My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Dual Zero Point Ready - Installation - UMC - AD0950
Service hjemme How-to-procedure Dual Zero Point Ready - Installation - UMC - AD0950
- Gå til afsnit - Back to Top
2.2 Installation af UMC-nulpunkt modtager
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Dobbelt nulpunktklargøring - Installation - UMC
AD0950
Revision B - 06/2026
Installationen af dobbelt nulpunktsklargøring skal kun udføres på maskiner, hvor RPL på 30kg RPL tføjes til en eksisterende maskine.
Bemærk: For maskiner, der er købt med en RPL, er nulpunktsklargøring allerede installeret på maskinen. Spring dette afsnit over, hvis maskine allerede har dobbelt nulpunktsklargøringssættet installeret.
Denne procedure gælder for følgende sæt:
  • 93-1001309 - Dobbelt nulpunktsklargøringssæt UMC-1000
  • 93-1001310 - Dual Zero Point Ready-sæt UMC-750
  • 93-1001311 - Dobbelt nulpunktsklargøringssæt UMC-500
Det tilsvarende maskine nedenfor skal også bestilles for at kunne udføre denne procedure:
  • 93-1001269 - RPL-30KG READY KIT UMC-500
  • 93-1001270 - RPL-30KG READY KIT UMC-750
  • 93-1001271 - RPL-30KG READY KIT UMC-1000
Formålet med sættet til klargøring af dobbelt nulpunkt er at give mulighed for, at pneumatiske stoffer føres til dobbelt nulpunkts-clampen gennem det indre af det hældende rundbord. Installation af dette involverer fjernelse af plan og rotering af maskinens B-akse. Sørg for, at dette er muligt, før du starter denne procedure.
Bemærk: Indstillingen robot pallette-læsser kræver også, at der installeres et automatisk vindue. Se UMC - Automatisk vindue - Installation - AD0663 for at bestille og installere dette ekstraudstyr på din maskine.
Bemærk: Den eneste forskel mellem disse sæt er bunddækpanelet til TRT-kroppen på de forskellige størrelser maskiner.
UMC Dual Zero Point Ready - Installation
Start med at samle den pneumatiske manifold [1], der går ind i maskinens C-krop.
Fastgør hver af de 2 ORB6M NPT 1/4" stålfittings [2] til en messing 1/4" tryktilslutningsfitting [3]. Når du er færdig, skal du montere hvert sæt fittings på engle portene på manifold.
Stram den sidste messing 1/4" montering [4] til side porten på manifold.
Installer de 4 O-ringe 2-212 [5] i rillerne på manifolden.
Bemærk: Installer de fire O-ringe i skiftevis riller på toppen af manifoldblokken, og lad en tom rille mellem hver installeret O-ring.
Tilslut rundbordets 3-portede aksel til forlængelsen ved hjælp af [2] SHCS 1/4-20 X 5/8. Sørg for, at O-ringen 2-011 [1] sidder i akslens hulrum.
Spænd boltene til de påkrævede specifikationer.
Tryk styrestiften [1] ind i antirotationsblokken [2], indtil den kommer ud.
Saml plankoblingen [3] ved at placere O-ringene i position.
Placer 3 af 2-011 O-ringene [1] på luftportene som vist på billedet.
Placer den større 2-031 O-ring [2] på koblingens midterste rille.
Drej B-aksen +90 grader, og fjern dækslet [1]. Sæt B-aksen tilbage til dens oprindelige position ved 0 grader.
Dette dæksel vil blive erstattet af det dæksel, der er inkluderet i feltinstallationssættet for nulpunktsklargøring.
Updated
Fjern plan ved at følge afsnittet om fjernelse på linket Udskiftning af UMC C-akse-plan nedenfor.
 ADVARSEL: HVIS DU IKKE SÆNKER TRYKKET I SYSTEMET, FØR DU FJERNER PLATTEN, KAN DU BESKADIGE BREMSEN PERMANENT NÅR DU FJERNER PLATTEN.
Bemærk: Vær opmærksom på plattens retning, før du fjerner den for at sikre, at platten installeres i samme retning senere.
UMC C-akse Udskiftning af platte
UMC-drejeenhed – Vægtreferencevejledning
Updated
Placér platten på en bænk, og bolt koblingen [1] til platten ved hjælp af SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Mens platten er på bænken, skal du indsætte filtstrimlen, der er inkluderet i sættet, i rillen [3]
BEMÆRK: Hvis UMC ikke udskifter platter, skal du genbruge filtstrimlen, der allerede er i rillen.
Updated
Når du bruger samme plan:
Højdemålingen mellem toppen af platten og toppen af koblingen skal tages for at sikre korrekt montering af emneholders spud.
Brug et dybdemikrometer til at måle mellem de to overflader. Målingen skal være 0,7000 ± ,0010" for maskiner bygget før 22/5/2026 og 0,7560 ± ,0010" for maskiner bygget efter 22/5/2026 [1].
Bemærk: Målingen udføres uden forseglingen.
Installer mellemlægsplader varenummer 59-2350 og 59-2351 efter behov for at opnå korrekt emneholderhøjde. Mellemlægsplader er installeret mellem emneholderen og plattens forside.[2].
Monter koblingen på akselsamlingen [1] ved at bruge 1/4-20 X 1 1/4 bolte [3]. Sørg for, at O-ringene 2-011 [2] er i akslens huller og ikke på steder, hvor boltene sidder fast.
Monter koblings- og plattesamlingen [2] tilbage på rundbordet med M12-bolte [1].
Stram skruerne, men spænd dem ikke endnu.
Følg installationssektionen på Udskiftning af UMC C-akse-plan linket nedenfor for at få fuld anvisning i korrekt geninstallering af planet.
Anbring 3 2-011 O-ringe [3] i toppen af koblingen gennem midterste udboring i planet.
Modtageren holdes i position af 4 T-møtrikker, der er placeret i T-åbningerne på planet.
Brug de 4 bolte til at fastgøre pallettemodtageren [1] til T-møtrikkerne [2].
Bemærk: Tappen vises ikke på billedet, men skal placeres i midterste udboring i planet Sørg for, at portene på studsen flugter med portene i koblingen, når du installerer det dobbelte nulpunkt på planet.
Drej B-aksen 90 grader [1].
13
Fastgør antirotationsblokken [3] til gearkassen ved hjælp af M6-boltene [4].
Hvis læsehovedet indgår i konfigurationen [1], skal du indstille det til positionen [2]. Dette vil kræve, at du bruger gentager kompensationerne på maskinen.
Hvis læsehovedet er i konfiguration [2], behøver kompenseringerne ikke at blive gentaget.
Kontakt serviceafdelingen for at låne en drejekontrolenhed.
14
Installer manifold-samlingen [2] fra trin 1 ved at indsætte den anti-roterende styrestift [1] i den pneumatiske manifold.
Efter installation af akselsamlingen på den pneumatiske manifold, monteres fastgørelsesringen [2] på akselrillen [1].
Bemærk: Hvis rillen til låseringen ikke er synlig på akslen, er det muligt, at nogle bolte ikke er helt strammet, eller at styrestiften skal trykkes længere ind i manifolden.
16
Installer fodpedalkablet [1] til P14 på I/O-kortet.
Derfra skal du føre kablet til hullet på maskinens forreste skørt.
Forbind fodpedalkablet [1] fra det forreste skørt på maskinen.
Bemærk: Hvis der allerede er et fodpedalkabel forbundet til P14 , skal du sørge for, at det er kabel 32-1303. Dette har yderligere kabler, der går til P14 for robot-isætningsstationen.
Lube Panel - Installation
Luk luftventilen [1] i bunden af smørekabinettet.
Fjern den resterende luft fra manifolden ved at trække i luftfrigivelsen [2]. Sørg for at måleren på manifolden viser nul.
Updated
Installer albuefittingen [1] direkte i luft-mainifold’en på forsiden som vist på billedet.
Installer FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT BR STR [2] på manifold. Dette vil give dig mulighed for derefter at installere SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT [3].
Når den er installeret, skal du tilslutte SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT til pallette luft igennem spindel på solenoidebeslaget til smørepanel.
Installer luftboosteren på bagsiden af maskinen ved hjælp af magneterne til fastgørelse.
Hose and Cable Routing
Før luftledninger til nulpunkt gennem den sorte kanal, der løber gennem midterste udboring og til emneholderens manifold.
Før de modsatte ender af luftledningerne til nulpunkt [1] til luftboosteren.
Bemærk: Sørg for, at slangerne til nulpunktet er højtryksslanger.
Før de modsatte ender af ledningerne til luft igennem spindel på palette [2] ovenpå smørekabinettet.
Træk slangerne gennem B-aksens base og til den pneumatiske manifold som vist.
Brug velcrobåndene [1] og kabel-clamps til at føre kablerne til den pneumatiske manifold.
Frigørelsesslangen, der er angivet med grøn  [1], fører til beslagene som vist.
Fastspændingsslangen, der er angivet med rødt [2], fører til beslaget som vist.
Slangen til luft igennem spindel, der er angivet med lysegråt [3], går til monteringen som vist.
Tilslut den grønne slange til frigørelsesporten [1] på solenoiden, der er angivet med en grøn kabelstrip på den.
Tilslut den røde slange til clamp porten [2] på solenoiden, der er angivet med en rød kabelstrip på den.
Tilslut luftboosteren til manifold [1] ved hjælp af det medfølgende SLANGE 1/4 OD PE RØDT HØJTRYK.
Tilslut den klare slange [2] til luft igennem spindel til pallette til SOLENOIDE-SAMLINGEN LS/LUFT IGENNEM SPINDEL NULPUNKT.
Updated
Dette trin er for maskiner med ikke-CAN smørepanel:
Tilslut kablet 33-1532 - solenoidekablet til P35 på IO-printkortet med grisehalestikket til pallettefrigivelse [16].
Før kablet til smørepanelet for at foretage følgende tilslutninger til alle solenoide-strømkablerne. Farven for hvert stik er angivet:
[2] PulseJet-solenoide - hvid og violet
[3] Automatisk dør  - grå
[4] TRP frigørelse  - gul og sort
[5] Spindelluft - violet
[6]  Spindelsmøring - hvid
[7] Min. smørefedt - hvid og rød
[8] Interlock til åbning af dør - hvid og brun
[9] Automatisk luftpistol (AAG) - rød
[10] TSC rens - hvid og orange og gul jumper til TAB-luft [15]
[11]  SMTC-station U/D - hvid og sort
[12] UMC automatisk vindue - hvid og gul
[13]  Rens solenoide - hvid og grå
[14] Pallette luft igennem spindel - hvid og grøn
[15] Luft igennem spindel (TAB) - gul jumper fra TSC-rens [10]
Tilslut kabel 33-1307 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT21FT  til trykføleren som vist.
Før kablet tilbage til I/O-kortet, og sæt det i P13 ved hjælp af adapterkablet, der følger med sættet.
Bemærk: Tryksensoren skal være på den fitting, hvor den røde slange er tilsluttet. Denne sensor sikrer, at nulpunktet er fastspændt.
Tilslut kabel 33-1306 til P36 [5] på IO PCB. Tilslut kølevandsgenopfyldning til grisehalen, hvis det er nødvendigt.
Før den anden ende direkte til luftboosteren.
Tilslut V-1-enden [1] til solenoiden, der går til nulpunktet i maskinen [4].
Tilslut V-2-enden [2] til solenoiden, der går til isætningsstationens nulpunkt [3].
Genindfør luft til manifolden ved at dreje ventilen [1].
Kontroller for lækager, og stram fittings efter behov.
Sæt det nye dæksel [2] i igen, og drej rundbordet [1] til 0 grader på B-aksen.
Update Configuration Files
Hvis dette er en installation på stedet, skal konfigurationsfilen opdateres for at implementere de nødvendige parametre.
Besøg HBC.HAASCNC.COM for at downloade den seneste konfigurationsfil.
Bemærk: Kun Haas-certificerede serviceteknikere kan logge indpå denne hjemmeside.
Indlæs konfigurationspatch-filen i kontrolelementet. Henvise til den NÆSTE GENERATIONS KONTROL-KONFIGURATIONSFIL-DOWNLOAD/INDLÆS Procedure.
Zero Point Receiver - MRZP
Efter installation af nulpunktsmodtageren skal MRZP udføres for at tage højde for ændringen i pallettehøjden sammenlignet med planet.
Saml nulpunkts-MRZP-palletten [1].
Tryk styrestiften [2] ind i MRZP-palletten.
Installer nulpunkts-antræksbolten [3] ved hjælp af M10x20 SHCS [4].
Monter MRZP-artefakten [5] til nulpunkts-MRZP-pallette nved hjælp af 2 SHCS [6].
Gå til gendannelsessiden. Tryk på [F2] [1] for at frigøre nulpunkts-pallettemodtageren [2] inde i maskinen.
Placer MRZP-pallettesamlingen [3] med artefakten i modtageren. Sørg for, at styrestiften er justeret i den korrekte position.
Fastgør nulpunktsmodtageren ved at trykke på [F2] igen.
Afslut gendannelse, og fortsæt med at udføre MRZP. Se siden UMC - MRZP og sikkerhedszoner for yderligere oplysninger om, hvordan MRZP udføres.
Bemærk: Den midterste udboring i nulpunkts-kalibreringspalletten kan også bruges til probing. Diameteren af midterudboringen er 51 mm.
Zero Point Ready - Testing
For at teste fast- og frigørelse af nulpunktsklargøringssættet skal du gå til siden Gendannelse af palletteskifter .
Tryk på [F2] [1] for at frigøre nulpunktspalletten.
Placer en pallette [2] i nulpunktsmodtageren [3].
Bemærk: Sørg for, at palletten vender korrekt, så styrestiften flugter med nulpunktsmodtageren.
Tryk på [F2] igen for at fastgøre nulpunktspalletten.
Kontroller, at palletten er fastspændt til modtageren, og at der ikke genereres alarmer.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
