My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Servo Amplifier - Troubleshooting Guide - NGC - TG0125
Serwis – Strona główna Wzmacniacz serwomechanizmu – Instrukcja usuwania usterek – NGC – TG0125
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
12.1 Rozwiązywanie problemów dotyczących wzmacniacza serwomechanizmu
Wzmacniacz serwomechanizmu - Instrukcja usuwania usterek - NGC
TG0125
Wersja D – 06.2026
Istnieją cztery wersje wzmacniaczy Haas. 30A [1], 45A [2], 60A [3] i 90A [4]. Wszystkie cztery działają w ten sam sposób. Zestawy Smart Amplifier są zasilane z magistrali 320 VDC z zestawu Vector Drive lub MINIMILL Power Supply. Każdy z nich ma czerwony światłem i zielonym Aby pokazać status wzmacniacza.
Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji wzmacniacza przed wymianą jakichkolwiek części.
Lista kontrolna raportu z przeglądu wzmacniacza
Electrical Safety
 DANGER: Working with the electrical services required for CNC machines is extremely hazardous and can result in serious injury or death.
Before connecting line wires to the CNC:
  • Turn off all power to the machine at the source.
  • Perform a Lockout-Tagout (LOTO) procedure to ensure the power remains off during service.
  • Verify that power has been disconnected by using an AC voltage detector on all incoming lines.
If you are uncertain about how to safely disconnect power or perform LOTO procedures:
  • Do not proceed.
  • Contact qualified personnel or obtain appropriate assistance before continuing.
Failure to follow these precautions may result in electrical shock, equipment damage, or fatal injury.
 Danger: Before beginning any work inside the control cabinet, verify that the High Voltage indicator light on the 320V Power Supply / Vector Drive has been off for a minimum of five (5) minutes. This waiting period ensures that residual voltage has dissipated and reduces the risk of electric shock.
Certain service procedures involve high-risk electrical components and may pose serious injury or fatality hazards. Technicians must not attempt any procedure unless they have a complete understanding of the steps involved and the associated risks.
If there is any uncertainty regarding a procedure, contact your Haas Factory Outlet (HFO) to arrange for a qualified service technician.
Alarm 993 ZWARCIE WZMACNIACZA i 1,993–11,993
Alarm 2040 NAPĘD VECTOR LUB WZMACNIACZ WRZECIONA-ZWARCIE
Wzmacniacz wykrył krótką. Sprawdzić, czy przewody nie są zanieczyszczone lub uszkodzone.
Zapoznaj się z wiadomościami serwisowymi HBC-N-03/17/25, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem, jeśli alarm występuje sporadycznie podczas pracy maszyny.
Wzmacniacz posiada wewnętrzny zwarcie. Czy Kontrola zwarcia wzmacniacza Sekcji.
Uwaga: Jeśli zostanie znaleziony zwarcie, należy sprawdzić, czy przewód i silnik nie są zwarcia przed zainstalowaniem nowego wzmacniacza.
Połączenia zaciskowe nie są szczelne. Sprawdź, czy wszystkie połączenia zaciskowe są szczelne i zabezpieczone.
Alarm 986 BŁĄD KALIBRACJI i 1,986–11,986 Wewnętrzna Kalibracja wzmacniacza. Sprawdź przewód komunikacji z płytki PCB Maincon do wzmacniacza. Sprawdź napięcie 320 VDC do wzmacniaczy.
Alarm 986 CALIBRATION FAULT (Błąd kalibracji) przy pierwszym włączeniu maszyny. Alarm wymaga wyłączenia i włączenia maszyny Wewnętrzna kalibracja wzmacniacza Zapoznaj się z wiadomościami serwisowymi HBC-N-03/17/25, aby dowiedzieć się, jakie problemy należy rozwiązać na wzmacniaczu.
Alarm 992 PRZETĘŻENIE WZMACNIACZA i 1,992–11,992 Blokada mechaniczna AXIS. Blokada mechaniczna AXIS.
Alarm 994 PRZETĘŻENIE WZMACNIACZA i 1,994–11,994 Nieprawidłowa aplikacja. Zmiana prędkości i sprawdzenie uszkodzeń narzędzia.
Blokada mechaniczna AXIS. Usuń blokadę.
Alarm 991 PRZETĘŻENIE WZMACNIACZA i 1,994–11,994 Problem z wentylatorem chłodzącym. Sprawdzić wentylator chłodzący.
Alarm 1.9911 - 11.9911 Kabel wzmacniacza osi odłączony Kabel podłączony do wzmacniacza jest uszkodzony lub odłączony. Sprawdź, czy oba końce kabla łączącego główny procesor ze wzmacniaczem serwomechanizmu są w pełni podłączone. Sprawdź całą długość kabla, aby sprawdzić, czy nie jest uszkodzony.
Oprogramowanie sprzętowe wzmacniacza jest nieaktualne Jeśli alarm można zresetować z poziomu panelu sterowania Haas, należy wymienić wzmacniacz. Jeśli alarm można zresetować, przed ponownym uruchomieniem maszyny należy ponownie włączyć zasilanie. Patrz HBC-N-03/14/2025, aby uzyskać więcej informacji.
Maszyny NGC wyposażone w wzmacniacz serwomechanizmu 60A
Alarm 3,991 Z-AXIS WZMACNIACZ NAD TEMPERATURĄ.
Błędny alarm generowany przez hałas elektryczny.
  • Zamontować filtr ferrytowy P/N 64-1252 do przewodów zasilania silnika w osi Z [2].
  • Jeśli w urządzeniu zainstalowano filtr ferrytowy, a alarm utrzymuje się, wymień serwowzmacniacz 60A z (P/N 93-32-5552F lub nowszy).
  • Jeśli urządzenie posiada już wzmacniacz serwomechanizmu 60A (P/N 93-32-5552F lub nowszy), należy sprawdzić, czy wzmacniacz jest w stanie przegrzania. Spójrz na serwa wentylatora dla prawidłowej pracy i cięcia aplikacji przed zmianą jakichkolwiek części.
Na tokarce narzędziowej 1/2 pojawia się alarm 4.9921 Błąd prędkości zbyt duży.  Nieprawidłowo okablowany wzmacniacz wrzeciona.   Działania naprawcze można znaleźć w poniższej sekcji Kontrola wzmacniacza wrzeciono TL.
Niestabilność osi, buczenie, drgania lub oscylacja podczas instalacji wzmacniacza cyfrowego.  Problem z kompatybilnością wzmacniaczy cyfrowych i serwomotorów o rozmiarze 02 i rozmiarze 04. Informacje na temat działań naprawczych można znaleźć w HSA-0083-04/13/2026.
Mechanical Blockage
Działanie naprawcze:
Upewnij się, że oś ma wyraźną ścieżkę podróży. Narzędzia, uchwyty części lub przedmioty, które są zbyt duże, mogą ulec awarii w obudowie maszyny. Spójrz na historię alarmów urządzenia. Alarmy przeciążeniowe, a następnie przez bieżące alarmy są oznaką awarii. Spójrz na obudowę maszyny, wrzeciono i oprzyrządowanie pod kątem uszkodzeń. Uszkodzenia oprzyrządowania, osprzętu i obudowy są oznakami awarii. Jeśli nie ma oznak awarii, sprawdź ballscrew i prowadnice liniowe. Muszą swobodnie poruszać się lub obracać ręką.
Amplifier Short Circuit Inspection
Sprawdź, czy wzmacniacz jest krótki. Wyłącz urządzenie. Odłącz przewody dla serwomotoru osi na wzmacniaczu, który generuje alarm.
Przestaw miernik na omy i wykonaj następujące pomiary:
  • Umieść czarny przewód na śrubie uziemiającej [1].
  • Umieść czerwony przewód na czerwonym zacisku [2] i zapisz odczyt rezystancji.
  • Powtórz to z czerwonym przewodem na zaciskach WHT, BLK, HV(+) i HV(-) i zapisz odczyt rezystancji dla każdego z nich.
Uwaga: Jeśli multimetr pozwala ustawić zakres omów, ustaw go na zakres megaomów.
Jeśli multimetr nie pokazuje (O.L) dla każdego z tych odczytów, wzmacniacz jest uszkodzony.
Updated
  • Umieść czarny przewód na zacisku HV (-) [1].
  • Powtórz to z czerwonym przewodem na zaciskach WHT i BLK i zapisz odczyt rezystancji dla każdego z nich.
Jeśli multimetr pokaże rezystancję w zakresie megaomów dla każdego z tych odczytów.
Jeśli miernik odczytuje bardzo niską rezystancję, wzmacniacz jest uszkodzony.
Updated
  • Umieść czarny przewód na zacisku HV (+) [1].
Servo Motor Short Circuit Inspection
Sprawdź, czy przewody są krótkie: Upewnij się, że przewody silnika serwo nie są zanieczyszczone ani ściśnięte. Zanieczyszczone lub ściągnięte przewody mogą powodować zwarcie. W razie potrzeby Wymień przewody. Skontrolować serwomotor. Odłączyć i sprawdzić Złącze przewodu zasilającego na silniku. Upewnić się, że nie występuje zanieczyszczenie chłodziwa. Zanieczyszczenie płynu chłodzącego może spowodować alarm i uszkodzić wzmacniacz. Zmierzyć opór styków oznaczonych , I na złączu silnika z uziemienie podwozia.
    Odczyt powinien pokazywać obwód otwarty. Jeśli nie ma otwartego oporu, serwomotor jest uszkodzony.
Review the Part Program
Obciążenie maszyny jest zbyt wysokie. Zmniejsz posuwy, aby zmniejszyć obciążenie maszyny. Zbadać Narzędzie tnące pod kątem uszkodzeń. Przetestuj oś, która generuje alarm. Pisanie programu w MDI, aby przesunąć oś. Jeśli jakikolwiek ruch przy dowolnej prędkości posuwu powoduje alarm, to serwomechanizmu jest uszkodzony.
Low Voltage Inspection
Zmierz poziom napięcia zasilania niskiego napięcia na płytce PCB Maincon. Upewnij się, że nie krótkie lub krzyż szpilki Multimetr. Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian. Jeśli usterka pozostanie, oznacza to, że wzmacniacz jest uszkodzony.
Jeśli każdy wzmacniacz osi w maszynie generuje alarm w tym samym czasie, a zasilacz niskiego napięcia jest poprawny, to płytka PCB Maincon może być uszkodzona.
Kołki Prawidłowe napięcie -12 i GND -11,85 do-12,50 V DC
+ 5 i GND + 4,90 do + 5,20 V DC
+ 12 i GND + 11,85 do + 12,50 V DC
Cooling Fan
 Uwaga: Maksymalna temperatura dla bezpiecznej pracy maszyn CNC firmy Haas wynosi 122 °F (50 °C). Wzmacniacz przez czujnik temperatury będzie wyzwalać w 195 °F (90 °C). Upewnij się, że wentylator chłodzący serwowzmacniaczy działa prawidłowo. Jeśli wentylator nie działa prawidłowo, zmierzyć napięcie, które otrzymuje. Odłącz przewód od wentylatora chłodzącego. Zmierzyć napięcie między potencjalnymi przewodem. Prawidłowe napięcie 120 VAC.
    Jeśli przewód ma prawidłowe napięcie, wentylator chłodzący jest uszkodzony.
TL 1/2 Spindle Amplifier Inspection
Otworzyć skrzynkę elektrycznego sterowania maszyną i sprawdzić fazy wzmacniacza wrzeciona.
Uwaga: Sprawdzić prawidłowe fazowanie pomiędzy silnikiem wrzeciona a wzmacniaczem wrzeciona na tokarce narzędziowej 1/2 zgodnie z ilustracją.
Electrical Diagram
  • Informacja o dostępności
