    • Visualizza tutto
Non-Contact Encoder - Rotary - Replacement - AD0573
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Encoder senza contatto - Tavola rotante - Sostituzione - AD0573
Recently Updated Last updated: 07/13/2023
Encoder senza contatto AMO - Tavola rotante - Sostituzione (2011 - Ott. 2016)
AD0573
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. rimozione (3 passi) 3. Sostituzione (8 passi) 4. Verifica Back to Top
Introduzione
Questa procedura descrive come sostituire la scala da 12 V AMO con una scala da 5 V AMO sui seguenti rotobasculanti costruiti dal 2011 a ottobre 2016:
  • TR160/-2
  • TR160Y
  • TR210
  • TR310
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3419  KIT MANUTENZIONE AMO 5V NCE TR160/-2 2011-2016
  • 93-3420  KIT MANUTENZIONE AMO 5V NCE TR160Y 2011-2016
  • 93-3421  KIT MANUTENZIONE AMO 5V NCE TR210 2011-2016
  • 93-3422  KIT MANUTENZIONE AMO 5V NCE TR310 2011-2016
 Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
 Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
 Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
rimozione
Per NGC:
Andare al parametro Scala lineare abilitato (5.083, 6.083 o 7.083) e impostarlo su FALSE per disabilitare la scala.
Andare al parametro 5.021 e impostarlo su FALSE per disabilitare il controllo dei limiti di corsa.
Per CHC:
Andare all'impostazione 7 e impostarla su OFF.
Andare al parametro 43 Bit 20 e impostare il LIM CORSA CK  su 0.
Andare al parametro 269 bit 0 e impostarlo su OFF per disabilitare la scala.
Impostare i parametri 128 e 212 su 0.
Rimuovere la staffa del gruppo di interpolazione [1].
Ruotare il Rotobasculante a 180° per rimuovere il contrappeso [2] e contrassegnare il foro sul quale è stato montato il contrappeso.
Ruotare il Rotobasculante di nuovo a 0°.
Rimuovere la testina di lettura dell'encoder [3] e leggere il supporto della testina [4].
Spegnere la macchina.
Rimuovere la bilancia dell'encoder utilizzando (4x) M6x25 SHCS (40-0083) equidistanti.
Ruotare le viti di 1/2 giro in modo uniforme fino a rimuovere l'anello della scala [5].
Una volta rimossa la scala, utilizzare una pietra per appianare le sbavature sul supporto della scala lasciate dall’SHCS durante la rimozione della scala.
Per TR310
Rimuovere completamente il supporto del contrappeso e il supporto della scala e sostituirli con parti nuove nel kit 20-5599A [1] e 20-5503A [2].
Sostituzione
Seguire questo passaggio per TR160/-2 e TR210, altrimenti saltare questo passaggio.
Installare il supporto della testina di lettura di ricambio [2] utilizzando la seguente bulloneria:
  • Rondelle TR160/-2 / TR210: 2x 10-32 SHCS (40-1645) e 2x (45-1737)
Riscaldare la scala di sostituzione con una piastra calda non superiore a 120 °C (250 °F) per 4 minuti.
Quando si installa la scala sul relativo supporto, il punto sul supporto della scala deve essere in senso orario (a sinistra) dalla testina di lettura [1] quando installata.
Installare la testina di lettura [2] sul relativo supporto utilizzando la seguente bulloneria:
  • 2 SHCS 8-32 (40-1801)
  • 2 rondelle (45-0042)
Usando lo spessore fornito da AMO (0,006" ±0,004), impostare lo spazio tra la testa di lettura e la bilancia.
Ruotare il Rotobasculante di 180° per reinstallare il contrappeso nella posizione precedentemente contrassegnata.
Serrare i bulloni del contrappeso come segue:
  • TR160/-2 / TR210: 50 ft-lb
Seguire questo passaggio per TR160Y, altrimenti saltare questo passaggio.
Stampare lo stencil al link sottostante.
Modello TR160Y
Allineare lo stencil [1] all'angolo superiore destro e ai bordi del lato condotto del Rotobasculante.
Contrassegnare le posizioni dei fori dallo stencil sul Rotobasculante.
Forare e maschiare 10-32 fori [2] in tali posizioni.
Dopo la foratura e la maschiatura, pulire il rotobasculante da eventuali trucioli metallici o parti fini.
Installare il supporto della testina di lettura di ricambio utilizzando la seguente bulloneria:
  • TR160Y: 2x 10-32 FHCS (40-1702)
Quando si installa la scala sul supporto della scala, posizionare un punto [3] sul supporto della scala. Il punto deve essere in senso orario (a sinistra) dalla testina di lettura quando installato.
Installare la testina di lettura sul relativo supporto [4] utilizzando la seguente bulloneria:
Usando lo spessore fornito da AMO (0,006" ±0,004), impostare lo spazio tra la testa di lettura [5] e la bilancia.
  • TR160Y: 50 ft-lb
Seguire questo passaggio per TR310, altrimenti saltare questo passaggio.
  • TR310: 2x 10-32 SHCS (40-1645) e 2x rondelle (45-1737)
Quando si installa la scala sul relativo supporto, il punto sul supporto della scala deve essere in senso orario (a sinistra) dalla testina di lettura quando installata.
Impostare il fuori corsa della bilancia a meno di 0,0005”.
Una volta che il fuori corsa della bilancia è inferiore a 0,0005”. Installare la testina di lettura sul relativo supporto utilizzando la seguente bulloneria:
Seguire questo passaggio per tutti i rotobasculanti
Riportare il Rotobasculante a 0° e spegnere la macchina.
Collegare i cavi 32-10057 [1] e 32-10055B [2] utilizzando grasso dielettrico in corrispondenza del collegamento.
Sostituire il cavo della bilancia esistente con un nuovo cavo della bilancia (32-10055B) [2], l'adattatore (32-10057) [1] e la guarnizione della scatola di giunzione (57-4133A) [3] utilizzando la seguente bulloneria:
  • 4x 8-32 BHCS (40-1677) [4]
  • 4 rondelle (49-4110 [4]
Sostituire la copertura del cavo della scala in lamiera corrente con una nuova copertura del cavo della scala in lamiera.
Fare riferimento a questa sezione e immagine per TR160/-2
Sostituire le guarnizioni necessarie (57-4725A e 57-4726A) nell'involucro.
Installare i seguenti componenti e cinghie nelle posizioni indicate:
  • [1] un distanziatore (20-5629), un SHCS (40-1760) e un sostegno cavo (59-2040)
  • [2] fascetta fermacavo in velcro (70-0022)
  • [3] un distanziatore (20-5629), un SHCS (40-1760) e un sostegno cavo (59-1334)
  • [4] una fascetta in velcro (70-0022) e una fascetta in nylon (70-0020)
  • [5] una fascetta fermacavo in velcro (70-0022)
  • [6] un sostegno cavo (59-1334)
Fare riferimento a questa sezione e immagine per TR160Y
Sostituire le guarnizioni necessarie (57-0240A e 57-0241B) nell’involucro.
  • [4] un sostegno cavo (59-1334)
  • [5] un sostegno cavo (59-2040)
  • [6] un sostegno cavo (59-2040)
Fare riferimento a questa sezione e immagine per TR210
Sostituire le guarnizioni necessarie (57-4133A e  57-4657A) nell'involucro.
  • [4] una fascetta fermacavo (70-0020) e una fascetta in velcro (70-0022)
  • [5] un sostegno cavo (59-1334)
Fare riferimento a questa sezione e immagine per TR310
Sostituire le guarnizioni necessarie (57-4643A e 57-4644A) nell'involucro.
  • [4] un sostegno cavo (59-2040)
Verifica
Per NGC:
Accendere la macchina.
Impostare il parametro Scala lineare abilitato (5.083, 6.083 o 7.083) su TRUE per abilitare la scala.
Impostare il parametro 5.021 su TRUE per abilitare il controllo del limite di corsa.
Spegnere e riaccendere ed eseguire il ritorno a zero degli assi.
Seguire la procedura Piatto inclinabile - Regolazione offset.
Avviare il Rotobasculante per confermare che la scala funzioni correttamente.
Per CHC:
Impostare il parametro 43 Bit 20 su 1 per abilitare il controllo del limite di corsa.
Impostare il parametro 269 Bit 0 su 1 per abilitare la scala.
Andare all'impostazione 7 e portarla su ON.
