      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Non-Contact Encoder - Rotary - Replacement - AD0573
Service Home Instructieprocedure Contactloze encoder - Draaitafel - Vervanging - AD0573
Recently Updated Last updated: 07/13/2023
AMO Contactloze encoder - Draaitafel - Vervanging (2011 - Okt. 2016)
AD0573
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijderen (3 stappen) 3. Vervanging (8 stappen) 4. Verificatie Back to Top
Inleiding
Deze procedure beschrijft hoe u de 12V AMO-schaal door een 5V AMO-schaal vervangt op de volgende trunnions met productiedatum tussen 2011 en 2016:
  • TR160/-2
  • TR160Y
  • TR210
  • TR310
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3419  AMO 5V NCE SVC KIT TR160/-2 2011-2016
  • 93-3420  AMO 5V NCE SVC KIT TR160Y 2011-2016
  • 93-3421  AMO 5V NCE SVC KIT TR210 2011-2016
  • 93-3422  AMO 5V NCE SVC KIT TR310 2011-2016
 U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures aan de machine uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
 Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.
 Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Verwijderen
Voor NGC:
Ga naar de ingeschakelde glaslineaal Parameter (5.083, 6.083 of 7.083) en stel deze in op ONWAAR om de schaal uit te schakelen.
Ga naar Parameter 5.021 en stel deze in op ONWAAR om de controleur voor uitslagbegrenzingen uit te schakelen.
Voor CHC:
Ga naar Instelling 7 en stel deze in op UIT.
Ga naar Parameter 43 Bit 20 en stel de CK VERPLAATSING LIM in op 0.
Ga naar Parameter 269 bit 0 en stel deze in op UIT om de schaal uit te schakelen.
Stel Parameter 128 en 212 in op 0.
Verwijder de interpolatie montagebeugel [1].
Draai de trunnion naar 180° om het contragewicht [2] te verwijderen en markeer het gat waar het contragewicht was bevestigd.
Draai de trunnion terug naar 0°.
Verwijder de leeskop van de encoder [3] en de leeskopbevestiging [4].
Schakel de machine uit.
Verwijder de encoderschaal met (4x) M6x25 SHCS (40-0083) op gelijke afstand.
Draai de schroeven een halve slag gelijkmatig totdat de schaalring [5] is verwijderd.
Zodra de schaal is verwijderd, strijk bramen op de schaalbevestiging die door SHCS zijn achtergelaten bij het verwijderen van de schaal glad.
Voor TR310
Verwijder de contragewicht- en de schaalbevestiging volledig en vervang ze door nieuwe onderdelen uit de set, 20-5599A [1] & 20-5503A [2].
Vervanging
Doorloop deze stap voor de TR160/-2 en TR210, sla deze stap anders over.
Installeer de vervangende leeskopbevestiging [2] met behulp van de volgende hardware:
  • TR160/-2 / TR210: 2x 10-32 SHCS (40-1645) & 2x vulringen (45-1737)
Verwarm de vervangende schaal met een hete plaat tot niet meer dan 250 °F (120 °C) gedurende 4 minuten.
Bij het installeren van de schaal op de schaalbevestiging, moet de stip op de schaalbevestiging zich net met de klok mee (naar links) van de leeskop [1] bevinden wanneer deze is geïnstalleerd.
Installeer de leeskop [2] op de leeskopbevestiging met behulp van de volgende bevestigingsmaterialen:
  • 2x 8-32 SHCS (40-1801)
  • 2x vulringen (45-0042)
Gebruik het meegeleverde vulplaatje van AMO (.006” ±.004) om de opening tussen de leeskop en de schaal in te stellen.
Draai de trunnion terug naar 180° om het contragewicht op de eerder gemarkeerde locatie terug te plaatsen.
Koppel de contragewichtbouten als volgt:
  • TR160/-2 / TR210: 50 ft-lbs
Volg deze stap voor de TR160Y, sla anders deze stap over.
Print het sjabloon uit via onderstaande link.
TR160Y-sjabloon
Lijn het sjabloon [1] uit met de rechterbovenhoek en randen van de aangedreven kant van de trunnion.
Markeer de locaties van de gaten van het sjabloon op de trunnion.
Boor en tap 10-32 gaten [2] op die locaties.
Zorg ervoor dat u na het boren en tappen eventuele metalen spanen of fijne deeltjes van de trunnion verwijdert.
Installeer de vervangende leeskopbevestiging met behulp van de volgende hardware:
  • TR160Y: 2x 10-32 FHCS (40-1702)
Plaats bij het installeren van de schaal op de schaalbevestiging een stip [3] op de schaalbevestiging. De stip moet zich net met de klok mee (naar links) van de leeskop bevinden wanneer deze is geïnstalleerd.
Installeer de leeskop op de leeskopbevestiging [4] met behulp van de volgende hardware:
Gebruik het meegeleverde vulplaatje van AMO (.006” ±.004) om de opening tussen de leeskop [5] en de schaal in te stellen.
  • TR160Y: 50 ft-lbs
Doorloop deze stap voor de TR310, sla deze stap anders over.
  • TR310: 2x 10-32 SHCS (40-1645) & 2x vulringen (45-1737)
Bij het installeren van de schaal op de schaalbevestiging, moet de stip op de schaalbevestiging zich net met de klok mee (naar links) van de leeskop bevinden wanneer deze is geïnstalleerd.
Stel de uitloop van de schaal in op minder dan .0005”.
Zodra de uitloop van de schaal kleiner is dan .0005”. Installeer de leeskop op de leeskopbevestiging met behulp van de volgende hardware:
Doorloop deze stap voor alle trunnions
Zet de trunnion terug op 0° en zet de machine uit.
Sluit de kabel 32-10057 [1] and 32-10055B [2] aan met diëlektrisch vet bij de aansluiting.
Vervang de bestaande schaalkabel door een nieuwe schaalkabel (32-10055B) [2], adapter (32-10057) [1] en J-Box-pakking (57-4133A) [3] met behulp van de volgende hardware:
  • 4x 8-32 BHCS (40-1677) [4]
  • 4x ring (49-4110 [4]
Vervang de huidige plaatmetalen schaalkabelafdekking door een nieuwe plaatmetalen schaalkabelafdekking.
Raadpleeg deze sectie en afbeelding voor TR160/-2
Vervang de noodzakelijke pakkingen (57-4725A en 57-4726A) van de behuizing.
Installeer de volgende hardware en banden op de getoonde locaties:
  • [1] een afstandhouder (20-5629), een SHCS (40-1760) en een kabelklem (59-2040)
  • [2] een kabelbinder met klittenband (70-0022)
  • [3] een afstandhouder (20-5629), een SHCS (40-1760) en een kabelklem (59-1334)
  • [4] een kabelbinder met klittenband (70-0022) en nylon kabelbinder (70-0020)
  • [5] een klittenband kabelbinder (70-0022)
  • [6] een kabelklem (59-1334)
Raadpleeg deze sectie en afbeelding voor TR160Y
Vervang de noodzakelijke pakkingen (57-0240A en 57-0241B) van de behuizing.
  • [4] een kabelklem (59-1334)
  • [5] een kabelklem (59-2040)
  • [6] een kabelklem (59-2040)
Raadpleeg deze sectie en afbeelding voor TR210
Vervang de noodzakelijke pakkingen (57-4133A en 57-4657A) van de behuizing.
  • [4] een kabelbinder (70-0020) en een kabelbinder met klittenband (70-0022)
  • [5] een kabelklem (59-1334)
Raadpleeg deze sectie en afbeelding voor TR310
Vervang de noodzakelijke pakkingen (57-4643A en 57-4644A) van de behuizing.
  • [4] een kabelklem (59-2040)
Verificatie
Voor NGC:
Schakel de machine in.
Stel de glaslineaal Parameter (5.083, 6.083 of 7.083) in op WAAR om de schaal in te schakelen.
Stel Parameter 5.021 in op WAAR om de controleur voor uitslagbegrenzingen in te schakelen.
Schakel de voeding van de machine uit en in en laat de assen teruglopen naar het nulpunt.
Volg de Kantelende schijf - Aanpassing van de offset-procedure.
Laat de trunnion draaien om te controleren of de schaal goed werkt.
Voor CHC:
Stel Parameter 43 Bit 20 in op 1 om de controleur voor uitslagbegrenzingen in te schakelen.
Stel Parameter 269 Bit 0 in op 1 om de schaal in te schakelen.
Ga naar Instelling 7 en zet deze AAN.
