MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Non-Contact Encoder - Rotary - Replacement - AD0573
Service hjemme How-to-procedure Kontaktfri enkoder - Rundbord - Reservedel - AD0573
Recently Updated Last updated: 07/12/2023
AMO ikke-kontakt enkoder- - Rundbord - Reservedel (2011 - okt. 2016)
AD0573
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. fjernelse (3 trin) 3. Udskiftning (8 trin) 4. Verificering Back to Top
Indledning
Denne procedure skitserer, hvordan du erstatter AMO -vægt på 12 V med en AMO-vægt på 5 V på følgende rundborde med vugge bygget fra 2011 til oktober 2016:
  • TR160/-2
  • TR160Y
  • TR210
  • TR310
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3419  AMO 5V NCE SERVICESÆT TR160/-2 2011-2016
  • 93-3420  AMO 5V NCE SERVICESÆT TR160Y 2011-2016
  • 93-3421  AMO 5V NCE SERVICESÆT TR210 2011-2016
  • 93-3422  AMO 5V NCE SERVICESÆT TR310 2011-2016
 Du bør ikke udføre mekaniske eller elektriske maskinreparationer eller -serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne.
 Kun autoriseret personale med den korrekte uddannelse og certificering må udføre denne reparation.
 Alle oplysninger heri stilles udelukkende til rådighed som en service til Haas-maskinejere til reference og illustrative formål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparationer, du udfører. Kun de servicer og reparationer, der udføres af autoriserede Haas Factory Outlet-distributører, er garanteret.
fjernelse
For NGC:
Gå til den aktiverede lineære skalerings parameter (5.083, 6.083 eller 7.083) og indstil den til FALSK for at deaktivere skaleringen.
Gå til parameter 5.021 og sæt den til FALSK for at deaktivere vandringsgrænse-kontrol.
For CHC:
Gå til indstilling 7 og sæt den til OFF.
Gå til parameter 43 Bit 20 og indstil VANDRINGSGRÆNSE-KTRL il 0.
Gå til parameter 269 bit 0 og indstil den til OFF (Fra) for at deaktivere skalering.
Indstil parameter 128 og 212 til 0.
Fjern beslaget til interpoleringssamling [1].
Drej rundbord med vugge til 180° for at fjerne kontravægten [2], og markér, hvilket hul kontravægten var monteret på.
Drej rundbord med vugge tilbage til 0°.
Fjern enkoderens læsehoved [3] og læsehovedets beslag [4].
Sluk for maskinen.
Fjern enkoderens vægt ved hjælp (4x) M6x25 SHCS (40-0083) jævnt fordelt.
Drej skruerne 1/2 omgang jævnt, indtil vægtringen [5] er fjernet.
Når vægten er fjernet, er stenborene glatte på den vægtmontering, der efterlades af cylinderskruer, når vægten fjernes.
Til TR310
Fjern kontravægtens holder og vægtholderen helt og udskift med nye dele i sættet, 20-5599A [1] og 20-5503A [2].
Udskiftning
Følg dette trin for TR160/-2 og TR210, ellers spring dette trin over.
Installer udskiftning af læsehovedets beslag [2]  ved hjælp af følgende hardware:
  • TR160/-2 / TR210: 2x 10-32 SHCS (40-1645) & 2x spændeskiver (45-1737)
Opvarm den nye vægt med varmeplade til maks. 120 °C (250 °F) i 4 minutter.
Når du installerer vægten på vægtholderen, skal prik på vægtholderen være i urets retning (til venstre) fra læsehovedet [1], når det installeres.
Installer læsehovedet [2] på læsehovedets beslag ved hjælp af følgende hardware:
  • 2x 8-32 SHCS (40-1801)
  • 2x spændeskiver (45-0042)
Brug den medfølgende mellemlægsplade fra AMO (0,006” ±0,004) og indstil afstanden mellem læsehovedet og vægten.
Drej rundbord med vugge tilbage til 180° for at geninstallere kontravægten på den tidligere markerede placering.
Tilspænd kontravægtens bolte til følgende:
  • TR160/-2 / TR210: 50 ft-lbs
Følg dette trin for TR160Y, ellers spring dette trin over.
Udskriv skabelonen på linket nedenfor.
TR160Y-skabelon
Placer den medfølgende skabelon [1]  i det øverste højre hjørne og langs kanterne af den aktiverede side af rundbord med vugge.
Markér hullets placeringer fra skabelonen på rundbord med vugge.
Bor og tryk 10-32 huller [2] på disse placeringer.
Efter boring og gevindskæring skal du sørge for at rengøre rundbord med vugge for metalspåner eller mindre.
Installer læsehovedets nye beslag ved hjælp af følgende hardware:
  • TR160Y: 2x 10-32 FHCS (40-1702)
Når du installerer vægten på vægtholderen, skal du placere en prik [3] på vægtholderen. Prikken skal være i urets retning (til venstre) fra læsehovedet, når det installeres.
Installer læsehovedet på læsehovedets beslag [4] ved hjælp af følgende hardware:
Brug den medfølgende mellemlægsplade fra AMO (0,006” ±0,004) og indstil afstanden mellem læsehovedet [5] og vægten.
  • TR160Y: 50 ft-lbs
Følg dette trin for TR310, ellers spring dette trin over.
  • TR310: 2x 10-32 SHCS (40-1645) & 2x spændeskiver (45-1737)
Når du installerer vægten på vægtholderen, skal prik på vægtholderen være i urets retning (til venstre) fra læsehovedet, når det installeres.
Indtast vægtens udløb til under 0,0005”.
Når vægtens udløb er under 0,0005". Installer læsehovedet på læsehovedets beslag ved hjælp af følgende hardware:
Følg dette trin for alle rundborde med vugge
Sæt rundbord med vugge tilbage til 0°, og sluk for maskinen.
Tilslut kablerne 32-10057 [1] og 32-10055B [2] ved hjælp af dielektrisk fedt ved tilslutningen.
Udskift det eksisterende vægtkabel med et nyt vægtkabel (32-10055B) [2], adapter (32-10057) [1] og J-bokspakning (57-4133A) [3] ved hjælp af følgende hardware:
  • 4x 8-32 BHCS (40-1677) [4]
  • 4 x spændeskiver (49-4110 [4]
Udskift vægtens nuværende kabeldæksel af pladedele med et nyt kabeldæksel af pladedele.
Se dette afsnit og billedet til TR160/-2
Udskift de nødvendige pakninger (57-4725A og 57-4726A) til kabinettet.
Installer følgende hardware og stropper på de viste steder:
  • [1] en afstandsskive (20-5629), en SHCS (40-1760), og en kabelstrammer (59-2040)
  • [2] en velcro-kabelbinder (70-0022)
  • [3] en afstandsskive (20-5629), en SHCS (40-1760), og en kabelstrammer (59-1334)
  • [4] en velcro-kabelbinder (70-0022) og nylonkabelbinder (70-0020)
  • [5] en velcro-kabelstrip (70-0022)
  • [6] en kabelstrammer (59-1334)
Se dette afsnit og billedet til TR160Y
Udskift de nødvendige pakninger (57-0240A og 57-0241B) til kabinettet.
  • [3] en afstandsskive (20-5629), en cylinderskrue (40-1760), og en kabel-clamp (59-1334)
  • [4] en kabelstrammer (59-1334)
  • [5] en kabelstrammer (59-2040)
  • [6] en kabelstrammer (59-2040)
Se dette afsnit og billedet til TR210
Udskift de nødvendige pakninger (57-4133A og 57-4657A) til kabinettet.
  • [2] en velcro-kabelstrip (70-0022)
  • [4] en kabelbinder (70-0020) og en velcro-kabelbinder (70-0022)
  • [5] en kabelstrammer (59-1334)
Se dette afsnit og billedet til TR310
Udskift de nødvendige pakninger (57-4643A og 57-4644A) til kabinettet.
  • [4] en kabelstrammer (59-2040)
Verificering
For NGC:
Tænd for maskinen.
Indstil den lineære skalerings parameter (5.083, 6.083 eller 7.083) til SANDT for at aktivere skaleringen.
Indstil parameter 5.021 til SAND for at aktivere vandringsgrænse-kontrol.
Sluk og tænd for strømmen, og tilbagestil akserne.
Følg proceduren Hældende plan - Justering af offset.
Kør rundbord med vugge for at bekræfte, at vægten fungerer korrekt.
For CHC:
Tænd for maskinen.
Indstil parameter 43 Bit 20 til 1 for at aktivere vandringsgrænse-kontrol.
Indstil parameter 269 Bit 0 til 1 for at aktivere skalering.
Gå til indstilling 7 og slå den til (ON).
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
