MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015
Início da Assistência Procedimento como fazer 40-Taper-inline-TSC-pronto-bearingless TSC União-substituição-DT-1-VMC-AD0015
Recently Updated Last updated: 12/15/2022
40-Taper-inline -TSC-pronto-bearingless TSC União-substituição-DT-1-VMC
AD0015
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Novembro, 2011 a janeiro, 2015
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Peças necessárias 3. 40-Taper-inline-TSC-pronto-bearingless TSC União-substituição (3 passos) 4. 40-Taper-inline-TSC-pronto-bearingless TSC União-instalação (5 passos) 5. TSC-300 e 1K PSI-teste (2 passos) Back to Top
Introdução
Execute este procedimento em máquinas que têm todas estas condições:
  1. A máquina tem um eixo inline 40-Taper (VMC), ou um spindle inline de 30 cônicos (DT-1).
  2. A máquina tem 300 ou 1000 psi TSC.
  3. Máquinas VMC construídas entre 11-01-2011 e 06-01-2012.
  4. Máquinas DT construídas entre 11-01-2012 e 1-1-2015.
Requisitos da máquina:
  • Versão de software 100.22.000.1000 ou superior
  1. Mangueira da fonte de TSC
  2. Eixo bearingless
  3. Mangueira de dreno do vácuo
  4. Gerador de vácuo
  5. Mangueira de pressão de vácuo
  6. Mangueira de pressão do pistão
  7. regulador da pressão do ar.
  8. Solenóide de TSC
  9. Conjunto de válvulas de retenção
Peças necessárias
  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000
Retire a cabeça do eixo inline e as tampas do motor.
Empurre [POWER OFF].
Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Instale a ferramenta T-1635 [1] no eixo. O spindle não pode girar com esta ferramenta instalada.
Desconecte a mangueira [2] para o fluxo de refrigerante. A mangueira está no topo da União TSC bearingless.
Retire o encaixe de 90 graus [2].
Desligue o tubo de pressão do pistão [1].
Desligue a mangueira de drenagem de vácuo [2].
Retire os (4) parafusos de montagem [3] na União TSC.
Retire a União TSC [5].
Retire os suportes [4].
Retire o eixo bearingless do motor. Gire no sentido horário para afrouxar o eixo.
Certifique-se que os fios e o-Ring do eixo da União do bearingless estão limpos.
Aplique graxa de molibdênio no anel-o [1].
Limpe as roscas do eixo do motor.
Instale o eixo bearingless [2] no motor.
Gire no sentido anti-horário para apertar.
Torque do eixo [2] a 30 ft-lb (41 nm).
Coloque um indicador de discagem [3] no eixo bearingless [2].
Use sua mão para girar o spindle.
O TIR radial e axial deve ser inferior a. 0005 ' '.  Se o TIR exceder esse valor, calço o eixo TSC.
Para lâmina o veio TSC:
Meça o runout radial [1].
Marque o ponto alto com uma caneta [2].
Afrouxe o veio de TSC bastante para criar uma abertura entre o veio de TSC e o veio do motor.
Se o runout radial é do que .0015 ' ' use. 0005 ' ' Shim estoque.
Se o runout radial for maior que .0015 ' ' use. 001 ' ' Shim estoque.
Insira a lâmina no local marcado [3] e torque do veio TSC para 30 ft-lb.
Aparar afastado o excesso de estoque de lâmina.
Depois de shimming o veio TSC:
Medir o escoamento radial [1].  Não deve exceder. 0005 ' '.
Medir o escoamento axial [2].  Não deve exceder. 0005 ' '.
Se o escoamento do eixo não puder ser corrigido com os calços, contacte o serviço Haas.
Instale a União bearingless [2] montagem na parte superior do motor de acionamento do eixo.
Use os (4) espaçadores [3] e (4) 1/4-20 x 2" parafusos da tampa da cabeça de soquete (SHCS) [1].
Torque dos parafusos [1]. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o aço.
 Nota: A seta [1] na primeira imagem aponta para a frente da máquina. Certifique-se de instalar a União bearingless na posição mostrada.
Conecte a primeira seção do 7/16" mangueira trançada de alta pressão [1] à União TSC bearingless [2].
Ligue a segunda secção da mangueira [1] ao conjunto da válvula de retenção [5].
Ligue a mangueira de drenagem de vácuo [8] à União TSC bearingless [2].
Conecte a mangueira de pressão do pistão [7] o a União TSC bearingless [2].
Retire o regulador ajustável da montagem do solenóide [4].
Instale o regulador 35 psi [3] se o sistema tiver TSC 300 psi.
Instale o regulador 85 psi [4] se o sistema tiver TSC 1000 psi.
Certifique-se de que a seta no regulador [9] está na posição correcta.
Retire a ferramenta de bloqueio do fuso.
Consulte .
  • Análise de vibrações-interface RS-232
  • Análise de vibrações-interface Ethernet
Opere este código no modo MDI:
; M59 P1134 ; %
G04 P 5.0;
M69 P1148;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 é para veios inline.
Para máquinas HS, use P1124 e nãoP1148.
Para spindles de acionamento por correia de transmissão, use P1120 e não P1148.
Se a máquina tem uma União bearingless, a União move-se para cima e para baixo em intervalos de 7 segundos. O movimento para cima e para baixo é pequeno.
A ilustração mostra os movimentos para cima e para baixo para estas máquinas:
  1. 40 cones
  2. 40-Taper (calmo)
  3. 50 Cones
Empurre [RESET].
Empurrar [AUX CLNT] para ativar o TSC.
Inspecione as mangueiras de TSC para vazamentos.
A operação correta é a seguinte:
  1. O líquido refrigerante [1] flui corretamente do veio.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira do vácuo-gerador [3].
Empurre [RESET].
Coloque um porta-ferramentas TSC [2] no veio.
Empurrar [AUX CLNT] para iniciar o TSC.
  1. O líquido refrigerante flui corretamente do veio [1].
Examine as mangueiras de TSC para vazamentos.
Empurre[RESET].
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
