      • Les Packs d’options Plus
Robot and Cobot Safety Devices Interface Box - Installation - AD0703
Accueil du service Procédures d’aide Boîtier d’interface des dispositifs de sécurité du robot et cobot - Installation - AD0703
Recently Updated Last updated: 06/19/2025
AD0703
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Install Kit Compatibility 3. Power Off 4. Interface Box Removal (1 étape) 5. Interface Box Install (3 étapes) Back to Top
Cette procédure d’installation montrera comment installer le boîtier d’interface des dispositifs de sécurité du robot. Ce boîtier permet au robot/cobot et au dispositif de sécurité de communiquer avec la machine Haas.
Au fil des ans, Haas Automation a mis à jour la conception du boîtier d’interface. Les conceptions actuelles sont affichées sur l'image. Le boîtier d'interface du HRP-1 [1] a une connexion supplémentaire pour l'alimentation du robot. Le boîtier d'interface des modèles HRP-2/3 et du cobot [2] a les 3 connexions : signal du robot, barrière immatérielle et dispositif de sécurité.
Ces dispositifs de sécurité du robot peuvent être utilisés pour protéger l’utilisateur du robot. Avec ce boîtier d’interface mis à jour, l’utilisateur a le choix des dispositifs de sécurité du robot pour trouver celui qui fonctionne le mieux avec son application.
 REMARQUE : pour toute information de dépannage sur la connexion du boîtier d'interface avec un dispositif de sécurité du robot, consultez  Scanner de zone - Guide de dépannage ou Barrière immatérielle - Guide de dépannage .
Exigences de la machine:
  • HRP-1, HRP-2, HRP-3 ou COBOT
  • Porte automatique Haas  ou fenêtre automatique
  • Carte PCB E/S 34-349XB ou ultérieure
Exigences logicielles :
  • Pour HRP-1/2/3, les machines doivent posséder la version - 100.21.000.1120 ou supérieure
  • Pour Cobot-5/10/15, les machines doivent posséder la version 100.24.000.1001 ou supérieure
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  1. 93-3806 BARRIÈRE IMMATÉRIELLE À INTERFACE ÉLECT. HRP-1
  2. 93-3911 BARRIÈRE IMMATÉRIELLE À INTERFACE ÉLEC. HRP-2/3
REMARQUE : Le COBOT Haas est compatible avec le boîtier d’interface HRP-2/3.
Important : Si vous essayez de déplacer un robot ou un cobot vers une machine différente, vous devez acheter d’autres options. Consultez les tableaux ci-dessous pour prendre connaissance des achats supplémentaires et du tableau de compatibilité du kit d’installation. Les kits d'installation comprennent le boîtier d'interface électrique dans les 93-3806 et 93-3911.
Pour ajouter un cobot à une deuxième machine
Pièces nécessaires Description
Kit d'installation pour le cobot qui correspond à la deuxième machine recevant le cobot
Kits d'installation HC10
Kits d'installation HC15
Kits d'installation HC5
Kit d'installation de cobot
L'un des dispositifs de sécurité du robot compatible avec la deuxième machine qui reçoit le cobot
08-1899 Kit barrière immatérielle multifaces pour HRP
08-1948 Kit HRP barrière immatérielle à 5 côtés
08-1897 Kit d’analyseur de périmètre laser
Kit de dispositif de sécurité Cobot
Déplacement du HRP-1 vers la deuxième machine
93-1001031 Paramètre commandé par le robot Fonctionnalité du robot : code magique
Kit d'installation pour un HRP-1 qui correspond à la deuxième machine qui reçoit le robot
Kits d'installation HRP-1
Kit d'installation du robot
L'un des dispositifs de sécurité du robot compatible avec la deuxième machine qui reçoit le robot
Kits de clôture HRP
08-1899   Kit barrière immatérielle multiface pour HRP
Kit de dispositif de sécurité du robot
Déplacement du HRP-2/3 vers la deuxième machine
Kit d'installation pour un HRP-2/3 qui correspond à la deuxième machine qui reçoit le robot
Kits d'installation HRP-2
Kits d'installation HRP-3
Kits de clôture HRP
Packs Cobot Haas
Taille du cobot Kit d’installation Type de charge Machines compatibles
COBOT 5 KG 93-1001055 Cobot Integration Kit DT/DM Chargement frontal UMC-350/HD, DT-1, DT-2
93-1001053 Cobot Integration Kit DT/DM Chargement latéral DT-1/2/3, DM-1/2/3, MM/EDU, SMM, UMC-350, UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
COBOT 10 kg 93-1001209 Cobot Integration Kit VMC Small  Chargement frontal VF-1/SS, VF-2/SS/YT, VM-2, DC-2
93-1001051 Cobot Integration Kit Small/Medium VMC Chargement latéral VF-1/SS/YT-EU, VF-2/SS/YT, VF-3/SS/YT, VF-4/SS, VF-5/SS/XT, VM-2, VM-3
93-1001055 Cobot Integration Kit DT/DM Chargement frontal DT-1, DM-1, UMC-350/HD
93-1001054 Cobot Integration Kit UMC Chargement frontal UMC-500/SS, UMC-750/SS
93-1001052 Cobot Integration Kit ST Chargement frontal ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35Y
COBOT 15 KG 93-1001209 Cobot Integration Kit VMC Small Chargement frontal VF-1/SS, VF-2/SS/YT, VM-2, DC-2
93-1001049 Cobot Integration Kit VMC Medium Chargement frontal VF-3/SS/YT, VF-4/SS, VF-5/SS/XT, VM-3
93-1001053 Cobot Integration Kit DT/DM Chargement latéral DT-1/2/3, DM-1/2/3, MM/EDU, SMM, UMC-350/HD, UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
93-1001048 Cobot Integration Kit ST-L Chargement frontal ST-20L/Y, ST-25L/Y, ST-28L/Y, ST-30L/Y, ST-35L/Y
Pack Robot Haas
Taille du robot Kit d’installation Type Machines compatibles
Robot 7 kg 93-1001206 HRP-1 VF Small Install Kit NOT CE Avant VF-1/SS/YT, VF-2/SS/YT, VM-2, DC-2
93-1000909 HRP-1 VF Small CE Avant VF-1/SS/YT, VF-2/SS/YT, VM-2
93-1000908 HRP-1 DT/DM CE
Côté
DT-1/2, DM-1/2, MM, SMM
93-1001202 HRP-1 UMC/DT/DM/VF PAS CE Côté DT-1/2, DM-1/2, UMC-350/HD
93-1000906 HRP-1 ST-10/15 CE Avant ST-10/Y, ST-15/Y
93-1000907 HRP-1 ST-20.28 CE Avant ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y
93-1000976 HRP-1 ST-10/28 Pas CE Avant ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y
93-1001208 HRP-1 UMC-400 CE Côté UMC-400/SS
93-1000905 HRP-1 UMC-500 CE Côté UMC-500/SS
Robot 25 kg 93-1001167 HRP-2 VMC Small/DC CE Avant
93-1000914 HRP-2 VMC Medium CE
Power Off
Attention : lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].
Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre Magasin d’usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Si vous remplacez un boîtier d'interface de première génération par un boîtier d'interface de deuxième génération, suivez les étapes de retrait du boîtier d'interface :
Débranchez le câble de signal du robot [1] et le câble RJ-45 du robot [2] du boîtier d'interface. Laissez la ferrite [3] installée sur le câble RJ-45 [2].
Débranchez le câble de verrouillage [4] du boîtier d'interface.
REMARQUE : Les boîtiers d’interface HRP-1 ont un câble d’alimentation 230 VCA [5] contrairement aux boîtiers d’interface HRP-2/3 et COBOT. Assurez-vous de débrancher le câble d’alimentation [5] de tous les boîtiers d’interface HRP-1 et retirez les câbles à l’intérieur de l’armoire de commande sur les bornes 77 et 78 du transformateur principal [6].
Retirez l’alimentation électrique 24 VCC [7] sur le côté gauche de l'armoire de commande. Débranchez le câble d’alimentation [8] raccordé au PSUP en P3.
Débranchez les connexions du bloc terminal [9] du PCB d’E/S en TB-1B et TB-3B.
Débranchez le câble [10] branché sur le PCB d’E/S en P1.
Débranchez le câble RJ-45 [11] de l'adaptateur USB à Ethernet près du PCB MAINCON. Laissez la ferrite [12] installée sur le câble adaptateur Ethernet.
IMPORTANT : Assurez-vous de garder les relais utilisateur [13] installés aux emplacements K9 et K10 et le cavalier installé sur P1 du PCB d’E/S. Ils restent semblables dans les boîtes d'interface de première et de deuxième génération.
Retirez la boîte d'interface fixée à la cartérisation de la machine avec des aimants.
Trouvez l'emplacement de montage approprié du boîtier d'interface, quelque part entre l'armoire de commande et le robot.
Le boîtier d'interface électrique du robot est doté de supports magnétiques à fixer à la tôle métallique de la machine. Montez le boîtier d'interface [1] sur le côté de la machine.
Acheminez les câbles électriques de l'interface Robot [2] le long de la cartérisation avec les supports magnétiques et les serre-câbles. Acheminez le câble à travers le bas de l'armoire électrique.
Connectez le câble de signal du robot [1] et le câble du robot RJ-45 [2] de la commande du robot au boîtier d'interface. Assurez-vous que la ferrite [3] est installée sur le câble RJ-45 [2].
Connectez le câble de verrouillage [4] du dispositif de sécurité du robot (clôture de verrouillage, scanner de périmètre ou barrière immatérielle) au boîtier d'interface.
IMPORTANT : La barrière immatérielle possède un câble récepteur et émetteur [5] : installez les deux câbles dans le boîtier d'interface. S’il n'y a pas d’option de barrière immatérielle, laissez le connecteur d’émetteur de la barrière immatérielle [5] sur la boîte d’interface vide.
REMARQUE : Les boîtiers d’interface HRP-1 possèdent un câble d’alimentation 230 VCA [6] contrairement aux boîtiers d’interface HRP-2/3 et Cobot. Assurez-vous de brancher le câble d’alimentation du robot au boîtier d’interface HRP-1 et branchez les câbles à l’intérieur de l’armoire de commande sur les bornes 77 et 78 du transformateur principal [7]. Il n’est pas nécessaire de le faire pour les modèles HRP-2/3 ou le Cobot Haas.
Montez l’alimentation électrique 24 VCC [8] sur le côté gauche de l’armoire de commande et branchez-la sur le connecteur étiqueté 24V PS sur le câble 33-8562C. Branchez le câble 33-1281 [9] à l’alimentation électrique 24 VCC [8] et branchez-le en P3 sur la carte PSUP.
Installez les connexions du bloc terminal [10] sur le PCB d’E/S en TB-1B et TB-3B.
Raccordez le câble [11] branché sur le PCB d’E/S en P1.
Branchez le câble RJ-45 [12] à l’adaptateur USB vers Ethernet près du PCB MAINCON. Assurez-vous que la ferrite [13] est installée sur le câble adaptateur Ethernet.
IMPORTANT : Si vous remplacez une boîte d'interface de première génération par une boîte d'interface de deuxième génération, assurez-vous que les cavaliers et les relais utilisateur sont installés sur l’E/S du PCB. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous d’installer les relais utilisateur [14] en K9 et K10 et un cavalier en JP1 sur le PCB d’E/S.
Allumez la machine.
Vérifiez la fonctionnalité du robot en le déplaçant en marche manuelle.
Vérifiez le dispositif de sécurité du robot en le déclenchant et en vous assurant que l’icône du dispositif de sécurité s’affiche à l’écran.
