Las herramientas, los utillajes de piezas o las piezas de trabajo demasiado grandes pueden chocar contra el cerramiento de la máquina.
Mira el histórico de alarmas de la máquina. Las alarmas de sobrecarga seguidas de las alarmas sobre corriente son una señal de un bloqueo.
Observe el cerramiento de la máquina, el husillo y las herramientas para ver si están dañados. Los daños en las herramientas, los utillajes y el cerramiento son signos de un bloqueo.
Si no hay señales de un accidente, inspeccione el husillo de bolas y las guías lineales. Deben moverse o girar libremente a mano.
Amplifier Short Circuit Inspection
Compruebe si hay un cortocircuito en el amplificador. Apague la máquina. Desconecte los cables del servo motor del eje en el amplificador que genera la alarma.
Ajuste el medidor a ohmios y tome la siguiente lectura:
  • Coloque el cable negro en el tornillo de tierra [1].
  • Coloque el cable rojo en el terminal ROJO [2] y registre la lectura de resistencia.
  • Repita esto con el cable rojo en los terminales WHT, BLK, HV(+) y HV(-) y registre la lectura de resistencia para cada uno.
 Nota: Si el multímetro le permite establecer el rango de ohmios, ajústelo en el rango de megaohmios.
Si el multímetro no se muestra (O.L) para cada una de estas lecturas, el amplificador está dañado.
  • Coloque el cable negro en el terminal HV (-) [1].
  • Repita esto con el cable rojo en los terminales  WHT y BLK y registre la lectura de resistencia para cada uno.
Nota: si el multímetro le permite establecer el rango de ohmios, ajústelo en el rangode megaohmios.
Si el multímetro muestra una resistencia en el rango de megaohmios para cada una de estas lecturas.
Si la lectura de resistencia indica muy baja resistencia el amplificador está dañado.
  • Coloque el cable negro en el terminal HV (+) [1].
Nota: si el multímetro le permite establecer el rango de ohmios, ajústelo en el rango de megaohmios.
Servo Motor Short Circuit Inspection
Acción Correctiva:
Compruebe los cables por si hubiera un cortocircuito: Asegúrese de que los cables del servo motor del eje no estén contaminados o pinzados. Unos cables contaminados o pinzados pueden causar un cortocircuito. Sustituya los cables si es necesario.
Inspeccione el servo motor. Desconecte e inspeccione el conector del cable de alimentación en el motor. Asegúrese de que no haya contaminación por refrigerante. La contaminación por refrigerante puede causar esta alarma y dañar el amplificador. Mida la resistencia de los pines etiquetados A, B Y C en el conector del motor a tierra del chasis.
  • La lectura debe mostrar un circuito abierto.
  • Si no hay resistencia abierta, el servomotor tiene la culpa.
Review the Part Program
Acción Correctiva:
La carga de la máquina es demasiado alta. Disminuya los avances para disminuir la carga de la máquina. Examine la herramienta de corte en busca de daños.
Pruebe el eje que genera la alarma. Escriba un programa en MDI para mover el eje. Si cualquier movimiento a cualquier velocidad de avance causa la alarma, entonces el servoamplificador tiene la culpa.
Low Voltage Inspection
Acción Correctiva:
Mida los niveles de tensión de la fuente de alimentación de baja tensión en la PCB Maincon. Asegúrese de no cortocircuitar o cruzar los pines del multímetro.
Ciclo de alimentación a la máquina. Si el fallo se mantiene, el amplificador está defectuoso.
Si cada amplificador de eje en la máquina genera la alarma al mismo tiempo, y la fuente de alimentación de baja tensión está bien, entonces la PCB Maincon podría tener un fallo.
Pines Tensión correcta
+5 y GND +4.90 a +5.20 V CC
+12 y GND +11.85 a +12.50 V DC
-12 y GND -11.85 a -12.50 V DC
Cooling Fan
Acción Correctiva:
 Nota: La temperatura máxima para un funcionamiento seguro de las máquinas CNC de Haas es de 122 oF (50 oC). El sensor de sobretemperatura del amplificador se activará a 195 oF (90 oC).
Asegúrese de que el ventilador de refrigeración de los servoamplificadores funciona correctamente.
Si el ventilador no funciona correctamente, mida el voltaje que recibe. Desconecte el cable del ventilador de refrigeración. Mida la tensión entre los cables del cable. La tensión correcta 120 VCA.
  • Si el cable tiene la tensión correcta, el ventilador de refrigeración está defectuoso.
TL 1/2 Spindle Amplifier Inspection
Acción Correctiva:
Abra el control eléctrico de la máquina e inspeccione la fase del amplificador del husillo.
Nota:Consulte la imagen para verificar la fase correcta entre el motor del husillo y el amplificador del husillo en un torno tipo del cuarto de herramientas 1/2.
Electrical Diagram
  • Condiciones
