      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Non-Contact Encoder - Rotary - Replacement - AD0573
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Koder bezkontaktowy - Moduł obrotowy - Wymiana - AD0573
Recently Updated Last updated: 07/13/2023
Koder bezkontaktowy AMO - Stół obrotowy - Wymiana (2011 – październik 2016)
AD0573
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. usuwanie (3 kroki) 3. Wymiana (8 kroki) 4. Weryfikacja Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje sposób wymiany wagi AMO 12 V na wagę AMO 5 V w następujących systemach obrotowych produkowanych od roku 2011 do października 2016:
  • TR160/-2
  • TR160Y
  • TR210
  • TR310
  • 93-3419 ZESTAW SERWISOWY NCE AMO 5 V TR160/-2 2011-2016
  • 93-3420 ZESTAW SERWISOWY NCE AMO 5 V TR160Y 2011-2016
  • 93-3421 ZESTAW SERWISOWY NCE AMO 5 V TR210 2011-2016
  • 93-3422 ZESTAW SERWISOWY NCE AMO 5 V TR310 2011-2016
Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że dana osoba jest wykwalifikowana i posiada wiedzę na temat procesów.
 Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
 Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
usuwanie
Dla NGC:
Przejdź do włączonego parametru liniału (5,083, 6,083 lub 7,083) i ustaw go na FAŁSZ, aby wyłączyć wagę.
Przejdź do parametru 5.021 i ustaw go na FAŁSZ, aby wyłączyć kontrolę granic przejazdu.
Dla CHC:
Przejdź do ustawienia 7 i ustaw je na WYŁ.
Przejdź do parametru 43 Bit 20 i ustaw GRANICĘ PRZEJAZDU CK na 0.
Przejdź do parametru 269 bit 0 i ustaw go na WYŁ., aby wyłączyć wagę.
Ustaw parametry 128 i 212 na 0.
Wymontuj wspornik zespołu interpolacji [1].
Obróć czop o 180°, aby wyjąć przeciwwagę [2] i zaznacz, do którego otworu została zamontowana przeciwwaga.
Obróć uchwyt obrotowy z powrotem do 0°.
Zdejmij głowicę odczytu kodera [3] i odczytaj mocowanie głowicy [4].
Wyłącz urządzenie.
Usuń wagę kodera za pomocą równomiernie rozmieszczonych śrub (4x) SHCS M6x25 (40-0083).
Obracaj śruby równomiernie o 1/2 obrotu, aż pierścień wagi [5] zostanie usunięty.
Po usunięciu wagi zeszlifuj zadziory na mocowaniu wagi pozostawione przez śruby SHCS podczas usuwania wagi.
Dla TR310
Usuń całkowicie mocowanie przeciwwagi i mocowanie wagi oraz wymień je na nowe części w zestawie, 20-5599A [1] i 20-5503A [2].
Wymiana
Wykonaj ten krok dla TR160/-2 i TR210, w przeciwnym razie pomiń ten krok.
Zainstaluj zamienne mocowanie głowicy odczytu [2], używając następującego sprzętu:
  • TR160/-2 / TR210: 2x 10-32 SHCS (40-1645) i 2x podkładki (45-1737)
Podgrzej wagę zastępczą z płytą grzejną do temperatury nie wyższej niż 250°F (120°C) przez 4 minuty.
Przy instalowaniu wagi na mocowaniu wagi kropka na mocowaniu wagi powinna znajdować się po lewo od głowicy odczytu [1] po zainstalowaniu.
Zainstaluj głowicę odczytu [2] na mocowaniu głowicy odczytu, używając następującego sprzętu:
  • 2x 8-32 śrub SHCS (40-1801)
  • 2 podkładki (45-0042)
Używając dostarczonej podkładki regulacyjnej AMO (0,006” ±0,004), ustaw odstęp między głowicą odczytu a wagą.
Obróć czop z powrotem o 180°, aby zainstalować przeciwwagę we wcześniej oznaczonym miejscu.
Dokręć śruby przeciwwagi następującym momentem:
  • TR160/-2/TR210: 50 ft-lbs
Wykonaj ten krok dla TR160Y, w przeciwnym razie pomiń ten krok.
Wydrukuj szablon pod poniższym linkiem.
Szablon TR160Y
Dopasuj dostarczony szablon [1] do górnego prawego rogu i krawędzi napędzanej strony modułu uchylno-obrotowego.
Zaznacz miejsca otworów z szablonu na czopie.
W tych miejscach wywierć i nagwintuj otwory 10-32 [2].
Po wywierceniu i nagwintowaniu należy wyczyścić moduł uchylno-obrotowy z wszelkich metalowych wiórów lub drobin.
Zainstaluj zamienne mocowanie głowicy odczytu, używając następującego sprzętu:
  • TR160Y: 2x 10-32 FHCS (40-1702)
Podczas instalowania wagi na uchwycie wagi umieść kropkę [3] na uchwycie wagi. Kropka powinna znajdować się w prawo (po lewej stronie) od głowicy odczytu po zainstalowaniu.
Zainstaluj głowicę odczytu na mocowaniu głowicy odczytu [4], używając następującego sprzętu:
Używając dostarczonej podkładki regulacyjnej AMO (0,006” ±0,004), ustaw odstęp między głowicą odczytu [5] a wagą.
  • TR160Y: 50 ft-lbs
Wykonaj ten krok dla TR310, w przeciwnym razie pomiń ten krok.
  • TR310: 2 śruby 10-32 SHCS (40-1645) 2 podkładki (45-1737)
Przy instalowaniu wagi na mocowaniu wagi kropka na mocowaniu wagi powinna znajdować się po lewo od głowicy odczytu po zainstalowaniu.
Ustaw bicie wagi poniżej 0,0005”.
Gdy bicie wagi spadnie poniżej 0,0005”. Zainstaluj głowicę odczytu na mocowaniu głowicy odczytu, używając następującego sprzętu:
Wykonaj ten krok dla wszystkich czopów
Ustaw czop z powrotem na 0° i wyłącz maszynę.
Podłącz kable 32-10057 [1] oraz 32-10055B [2] za pomocą smaru dielektrycznego na połączeniu.
Wymień istniejący kabel wagi na nowy kabel wagi (32-10055B) [2], adapter (32-10057) [1] i uszczelkę J-Box (57-4133A) [3] przy użyciu następującego sprzętu:
  • 4 śruby 8-32 BHCS  (40-1677) [4]
  • 4 podkładki (49-4110 [4]
Wymień obecną blaszaną osłonę kabla wagi na nową blaszaną osłonę kabla wagi.
Zapoznaj się z tą sekcją i ilustracją dla TR160/-2
Wymień niezbędne uszczelki (57-4725A i 57-4726A) obudowy.
Zainstaluj następujący sprzęt i paski w pokazanych miejscach:
  • [1] wspornik (20-5629), SHCS (40-1760) i zacisk kablowy (59-2040)
  • [2] opaska zaciskowa na rzep (70-0022)
  • [3] wspornik (20-5629), SHCS (40-1760) i zacisk kablowy (59-1334)
  • [4] opaska zaciskowa na rzep (70-0022) i nylonowa opaska zaciskowa (70-0020)
  • [5] opaska zaciskowa na rzep (70-0022)
  • [6] zacisk kablowy (59-1334)
Zapoznaj się z tą sekcją i ilustracją dla TR160Y
Wymień niezbędne uszczelki (57-0240A i 57-0241B) obudowy.
  • [3] wspornik (20-5629), SHCS (40-1760) i zacisk przewodów (59-1334)
  • [4] zacisk przewodów (59-1334)
  • [5] zacisk przewodów (59-2040)
  • [6] zacisk przewodów (59-2040)
Zapoznaj się z tą sekcją i ilustracją dla TR210
Wymień niezbędne uszczelki (57-4133A i 57-4657A) obudowy.
  • [4] opaska zaciskowa (70-0020) i opaska zaciskowa na rzep (70-0022)
  • [5] zacisk przewodów (59-1334)
Zapoznaj się z tą sekcją i ilustracją dla TR310
Wymień niezbędne uszczelki (57-4643A i 57-4644A) obudowy.
  • [4] zacisk przewodów (59-2040)
Weryfikacja
Dla NGC:
Włącz urządzenie.
Ustaw parametr liniału (5,083, 6,083 lub 7,083) na PRAWDA, aby włączyć wagę.
Ustaw parametr 5.021 na PRAWDA, aby włączyć kontrolę granic przejazdu.
Wyłącz i włącz zasilanie i wyzeruj osie.
Wykonaj procedurę Płyta uchylna – regulacja korekcji.
Włącz i włącz maszynę, aby sprawdzić, czy waga działa prawidłowo.
Dla CHC:
Włącz urządzenie.
Ustaw parametr 43 bit 20 na 1, aby włączyć kontrolę granic przejazdu.
Ustaw parametr 269 bit 0 na 1, aby włączyć wagę.
Przejdź do ustawienia 7 i włącz je.
