My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cono 40 - En línea - Preparado para TSC - Unión TSC con rodamientos - Reemplazo - DT-1 - VMC - AD0015
Recently Updated Last updated: 12/15/2022
Cono 40 - En línea -Preparado para TSC - Unión TSC con rodamiento - Reemplazo - DT-1 - VMC
AD0015
Applies to machines built from: Noviembre de 2011 a enero de 2015
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Piezas necesarias 3. Cono 40 - En línea - Preparado para TSC - Unión TSC con rodamientos - Reemplazo (3 steps) 4. Cono 40 - En línea - Preparado para TSC - Unión TSC sin rodamientos - Instalación (5 steps) 5. TSC - 300 y 1K PSI - Prueba (2 steps) Back to Top
Introducción
Realice este procedimiento en máquinas que tienen todas estas condiciones:
  1. La máquina tiene un husillo en línea de cono 40 (VMC), o un husillo en línea de cono 30 (DT-1).
  2. La máquina tiene 300 o 1000 psi TSC.
  3. Máquinas VMC construidas entre el 11-01-2011 y el 06-01-2012.
  4. Máquinas DT construidas entre 11-01-2012 y 1-1-2015.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.22.000.1000 o superior
  1. Manguera de suministro TSC
  2. Eje sin rodamientos
  3. Manguera de drenaje de vacío
  4. Generador de vacío
  5. Manguera de presión de vacío
  6. Manguera de presión de pistón
  7. Regulador de presión TSC
  8. Solenoide TSC
  9. Ensamblaje de la válvula de no retorno
Piezas necesarias
  • N/P 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000
Retire el cabezal del husillo en línea y las cubiertas del motor.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Instale la herramienta T-1635 [1] en el husillo. El husillo no puede girar con esta herramienta instalada.
Desconecte la manguera [2] del flujo de soluble refrigerante. La manguera está en la parte superior de la unión TSC sin rodamientos.
Retire el accesorio de 90 grados [2].
Desconecte el tubo de presión del pistón [1].
Desconecte la manguera de drenaje de vacío [2].
Retire los (4) tornillos de montaje [3] de la unión TSC.
Retire la unión TSC [5].
Retire los separadores [4].
Retire el eje sin rodamientos del motor. Gire a la derecha para aflojar el eje.
Asegúrese de que las roscas del eje de unión sin rodamientos y la placa tórica estén limpias.
Aplique grasa de molibdeno en la junta tórica [1].
Limpie las roscas del eje del motor.
Instale el eje sin rodamientos [2] en el motor.
Gire a la izquierda para apretar.
Apriete el eje [2] a 30 pie-lb (41 Nm).
Coloque un indicador de carátula [3] en el eje sin rodamientos [2].
Use su mano para girar el husillo.
El TIR radial y axial debe ser inferior a .0005''.  Si el TIR excede este valor, coloque lainas en el eje TSC.
Para colocar la laina en el eje TSC:
Mida el descentrado radial [1].
Marque el punto alto con un bolígrafo [2].
Afloje el eje TSC lo suficiente como para crear un espacio entre el eje TSC y el eje del motor.
Si el descentrado radial es de .0015'' utilice la laina de 0.0005”.
Si el descentrado radial es mayor que 0.0015'' utilice la laina de 0.001”.
Inserte la laina en la ubicación marcada [3] y apriete el eje TSC a 30 pie-lb.
Recorte el exceso de la laina.
Después de colocar la laina en el eje TSC:
Mida el descentrado radial [1].  No debe exceder 0.0005''.
Mida el descentrado axial [2].  No debe exceder 0.0005''.
Si el descentrado del eje no se puede corregir con las lainas, póngase en contacto con el servicio de Haas.
Instale el conjunto de unión sin rodamientos [2] en la parte superior del motor de accionamiento del husillo.
Utilice los (4) separadores [3] y (4) tornillos de cabeza de zócalo de 1/4-20 x 2" (SHCS) [1].
Apriete los tornillos [1]. Consulte Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice el valor para acero.
 Nota: la flecha [1] de la primera imagen apunta a la parte frontal de la máquina. Asegúrese de instalar la unión sin rodamientos en la posición mostrada.
Conecte la primera sección de la manguera trenzada de alta presión de 7/16" [1] a la unión TSC sin rodamientos [2].
Conecte la segunda sección de la manguera [1] al conjunto de válvula de no retorno [5].
Conecte la manguera de drenaje de vacío [8] a la unión TSC sin rodamientos [2].
Conecte la manguera de presión del pistón [7] o la unión TSC sin rodamientos [2].
Retire el regulador ajustable del conjunto de solenoide [4].
Instale el regulador de 35 psi [3] si el sistema tiene TSC 300 psi.
Instale el regulador de 85 psi [4] si el sistema tiene TSC 1000 psi.
Asegúrese de que la flecha del regulador [9] esté en la posición correcta.
Retire la herramienta de bloqueo del husillo.
Consulte:
  • Análisis de vibración - Interfaz RS-232
  • Análisis de vibración - Interfaz Protocolo Ethernet
Opere este código en modo MDI:
M59 P1148 ;
G04 P5.0 ;
M69 P1148 ;
G04 P2.0 ;
M99 ;
P1148 es para husillos en línea.
Para máquinas HS, utilice P1124 y no P1148.
Para husillos de transmisión mediante correa, utilice P1120 y no P1148.
Si la máquina tiene una unión sin rodamientos, la unión se mueve hacia arriba y hacia abajo a intervalos de 7 segundos. El movimiento arriba y abajo es pequeño.
La ilustración muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo para estas máquinas:
  1. Cono 40
  2. Cono 40 (CALM)
  3. Cono 50
Pulse [RESET].
Presione [AUX CLNT] para activar el TSC.
Inspeccione las mangueras TSC en busca de fugas.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El soluble refrigerante [1] fluye correctamente desde el husillo.
  2. Unas gotas fluyen de la manguera del generador de vacío [3].
Pulse [RESET].
Coloque un portaherramientas TSC [2] en el husillo.
Presione [AUX CLNT] para iniciar el TSC.
  1. El soluble refrigerante fluye correctamente desde el husillo [1].
Examine las mangueras TSC en busca de fugas.
Pulse [RESET].
  • Condiciones
