MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Non-Contact Encoder - Rotary - Replacement - AD0573
服务主页 方法程序 非接触式编码器 - 转台 - 更换 - AD0573
Recently Updated Last updated: 07/12/2023
AMO 非接触式编码器 - 转台 - 更换(2011 - 2016 年 10 月)
AD0573
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 删除 (3 步骤) 3. 更换 (8 步骤) 4. 验证 Back to Top
简介
此过程概述了如何在 2011 年至 2016 年生产的以下转台耳轴上将 12V AMO 光栅更换为 5V AMO 光栅:
  • TR160/-2
  • TR160Y
  • TR210
  • TR310
此程序适用于以下维修套件:
  • 93-3419 AMO 5V NCE SVC 套件 TR160/-2 2011-2016
  • 93-3420 AMO 5V NCE SVC 套件 TR160Y 2011-2016
  • 93-3421 AMO 5V NCE SVC 套件 TR210 2011-2016
  • 93-3422 AMO 5V NCE SVC 套件 TR310 2011-2016
 除非您具备资格并了解流程,否则不应进行机床的机械或电子修理或维修程序。
 只有经过适当培训和认证的授权人员才可以执行此修理程序。
 本文提供的所有信息仅供 Haas 机床所有者参考和说明之用。Haas Automation对您执行的修理不承担任何责任。仅保证由 Haas 专卖店授权经销商提供的那些维修和修理。
删除
对于 NGC:
转到启用的光栅尺参数(5.083、6.083 或 7.083)并将其设置为假以禁用光栅。
转到参数 5.021 并将其设置为假以禁用行程限制检查器。
对于 CHC:
转到设置 7 并将其设置为关。
转到参数 43 位 20 并将 CK TRAVEL LIM 设置为 0。
转到参数 269 位 0 并将其设置为关以禁用光栅。
将参数 128 和 212 设置为 0。
拆下插补组件支架 [1]。
将耳轴旋转 180° 以拆下反向平衡组件 [2],并标记反向平衡组件的安装孔。
将耳轴旋回到 0° 位置。
拆下编码器读头 [3] 和读头支架 [4]。
关闭机器。
拆卸使用了(4 个)间隔均等的 M6x25 SHCS (40-0083) 螺钉的编码器光栅尺。
将螺钉均匀地旋转 1/2 圈,直到拆下光栅环 [5]。
拆下光栅后,使用石头将拆下光栅时 SHCS 留在光栅支座上的毛刺磨平。
对于 TR310
完全拆下反向平衡支座和光栅支座,然后换上套件中的新部件 20-5599A [1] 和 20-5503A [2]。
更换
对于 TR160/-2 和 TR210 执行此步骤,否则跳过此步骤。
使用以下五金件安装替换读头支座 [2]:
  • TR160/-2 / TR210:2 个 10-32 SHCS (40-1645) 和 2 个垫圈 (45-1737)
使用热板对替换光栅进行加热 4 分钟,使其温度不超过 250°F (120°C)。
将光栅安装在光栅支座上时,应从读头 [1] 顺时针旋转(向左旋转)光栅支座上的点。
使用以下五金件将读头 [2] 安装在读头支座上:
  • 2 个 8-32 SHCS (40-1801)
  • 2 个垫圈 (45-0042)
使用随附的 AMO 垫片 (0.006" ± 0.004) 设置读头和光栅尺之间的间隙。
将耳轴旋回到 180° 位置,以在之前标记的位置重新安装反向平衡组件。
按照以下要求拧紧反向平衡组件的螺栓:
  • TR160/-2 / TR210: 50 ft-lbs
对于 TR160Y 执行此步骤,否则跳过此步骤。
在下面的链接中打印钢网。
TR160Y 模板
将钢网 [1] 与耳轴驱动侧的右上角和边缘对齐。
标记从钢网到耳轴的孔位置。
在这些位置钻出 10-32 个钻孔和攻丝孔 [2]。
钻出钻孔和攻丝孔后,清理耳轴上的任何金属切屑或细粉。
使用以下五金件安装替换读头支座:
  • TR160Y:2 个 10-32 FHCS (40-1702)
在光栅支座上安装光栅时,在光栅尺支座上放置一个点 [3]。安装时,应从读头顺时针旋转(向左旋转)该点。
使用以下五金件将读头安装在读头支座 [4] 上:
  • 2 个垫圈 (45-0042)
使用随附的 AMO 垫片 (0.006" ± 0.004) 设置读头 [5] 和光栅尺之间的间隙。
按照以下要求拧紧反向平衡组件的螺栓:
  • TR160Y:50 ft-lbs
对于 TR310 执行此步骤,否则跳过此步骤。
使用以下五金件安装替换读头支座:
  • TR310:2 个 10-32 SHCS (40-1645) 和 2 个垫圈 (45-1737)
将光栅安装在光栅支座上时,应从读头顺时针旋转(向左旋转)光栅支座上的点。
将光栅尺的跳动值拨到 0.0005” 以下。
光栅尺的跳动值低于 0.0005” 即可。使用以下五金件将读头安装在读头支座上:
  • 2 个垫圈 (45-0042)
对所有转台耳轴执行此步骤
将耳轴旋回到 0° 位置并关闭机床。
连接电缆 32-10057 [1] 和 32-10055B [2],在连接处涂抹绝缘油脂。
使用以下五金件将现有的光栅尺电缆更换为新的光栅尺电缆 (32-10055B) [2]、适配器 (32-10057) [1] 和 J-Box 垫片 (57-4133A) [3]:
  • 4 个 8-32 BHCS (40-1677) [4]
  • 4x 垫圈 (49-4110 [4]
将现有的钣金光栅电缆盖更换为新的钣金光栅电缆盖。
对于 TR160/-2,请参考本节和图。
更换护罩的必要垫片(57-4725A 和 57-4726A)。
在所示位置安装以下五金件和带子:
  • [1] 支架 (20-5629)、SHCS (40-1760) 和电缆夹 (59-2040)
  • [2] 电缆魔术贴扎带 (70-0022)
  • [3] 支架 (20-5629)、SHCS (40-1760) 和电缆夹 (59-1334)
  • [4] 电缆魔术贴扎带 (70-0022) 和尼龙扎带 (70-0020)
  • [5] 电缆魔术贴扎带 (70-0022)
  • [6] 电缆夹 (59-1334)
对于 TR160Y,请参考本节和图。
更换护罩的必要垫片(57-0240A 和 57-0241B)。
在所示位置安装以下五金件和带子:
  • [4] 电缆夹 (59-1334)
  • [5] 电缆夹 (59-2040)
  • [6] 电缆夹 (59-2040)
对于 TR210,请参考本节和图。
更换护罩的必要垫片(57-4133A 和 57-4657A)。
在所示位置安装以下五金件和带子:
  • [4] 扎带 (70-0020) 和电缆魔术贴扎带 (70-0022)
  • [5] 电缆夹 (59-1334)
对于 TR310,请参考本节和图。
更换护罩的必要垫片(57-4643A 和 57-4644A)。
在所示位置安装以下五金件和带子:
  • [4] 电缆夹 (59-2040)
验证
对于 NGC:
打开机器。
将光栅尺参数(5.083、6.083 或 7.083)设置为真以启用光栅。
将参数 5.021 设置为真以启用行程限制检查器。
重启电源并使轴回原点。
遵照倾斜转盘 - 偏置调整程序。
运行耳轴以确认光栅是否正常工作。
对于 CHC:
打开机器。
将参数 43 位 20 设置为 1 以启用行程限制检查器。
将参数 269 位 0 设置为 1 以启用光栅。
重启电源并使轴回原点。
遵照倾斜转盘 - 偏置调整程序。
转到设置 7 并将其设置为开。
运行耳轴以确认光栅是否正常工作。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
