      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono iso 40 - En línea - TSC-Ready - Unión TSC son cojinetes - Reemplazo - DT-1 - VMC - AD0015
Recently Updated Last updated: 12/15/2022
Cono iso 40 - En línea - TSC-Ready - Unión TSC son cojinete - Reemplazo - DT-1 - VMC
AD0015
Se aplica a máquinas creadas a partir de: noviembre de 2011 a enero de 2015
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Piezas requeridas 3. Cono iso 40 - En línea - TSC-Ready - Unión TSC son cojinetes - Reemplazo (3 pasos) 4. Cono iso 40 - En línea - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Instalación (5 pasos) 5. TSC - 300 y 1K PSI - Prueba (2 pasos) Back to Top
Introducción
Realice este procedimiento en máquinas que tienen todas estas condiciones:
  1. La máquina tiene un husillo en línea de cono iso 40 (VMC), o un husillo en línea de cono iso 30 (DT-1).
  2. La máquina tiene 300 o 1000 psi TSC.
  3. Máquinas VMC construidas entre el 11-01-2011 y el 06-01-2012.
  4. Máquinas DT construidas entre 11-01-2012 y 1-1-2015.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.22.000.1000 o superior
  1. Manguera de suministro TSC
  2. Eje sin cojinetes
  3. Manguera de drenaje de vacío
  4. Generador de vacío
  5. Manguera de presión de vacío
  6. Manguera de presión de pistón
  7. Regulador de presión TSC
  8. Solenoide TSC
  9. Ensamblaje de la válvula de comprobación
Piezas requeridas
  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000
Retire el cabezal del husillo en línea y las cubiertas del motor.
Pulse .
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Instale la herramienta T-1635 [1] en el husillo. El husillo no puede girar con esta herramienta instalada.
Desconecte la manguera [2] para el flujo de refrigerante. La manguera está en la parte superior de la unión TSC sin cojinetes.
Retire el accesorio de 90 grados [2].
Desconecte el tubo de presión del pistón [1].
Desconecte la manguera de drenaje de vacío [2].
Retire los (4) tornillos de montaje [3] de la unión TSC.
Retire la unión TSC [5].
Retire los puntos de posición [4].
Retire el eje sin cojinetes del motor. Gire en el sentido de las agujas del reloj para aflojar el eje.
Asegúrese de que las roscas del eje de unión sin cojinetes y la placa tórica estén limpias.
Aplique grasa de molibdeno en la junta tórica [1].
Limpie las roscas del eje del motor.
Instale el eje sin cojinetes [2] en el motor.
Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para apretar.
Apriete el eje [2] a 30 ft-lb (41 Nm).
Coloque un indicador de marcación [3] en el eje sin cojinetes [2].
Use su mano para girar el husillo.
El TIR radial y axial debe ser inferior a .0005''.  Si el TIR excede este valor, ajuste el eje TSC.
Para afiminar el eje TSC:
Mida el descentrado radial [1].
Marque el punto alto con un bolígrafo [2].
Afloje el eje TSC lo suficiente como para crear un espacio entre el eje TSC y el eje del motor.
Si el descentrado radial es de .0015'' utilice el stock de shim de .0005'.
Si el descentrado radial es mayor que .0015'' utilice el stock de shim de .001'.
Inserte la cuña en la ubicación marcada [3] y torcer el eje TSC a 30 ft-lb.
Recorte el exceso de caldo de caldo de caldo.
Después de shimming el eje TSC:
Mida el descentrado radial [1].  No debe exceder .0005''.
Mida el descentrado axial [2].  No debe exceder .0005''.
Si el descentrado del eje no se puede corregir con las tallas, póngase en contacto con el servicio de Haas.
Instale el conjunto de unión sin cojinetes [2] en la parte superior del motor de accionamiento del husillo.
Utilice los (4) puntos de vista [3] y (4) 1/4-20 x 2" tornillos de cabeza de zócalo (SHCS) [1].
Apriete los tornillos [1]. Consulte Especificaciones de par de fijación de Haas. Utilice el valor para acero.
 Nota: La flecha [1] de la primera imagen apunta a la parte frontal de la máquina. Asegúrese de instalar la unión sin cojinetes en la posición mostrada.
Conecte la primera sección de la" manguera trenzada de alta presión 7/16 [1] a la unión TSC sin cojinetes [2].
Conecte la segunda sección de la manguera [1] al conjunto de válvula de comprobación [5].
Conecte la manguera de drenaje de vacío [8] a la unión TSC sin cojinetes [2].
Conecte la manguera de presión del pistón [7] o la unión TSC sin cojinetes [2].
Retire el regulador ajustable del conjunto de solenoide [4].
Instale el regulador de 35 psi [3] si el sistema tiene TSC 300 psi.
Instale el regulador de 85 psi [4] si el sistema tiene TSC 1000 psi.
Asegúrese de que la flecha del regulador [9] esté en la posición correcta.
Retire la herramienta de bloqueo del husillo.
Consulte
  • Análisis de vibración - Interfaz RS-232
  • Análisis de vibración - Interfaz Ethernet
Opere este código en el modo  MDI :
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 es para husillos en línea.
Para máquinas HS, utilice P1124 y no P1148.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P1120 y no P1148.
Si la máquina tiene una unión sin cojinetes, la unión se mueve hacia arriba y hacia abajo a intervalos de 7 segundos. El movimiento oscilante es leve.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para estas máquinas:
  1. Cono iso 40
  2. Cono iso 40 (CALM)
  3. Cono ISO 50
Pulse .
Pulse [AUX CLNT] para activar el TSC.
Inspeccione las mangueras TSC en busca de fugas.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante [1] fluye correctamente desde el husillo.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [3].
Pulse .
Coloque un portaherramientas TSC [2] en el husillo.
Pulse [AUX CLNT] para iniciar el TSC.
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el husillo [1].
Examine las mangueras TSC en busca de fugas.
Pulse .
