My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015
Service hjemme How-to-procedure Konus 40 - inline-TSC-klar-Bearingless TSC Union-udskiftning-DT-1-VMC-AD0015
Recently Updated Last updated: 12/14/2022
Konus 40 - inline -TSC-klar-Bearingless TSC Union-udskiftning-DT-1-VMC
AD0015
Gælder for maskiner bygget fra: November, 2011 til januar, 2015
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Påkrævede dele 3. Konus 40 - inline-TSC-klar-Skafingsløs TSC Union-udskiftning (3 trin) 4. Konus 40 - inline-TSC-klar-Skingsløs TSC Union-installation (5 trin) 5. TSC-300 og 1K PSI-test (2 trin) Back to Top
Indledning
Udfør denne procedure på maskiner, der har alle disse betingelser:
  1. Maskinen har en konus 40-spindel (VMC) eller konus 30 inline spindel (DT-1).
  2. Maskinen har 300 eller 1000 PSI TSC.
  3. VMC-maskiner bygget mellem 11-01-2011 og 06-01-2012.
  4. DT-maskiner bygget mellem 11-01-2012 og 1-1-2015.
Krav til maskinen:
  • Softwareversion 100.22.000.1000 eller nyere
  1. TSC-tilførselsslange
  2. Bearingless aksel
  3. Vakuum Drænslange
  4. Vakuum generator
  5. Vakuum tryk slange
  6. Stempel tryk slange
  7. TSC tryk regulator
  8. TSC Solenoid
  9. Kontrol ventil montage
Påkrævede dele
  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000
Fjern den indbyggede spindel hoved og motor dæksler.
Tryk på .
Indstil hovedafbryderen til Ud Position.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Installer Tool T-1635 [1] på spindlen. Spindlen kan ikke dreje med dette værktøj installeret.
Frakobl slangen [2] for kølevandsstrømmen. Slangen er på toppen af den skingsløs TSC Union.
Fjern 90-graders montering [2].
Frakobl stempel tryk røret [1].
Frakobl vakuum afløbsslangen [2].
Fjern (4) monteringsskruerne [3] på TSC-Unionen.
Fjerne TSC-Unionen [5].
Fjern modsætninger [4].
Fjern den skaft løse aksel fra motoren. Drej med uret for at løsne akslen.
Sørg for, at de skafingsløs-Union aksel tråde og o-ring er rene.
Påfør molybdæn fedt til o-ringen [1].
Rengør motor aksel trådene.
Installer den bearless aksel [2] på motoren.
Drej mod uret for at stramme.
Drejningsmoment akslen [2] til 30 ft-lb (41 nm).
Anbring en opkalds indikator [3] på den skaft løse aksel [2].
Brug din hånd til at dreje spindlen.
Den radiale og aksiale TIR skal være mindre end. 0,005 ' '.  Hvis TIR overskrider denne værdi, shim TSC aksel.
Sådan shim TSC-akslen:
Mål den radiale kast [1].
Markér det høje punkt med en pen [2].
Løsn TSC-akslen nok til at skabe et hul mellem TSC-akslen og motorakslen.
Hvis radial kast er end .0015 ' ' use. 0005 ' ' shim lager.
Hvis den radiale kast er større end .0015 ' ' use. 001 ' ' shim Stock.
Indsæt shim på den markerede placering [3] og drejningsmoment TSC-akslen til 30 ft-lb.
Trim væk den overskydende shim lager.
Efter glidning af TSC-akslen:
Mål radial kast [1].  Den må ikke overskride. 0,0005 ' '.
Mål aksial kast [2].  Den må ikke overskride. 0,0005 ' '.
Hvis aksel rundet ikke kan korrigeres med shims kontakt Haas service.
Installer den bearless Union [2] montering på toppen af spindel-drivmotoren.
Brug (4) modsætninger [3] og (4) 1/4-20 x 2" skruer til sokkel hoveder (SHCS) [1].
Drejningsmoment skruerne [1]. Henvises til Haas fastener moment specifikationer. Brug værdien for stål.
 Bemærk: Pilen [1] i det første billede peger på forsiden af maskinen. Sørg for at installere bearingless Union i den viste position.
Tilslut den første sektion af 7/16" Højtryks flettet slange [1] til den skingsløs TSC-Union [2].
Tilslut den anden del af slangen [1] til kontrol ventil enheden [5].
vakuum afløbsslangen [8] til den skingsløs TSC-Union [2].
Tilslut stempel trykslangen [7] o den skingsløs TSC-Union [2].
Fjern den justerbare regulator fra magnet samlingen [4].
Installer 35 PSI [3] regulator, hvis systemet har TSC 300 PSI.
Installer 85 PSI [4] regulator, hvis systemet har TSC 1000 PSI.
Sørg for, at pilen på regulatoren [9] er i den korrekte position.
Fjern spindel låse værktøjet.
Se .
  • Vibrations analyse-RS-232-grænseflade
  • Vibrations analyse-ethernet-grænseflade
Brug denne kode i MDI-tilstand:
M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 er til inline spindler.
Til HS-maskiner skal du bruge P1124 og ikke P1148.
Til spindler med remtræk brug P1120  og ikke P1148.
Hvis maskinen har en skingsløs Union, bevæger Unionen sig op og ned med 7 sekunders intervaller. Op og ned bevægelse er lille.
Illustrationen viser op-og nedbevægelser for disse maskiner:
  1. Konus 40
  2. Konus 40 (CALM)
  3. Konus 50
Tryk på .
Skubbe [AUX CLNT] for at aktivere TSC.
Undersøg TSC-slangerne for lækager.
Korrekt betjening er som følger:
  1. Kølevands[1] flyder korrekt fra spindlen.
  2. Et par dråber strømmer fra vakuum generator slangen [3].
Tryk på .
Sæt en TSC-værktøjsholder [2] i spindlen.
Skubbe [AUX CLNT] for at starte TSC.
  1. Kølevandet flyder korrekt fra spindlen [1].
Tryk på .
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
