MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015
Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - innebygd - TSC-klar - lagerfri TSC-kobling - utskifting - DT-1 - VMC - AD0015
Recently Updated Last updated: 12/14/2022
40-kon - innebygd - TSC-klar- lagerfri TSC-kobling - utskifting - DT-1 - VMC
AD0015
Gjelder maskiner produsert fra: November 2011 til Januar 2015
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Nødvendige deler 3. 40-kon - innebygd - TSC-klar - lagerfri TSC-kobling - utskifting (3 trinn) 4. 40-kon - innebygd - TSC-klar - lagerfri TSC-kobling - installasjon (5 trinn) 5. TSC - 300 og 1K PSI - Test (2 trinn) Back to Top
Introduksjon
Utfør denne prosedyren på maskiner som har alle disse tilstandene:
  1. Maskinen har en 40-kon innebygd spindel (VMC), eller 30-kon innebygd spindel (DT-1).
  2. Maskinen har 300 eller 1000 psi TSC.
  3. VMC-maskiner produsert mellom 11-01-2011 og 06-01-2012.
  4. VMC-maskiner produsert mellom 11-01-2012 og 1-1-2015.
Maskin krav:
  • Programvareversjon 100.22.000.1000 eller høyere
  1. TSC-tilførselsslange
  2. Lagerfri aksel
  3. Vakuumavløpsslange
  4. Vakuumgenerator
  5. Vakuumtrykkslange
  6. Stempeltrykkslange
  7. TSC-trykkregulator
  8. TSC-spole
  9. Stengeventilmontasje
Nødvendige deler
  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000
Fjern det innebygde spindelhodet og motordekslene.
Trykk på[POWER OFF] .
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Installer verktøy T-1635 [1] på spindelen. Spindelen kan ikke dreies med dette verktøyet installert.
Koble fra slangen [2] for kjølevæskestrømmen. Slangen er på toppen av den lagerfrie TSC-koblingen.
Fjern 90-graders beslaget [2].
Koble fra stempeltrykkrøret [1].
Koble fra vakuumavløpsslangen [2].
Fjern (4) monteringsskruene [3] på TSC-koblingen.
Fjern TSC-koblingen [5].
Fjern avstandsstykkene [4].
Fjern den lagerfrie akselen fra motoren. Drei med klokken for å løsne akselen.
Sørg for at de lagerfrie koblingsakselgjengene og o-ringen er rene.
Påfør molybdenfett på o-ringen [1].
Rengjør motorakselgjengene.
Installer den lagerfrie akselen [2] på motoren.
Vri mot urviseren for å stramme.
Gi akselen [2] moment til 30 ft-lb (41 Nm).
Plasser et måleur [3] på den lagerfrie akselen [2].
Bruk hånden til å dreie spindelen.
Radial og aksial TIR må være mindre enn ,0005’’.  Hvis TIR overstiger denne verdien, sett en avstandsskive på TSC-akselen.
For å sette en avstandsskive på TSC-akselen:
Mål radialavviket [1].
Merk det høye punktet med en penn [2].
Løsne TSC-akselen nok til å skape en åpning mellom TSC-akselen og motorakselen.
Hvis radialavviket er mindre enn ,0015'' bruk ,0005'' avstandsskive.
Hvis radialavviket er større enn ,0015'' bruk ,001'' avstandsskive.
Sett inn avstandsskiven på det markerte stedet [3] og sett dreiemoment på TSC-akselen til 30 ft-lb.
Trim bort det overflødige fra avstandsskiven.
Etter å ha satt avstandsskive på TSC-akselen:
Mål radialavvik [1].  Det må ikke overstige ,0005’'.
Mål aksialkast [2].  Det må ikke overstige ,0005’'.
Hvis akselavvik ikke kan korrigeres med avstandsskiver, kontakt Haas service.
Installer den lagerfrie koblingsenheten [2] på toppen av spindeldriftmotoren.
Bruk de (4) avstandsstykkene [3] og (4) 1/4-20 x 2" skruehodene med innvendig sekskant (SHCS) [1].
Drei skruene [1]. Se  Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for stål.
 Merknad: Pilen [1] i det første bildet peker mot fronten av maskinen. Sørg for å installere den lagerfrie koblingen i den viste posisjonen.
Koble den første delen av den flettede 7/16" høytrykksslangen [1] til den lagerfrie TSC-koblingen [2].
Koble den andre delen av slangen [1] til stengeventilmontasjen [5].
Koble vakuum-dreneringsslangen [8] til den den lagerfrie TSC-koblingen [2].
Koble stempeltrykkslangen [7] til den lagerfrie TSC-koblingen [2].
Fjern den justerbare regulatoren fra spoleenheten [4].
Installer den 35 psi [3] regulatoren hvis systemet har TSC 300 psi.
Installer den 85 psi [4] regulatoren hvis systemet har TSC 1000 psi.
Kontroller at pilen på regulatoren [9] er i riktig posisjon.
Fjern spindellåsverktøyet.
Se:
  • Vibrasjons analyse-RS-232 grensesnitt
  • Vibrasjons analyse-Ethernet-grensesnitt
Bruk denne koden i MDI -modus:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 er for innebygde spindler.
For HS-maskiner, bruk P1124 og ikke P1148.
For beltedriftspindler, bruk P1120 og ikke P1148.
Hvis maskinen har en lagerfri kobling, flytter koblingen seg opp og ned i 7 sekunders intervaller. Opp- og nedbevegelsen er liten.
Illustrasjonen viser de oppadgående og nedadgående bevegelsene for disse maskinene:
  1. 40-kon
  2. 40-kon (CALM)
  3. 50-kon
Trykk på[RESET] .
Trykk på [AUX CLNT] for å aktivere TSC.
Kontroller TSC-slangene for lekkasjer.
Riktig drift er som følger:
  1. Kjølevæske [1] strømmer riktig fra spindelen.
  2. Det strømmer noen få dråper fra vakuumgeneratorslangen [3].
Trykk på[RESET] .
Sett en TSC-verktøyholder [2] i spindelen.
Trykk på [AUX CLNT] for å starte TSC.
  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra spindelen [1].
Undersøk TSC-slangene for lekkasjer.
Trykk på[RESET] .
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
