My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015
服务主页 方法程序 40 锥度 - 内联 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 - DT-1 - VMC - AD0015
Recently Updated Last updated: 12/14/2022
40 锥度铣床 - 内联 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 接头 - 更换 - DT-1 - VMC
AD0015
适用于以下时间制造的机床:2011 年 11 月至 2015 年 1 月
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 需要零件 3. 40 锥度 - 内联 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 单元 - 更换 (3 步骤) 4. 40 锥度 - 内联 - TSC 就绪 - 无轴承 TSC 单元 - 安装 (5 步骤) 5. TSC - 300 和 1K PSI - 测试 (2 步骤) Back to Top
简介
在具有以下所有条件的计算机上执行此过程:
  1. 机床具有 40 锥度内联主轴 (VMC) 或 30 锥度内联主轴 (DT-1)。
  2. 机器具有 300 或 1000 psi TSC。
  3. VMC 机床在 2011 年 11 月 1 日至 2012 年 6 月 1 日之间制造。
  4. DT 机床在 2012 年 11 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日之间制造。
机器要求:
  • 软件版本 100.22.000.1000 或更高版本
  1. TSC 电源软管
  2. 无轴承轴
  3. 真空排水软管
  4. 真空发生器
  5. 真空压力软管
  6. 活塞压力软管
  7. TSC 压力调节器
  8. SMC 电磁阀
  9. TSC 止回阀组件
需要零件
  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000
拆下内联主轴头和电机盖。
按[POWER OFF]。
将主断路器设置为“关闭”位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
在主轴上安装工具 T-1635 [1]。安装此工具后,主轴无法转动。
断开软管 [2] 以进行冷却液流量。软管位于无轴承 TSC 接头的顶部。
拆下 90 度接头 [2]。
断开活塞压力管 [1]。
断开真空排水胶管 [2]。
拆下 TSC 接头上的 (4) 个安装螺钉 [3]。
拆下 TSC 接头 [5]。
拆下支架 [4]。
从电机上拆下无轴承轴。顺时针转动以松开轴。
确保无轴承接头轴螺纹和 O 型环清洁。
将润滑脂涂抹到 o 型环 [1] 上。
清洁电机轴螺纹。
将轴 [2] 安装到电机上。
逆时针转动以拧紧。
对轴 [2] 施加 30 ft-lb (41 Nm) 的扭矩。
将表盘指示器 [3] 放在无轴承轴 [2]上。
用手转动主轴。
径向和轴向 TIR 必须小于 .0005''。 如果 TIR 超过此值,则为 TSC 联接轴加上垫片。
要为 TSC 联接轴加上垫片:
测量径向流线 [1]。
用钢笔 [2] 标记高点。
松开 TSC 轴,在 TSC 轴和电机轴之间形成间隙。
如果径向偏摆小于 0.0015'',则使用 0.0005'' 的垫片。
如果径向偏摆大于 0.0015'',则使用 0.001'' 的垫片。
将垫片插入标记位置 [3],并对 TSC 轴施加 30 ft-lb 的扭矩。
移走多余的垫片。
为 TSC 轴加上垫片后:
测量径向流线 [1]。不能超过 0.0005"。
测量轴向跳动 [2]。不能超过 0.0005"。
如果无法通过垫片校正联接轴跳动,请与 Haas 维修部门联系。
将无轴承总成 [2] 安装到主轴驱动电机的顶部。
安装 (4) 个支架 [3] 和 (4) 个 1/4-20 x 2" 内六角螺丝 (SHCS) [1]。
拧紧螺钉 [1]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。
 注意: 第一个图像中的箭头 [1] 指向机器的前部。确保将无轴承接头安装在所示位置。
将 7/16" 高压编织软管 [1] 的第一部分连接到无轴承 TSC 单元 [2]。
将软管 [1] 的第二部分连接到止回阀组件 [5]。
将真空排水胶管 [8] 连接到无轴承 TSC 单元 [2]。
连接活塞压力软管 [7] o 无轴承 TSC 接头 [2]。
从电磁阀组件 [4] 上拆下可调调节器。
如果系统具有 TSC 300 psi,则安装 35 psi [3] 稳压器。
如果系统具有 TSC 1000 psi,则安装 85 psi [4] 稳压器。
确保调节器 [9] 上的箭头位置正确。
拆下主轴锁工具。
请参阅。
  • 振动分析 - RS-232 接口
  • 振动分析 - 以太网接口
在  MDI  模式中运行此代码:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 用于内联主轴。
对于 HS 机床,请使用 P1124 而非 P1148。
对于皮带驱动主轴,请使用 P1120 而非 P1148。
如果机床具有无轴承接头,则单元将每隔 7 秒上下移动。向上和向下运动很小。
下图显示了这些机器的上下移动:
  1. 40 锥度
  2. 40 锥度 (CALM)
  3. 50 锥度
按[RESET]。
推 [AUX CLNT] 以激活 TSC。
检查 TSC 软管有无泄漏。
正确操作如下:
  1. 冷却液 [1] 从主轴正确流出。
  2. 真空发生器软管 [3] 流出几滴。
按[RESET]。
在主轴中放置一个 TSC 刀座 [2]。
推 [AUX CLNT] 启动 TSC。
正确操作如下:
  1. 冷却液 [1] 从主轴正确流出。
检查 TSC 软管有无泄漏。
按[RESET]。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
