      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Robot and Cobot Safety Devices Interface Box - Installation - AD0703
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Caja de interfaz de dispositivos de seguridad de robot y cobot - Instalación - AD0703
Recently Updated Last updated: 06/19/2025
AD0703
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Install Kit Compatibility 3. Power Off 4. Interface Box Removal (1 paso) 5. Interface Box Install (3 pasos) Back to Top
Este procedimiento de instalación le mostrará cómo instalar la caja de interfaz de dispositivos de seguridad del robot. Esta caja permite que el robot/cobot y el dispositivo de seguridad se comuniquen con la máquina Haas.
A lo largo de los años, Haas Automation ha realizado actualizaciones de diseño en la caja de interfaz. Los diseños actuales se muestran en la imagen. La caja de interfaz para el HRP-1 [1] tiene una conexión adicional para la alimentación del robot. La caja de interfaz para el HRP-2/3 y el cobot [2] tiene las 3 conexiones: señal del robot, cortina de luz y dispositivo de seguridad.
Estos dispositivos de seguridad del robot se pueden utilizar para proteger al usuario del robot. Con esta caja de interfaz actualizada, el usuario tiene la opción de dispositivos de seguridad del robot para encontrar el que funcione mejor con su aplicación.
NOTA: Para obtener información sobre la solución de problemas al conectar la caja de interfaz con un dispositivo de seguridad de robot, consulte Escáner de zona - Guía de solución de problemas o Cortina de luz - Guía de solución de problemas.
Requisitos de la máquina:
  • HRP-1, HRP-2, HRP-3 o COBOT
  • Puerta automática o ventana automática Haas
  • Placa PCB de E/S 34-349XB o posterior
Requisitos de software:
  • Para HRP-1/2/3, las máquinas deben tener la versión - 100.21.000.1120 o superior
  • Para Cobot-5/10/15, las máquinas deben tener la versión - 100.24.000.1001 o superior
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  1. 93-3806 CORTINA DE SEGURIDAD DE INTERFAZ ELÉCTRICA HRP-1
  2. 93-3911 CORTINA DE SEGURIDAD DE INTERFAZ ELÉCTRICA HRP-2/3
NOTA: El COBOT de Haas es compatible con la caja de interfaz HRP-2/3.
Importante: Si está tratando de trasladar un robot o cobot a una máquina diferente, es necesario comprar otras opciones. Consulte las tablas siguientes para saber qué más se debe comprar y la tabla de compatibilidad de kits de instalación. Los kits de instalación incluyen la caja de interfaz eléctrica en los modelos 93-3806 y 93-3911.
Para añadir un cobot a la segunda máquina
Piezas necesarias Descripción
Kit de instalación para el cobot que coincida con la segunda máquina que recibe el cobot
Kits de instalación HC10
Kits de instalación HC15
Kits de instalación HC5
Kit de instalación del cobot
Uno de los dispositivos de seguridad del robot que es compatible con la segunda máquina que recibe el cobot
08-1899 Kit HRP de cortina de seguridad de varios lados
08-1948 Kit HRP de cortina de seguridad de 5 lados
08-1897 Kit de Escáner de área láser
Kit de dispositivo de seguridad de cobot
Traslado de HRP-1 a la segunda máquina
93-1001031 Parámetro ordenado por robot Código mágico de característica de Robot
Kit de instalación para un HRP-1 que coincida con la segunda máquina que recibe el robot
Kits de instalación HRP-1
Kit de instalación del robot
Uno de los dispositivos de seguridad del robot que es compatible con la segunda máquina que recibe el robot
Kits de valla HRP
Kit de dispositivo de seguridad del robot
Traslado de HRP-2/3 a la segunda máquina
Kit de instalación para un HRP-2/3 que coincida con la segunda máquina que recibe el robot
Kits de instalación HRP-2
Kits de instalación HRP-3
Kits de valla HRP
Paquetes de Cobot de Haas
Tamaño del cobot Kits de instalación Tipo de carga Máquinas compatibles
Cobot 5KG 93-1001055 Kit de integración Cobot DT/DM Carga frontal UMC-350/HD, DT-1, DT-2
93-1001053  Kit de integración Cobot DT/DM Carga lateral DT-1/2/3, DM-1/2/3, MM/EDU, SMM, UMC-350, UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Cobot de 10 kg 93-1001209 Kit de integración de Cobot, CMV pequeño  Carga frontal VF-1/SS, VF-2/SS/YT, VM-2, DC-2
93-1001051 Kit de integración de Cobot, CMV pequeño/mediano Carga lateral VF-1/SS/YT-EU, VF-2/SS/YT, VF-3/SS/YT, VF-4/SS, VF-5/SS/XT, VM-2, VM-3
93-1001055 Kit de integración Cobot DT/DM Carga frontal DT-1, DM-1, UMC-350/HD
93-1001054 Kit de integración Cobot UMC Carga frontal UMC-500/SS, UMC-750/SS
93-1001052  Kit de integración de Cobot ST Carga frontal ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35Y
Cobot 15KG 93-1001209 Kit de integración de Cobot, CMV pequeño Carga frontal VF-1/SS, VF-2/SS/YT, VM-2, DC-2
93-1001049 Kit de integración de Cobot, CMV mediano Carga frontal VF-3/SS/YT, VF-4/SS, VF-5/SS/XT, VM-3
93-1001053 Kit de integración Cobot DT/DM Carga lateral DT-1/2/3, DM-1/2/3, MM/EDU, SMM, UMC-350/HD, UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
93-1001048 Kit de integración de Cobot ST-L Carga frontal ST-20L/Y, ST-25L/Y, ST-28L/Y, ST-30L/Y, ST-35L/Y
Paquete del robot de Haas
Tamaño del robot Kits de instalación Tipo Máquinas compatibles
Robot 7KG 93-1001206 Kit de instalación pequeño HRP-1 VF NO CE Frente VF-1/SS/YT, VF-2/SS/YT, VM-2, DC-2
93-1000909 HRP-1 VF pequeño CE Frente VF-1/SS/YT, VF-2/SS/YT, VM-2
93-1000908 HRP-1 DT/DM CE
Lateral
DT-1/2, DM-1/2, MM, SMM
93-1001202 HRP-1 UMC/DT/DM/VF NO CE Lateral DT-1/2, DM-1/2, UMC-350/HD
93-1000906 HRP-1 ST-10/15 CE Frente ST-10/Y, ST-15/Y
93-1000907 HRP-1 ST-20.28 CE Frente ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y
93-1000976 HRP-1 ST-10/28 No CE Frente ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y
93-1001208 HRP-1 UMC-400 CE Lateral UMC-400/SS
93-1000905 HRP-1 UMC-500 CE Lateral UMC-500/SS
Robot 25KG 93-1001167 HRP-2 CMV pequeño/DC CE Frente
93-1000914 HRP-2 CMV mediano CE
Power Off
Precaución: Cuando realice mantenimiento o reparaciones en máquinas CNC y sus componentes, siempre debe observar las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
Precaución: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Si sustituye una caja de interfaz de primera generación por una caja de interfaz de segunda generación, siga los pasos de retirada de la caja de interfaz:
Desconecte el cable de señal del robot [1] y el cable RJ-45 del robot [2] de la caja de interfaz. Deje la ferrita [3] instalada en el cable RJ-45 [2].
Desconecte el cable de la cerradura [4] de la caja de interfaz.
NOTA: Las cajas de interfaz HRP-1 tienen el cable de alimentación de 230 VCA [5] mientras que las cajas de interfaz HRP-2/3 y COBOT no lo tienen. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación [5] de todas las cajas de interfaz HRP-1 y retire los cables de dentro del armario de control en los terminales 77 y 78 del transformador principal [6].
Retire el suministro de alimentación de 24 V CC[7] en el lado izquierdo del armario de control. Desconecte el cable de alimentación [8] conectado a la PSUP en P3.
Desconecte las conexiones del bloque de terminales [9]  a la PCB de E/S en TB-1B y TB-3B.
Desconecte el cable [10] conectado a la PCB de E/S en P1.
Desconecte el cable RJ-45 [11] en el adaptador USB a Ethernet cerca de la PCB MAINCON. Deje la ferrita [12] instalada en el cable adaptador Ethernet.
IMPORTANTE: Asegúrese de mantener los relés de usuario [13] instalados en K9 y K10 y el puente de derivación instalado en P1 de la PCB de E/S. Estos siguen siendo los mismos en las cajas de interfaz de primera y segunda generación.
Retire la caja de interfaz conectada al cerramiento de la máquina con imanes.
Encuentre la ubicación de montaje adecuada de la caja de interfaz, en algún lugar entre el armario de control y el robot.
La caja de interfaz tiene soportes magnéticos para fijar a la cubierta metálica de la máquina. Monte la caja de interfaz [1] en el lateral de la máquina.
Tienda los cables de la caja de la interfaz [2] a lo largo del cerramiento con los soportes magnéticos y las bridas. Tienda el cable a través de la parte inferior del armario eléctrico.
Conecte el cable de señal del robot [1] y el cable RJ-45 del robot [2] desde el control del robot a la caja de interfaz. Asegúrese de que la ferrita [3] esté instalada en el cable RJ-45 [2].
Conecte el cable de la cerradura [4] del dispositivo de seguridad del robot (ya sea la valla de enclavamiento, el lector de zona o la cortina de luz) a la caja de interfaz.
IMPORTANTE: La cortina de luz tiene un receptor y un cable emisor [5]: instale ambos cables en la caja de interfaz. Si no hay ninguna opción de cortina de luz, deje el conector emisor de cortina de luz [5] en la caja de interfaz vacía.
NOTA: Las cajas de interfaz HRP-1 tienen el cable de alimentación de 230 VCA [6] mientras que las cajas de interfaz HRP-2/3 y Cobot no lo tienen. Asegúrese de conectar el cable de alimentación del robot a la caja de interfaz HRP-1 e instale los cables de dentro del armario de control en los terminales 77 y 78 del transformador principal [7]. No es necesario hacer esto para HRP-2/3 o el Cobot de Haas.
Monte el suministro de alimentación de 24 VCC[8] en el lado izquierdo del armario de control y enchúfelo al conector etiquetado  DESLIZAMIENTO DE PALET 24V  en el cable  33-8562C. Conecte el cable  33-1281 [9] del suministro de alimentación de 24 VAC [8] a  P3  en la PCB PSUP .
Instale las conexiones del bloque de terminales [10] en la PCB de E/S en TB-1B y TB-3B.
Conecte el cable [11] conectado a la PCB de E/S en P1.
Conecte el cable RJ-45 [12] al adaptador USB a Ethernet cerca de la PCB MAINCON. Asegúrese de que la ferrita [13] esté instalada en el cable adaptador Ethernet.
IMPORTANTE: Si sustituye una caja de interfaz de primera generación por una caja de interfaz de segunda generación, asegúrese de que los puentes de derivación y los relés de usuario estén instalados en la PCB de E/S. Si no es así, asegúrese de instalar los relés de usuario [14] en K9 y K10 y un puente de derivación en JP1 en la PCB de E/S.
Encienda la máquina.
Verifique la funcionalidad del robot moviéndolo.
Verifique el dispositivo de seguridad del robot activándolo y asegurándose de que el icono del dispositivo de seguridad aparezca en la pantalla.
