My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
40-Taper - Inline - TSC-Ready - Bearingless TSC Union - Replacement - DT-1 - VMC - AD0015
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40-inline-TSC-s-ready-AD0015, výměna-DT-1-VMC-
Recently Updated Last updated: 12/13/2022
Kužel 40-inline -TSC-s-ready-bez-výměna-TSC Union-náhrada-DT-1-VMC
AD0015
Platí pro stroje postavené z: Listopad, 2011 až leden, 2015
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Požadované součásti 3. Kužel 40-inline-TSC-s připravenou-vzizácovací unie-výměna (3 kroky) 4. Kužel 40-inline-TSC, s připravenou VZBOUŘOVACÍ unií-instalace (5 kroky) 5. TSC-300 a 1K PSI-test (2 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup proveďte u počítačů, které mají všechny tyto podmínky:
  1. Stroj má kužel 40 inline vřeteno (VMC) nebo 30-kuželový vložený vřeteno (DT-1).
  2. Přístroj má 300 nebo 1000 psi TSC.
  3. Stroje VMC postavené mezi 11-01-2011 a 06-01-2012.
  4. Stroje DT postavené mezi 11-01-2012 a 1-1-2015.
Požadavky na počítač:
  • Verze softwaru 100.22.000.1000 nebo vyšší
  1. Přívodní hadice TSC
  2. Dřík bez ložisek
  3. Vakuová hadice
  4. Generátor vakuu
  5. Vakuová hadice
  6. Tlaková hadice pístu
  7. Regulátor tlaku TSC
  8. TSC solenoid
  9. Sestava check-ventilů
Požadované součásti
  • P/N 93-2128A HAAS BGLESS ROT UNION SER 40T 300/1000
Odstraňte vloženou upínací hlavu a kryty motoru.
Stiskněte [POWER OFF].
Nastavte hlavní jistič na VYPNOUT Pozici.
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Nasaďte na vřeteno nástroj T-1635 [1]. Vřeteno se při instalaci tohoto nástroje nemůže otáčet.
Odpojte hadici [2] pro průtok chladicí kapaliny. Hadice je na vrcholu TSC Unie bez ložisek.
Odstraňte 90-stupňu [2].
Odpojte trubici s pístovým tlakem [1].
Odpojte odsávací hadici [2].
Odstraňte upevňovací šrouby (4) [3] na svazu TSC.
Sejměte odborový svaz TSC [5].
Odstraňte podpězy [4].
Z motoru odstraňte hřídel bez ložisek. Otáčením ve směru hodinových ručiček povolte hřídel.
Dbejte na to, aby závit bez hřídelí a o-kroužek byl čistý.
Na o-kroužek [1] naneste mazivo molybdenu.
Očistěte závit hřídele motoru.
Na motor Namontujte hřídel bez ložisek [2].
Utáhněte otáčením doleva.
Točivý moment v šachtě [2] na 30 ft-lb (41 nm).
Na hřídel bez ložisek [2] Umístěte indikátor vytáčení [3].
Pomocí ruky otočte vřeteno.
Radiální a axiální TIR musí být menší než. 0,005 ' '.  Pokud TIR překročí tuto hodnotu, hřídel TSC.
Postup překrytí hřídele TSC:
Změří se radiální rozmazání [1].
Označte vysokou oblast perem [2].
Uvolněte hřídel TSC natolik, aby se vytvořila mezera mezi hřídelí TSC a hřídelí motoru.
Pokud je radiální rozmazání než .0015 ' ' použití. 0,0005 ' ' překrytí.
Je-li radiální vyrýv větší než .0015 "use. 001"
Vložte Šim na vyznačené místo [3] a točivý moment hřídele TSC na 30 ft-lb.
Přestřihněte přebytečný překrytí.
Po zatleskání hřídele TSC:
Měření radiální rozmazání [1].  Nesmí přesáhnout 0,0005.
Měření axiální dráhy [2].  Nesmí přesáhnout 0,0005.
Není-li možno provést korekci pomocí kmitů, obraťte se na službu Haas.
Namontujte sestavu odborového sdružení [2] na horní část motoru vřetene.
Použijte (4) standoty [3] a (4) 1/4-20 x 2" šrouby s hlavním uzávěrem (SHCS) [1].
Utahovací moment na šrouby [1]. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro ocel.
 Poznámka: Šipka [1] v prvním obraze ukazuje na přední stranu počítače. Dbejte na to, aby se do vyznačené polohy nainstaloval svazek bez ložisek.
Připojte první část 7/16." Vysokotlaká hadicová hadice [1] ke svazku TSC bez vztlaku [2].
Druhý úsek hadice [1] zapojte do sestavy kontrolní klapky [5].
Připojte vypouštěcí hadici [8] ke svazku TSC bez vztlaku [2].
Spojte hadici pro tlakový píst [7] o (TSC) bez vzbouřovací unie [2].
Odstraňte nastavitelný regulátor ze solenoid sestavy [4].
Nainstalujte regulátor 35 psi [3], pokud má systém TSC 300 psi.
Nainstalujte regulátor 85 psi [4], pokud má systém TSC 1000 psi.
Ujistěte se, že šipka na regulátoru [9] je ve správné poloze.
Sejměte Nástroj pro zamknutí vřetene.
Viz .
  • Analýza vibrací-rozhraní RS-232
  • Analýza vibrací-rozhraní Ethernet
Tento kód spusťte v režimu MDI:
M59 P1148 ;
G04 P 5.0;
M69 P1148 ;
G04 P 2.0;
M99;/$ $ $
P1148 je pro vložené číselně.
Pro stroje HS použijte P1124 a nikoli P1148.
Pro vřetena s řemenovým náhonem použijte P1120 a nikoli P1148.
Pokud má stroj odbory bez ložisek, pohybuje se svaz nahoru a dolů v 7-vteřinných intervalech. Pohyb nahoru a dolů je malý.
Ilustrace znázorňuje pohyby nahoru a dolů pro tyto stroje:
  1. Kužel 40
  2. Kužel 40 (klidný)
  3. Kužel č. 50
Stiskněte [RESET].
Push [AUX CLNT] k aktivaci nástroje TSC.
U hadic TSC zkontrolujte, jestli nedochází k únikům.
Správná operace je následující:
  1. Chladicí médium [1] protéká správně z vřetene.
  2. Několik kapek teče z hadice vakuového generátoru [3].
Stiskněte [RESET].
Do vřetene vložte držák nástrojů TSC [2].
Push [AUX CLNT] spustíte nástroj TSC.
  1. Chladicí kapalina teče správně z vřetene [1].
Stiskněte [RESET].
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
