My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Robot and Cobot Safety Devices Interface Box - Installation - AD0703
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Caja de interfaz de dispositivos de seguridad del robot y cobot - Instalación - AD0703
Recently Updated Last updated: 06/19/2025
AD0703
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Install Kit Compatibility 3. Power Off 4. Interface Box Removal (1 step) 5. Interface Box Install (3 steps) Back to Top
Este procedimiento de instalación mostrará cómo instalar la caja de interfaz de dispositivos de seguridad del robot. Esta caja permite que el robot/cobot y el dispositivo de seguridad se comuniquen con la máquina Haas.
A lo largo de los años, Haas Automation ha realizado actualizaciones de diseño en la caja de interfaz. Los diseños actuales se muestran en la imagen. La caja de interfaz para el HRP-1 [1] tiene una conexión adicional para la alimentación del robot. La caja de interfaz para HRP-2/3 y cobot [2] tiene las 3 conexiones: señal de robot, cortina de seguridad y dispositivo de seguridad.
Estos dispositivos de seguridad del robot se pueden utilizar para proteger al usuario del robot. Con esta caja de interfaz actualizada, el usuario tiene la opción de elegir entre dispositivos de seguridad de robot para encontrar el que funcione mejor con su aplicación.
 NOTA: Para obtener cualquier información de solución de problemas sobre la conexión de la caja de interfaz con un dispositivo de seguridad de robot, consulte la Guía de solución de problemas del lector de área o la Guía de solución de problemas de la cortina de seguridad.
Requisitos de la máquina:
  • HRP-1, HRP-2, HRP-3 o COBOT
  • Puerta automática Haas  o ventana automática
  • Placa de PCB de E/S 34-349XB o posterior
Requisitos de software:
  • Para máquinas HRP-1/2/3, deben tener la versión - 100.21.000.1120 o superior
  • Para máquinas Cobot-5/10/15 deben tener la versión - 100.24.000.1001 o superior
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  1. 93-3806 CORTINA DE SEGURIDAD DE INTERFAZ ELECTRICA HRP-1
  2. 93-3911 CORTINA DE SEGURIDAD DE INTERFAZ ELECTRICA HRP-2/3
 NOTA:El COBOT Haas es compatible con cualquiera de las dos cajas de interfaz HRP-2/3.
Importante: Si está intentando mover un robot o un cobot a una máquina diferente, es necesario adquirir otras opciones. Consulte las tablas a continuación para saber qué más se debe comprar y la tabla de compatibilidad del kit de instalación. Los kits de instalación incluyen la caja de interfaz eléctrica en los modelos 93-3806 y 93-3911.
Para agregar un cobot a una segunda máquina
Piezas necesarias Descripción
Kit de instalación para el cobot que coincida con la segunda maquina que recibe el cobot
Kits de instalación de HC10
Kits de instalación de HC15
Kits de instalación de HC5
Kit de instalación de Cobot
Uno de los dispositivos de seguridad del robot que es compatible con la segunda máquina que recibe el cobot
08-1899 Kit de HRP de cortina de seguridad de múltiples lados
08-1948 Kit HRP de cortina de seguridad de 5 lados
08-1897 Kit de escáner de área láser
Kit de dispositivo de seguridad de Cobot
Mover HRP-1 a la segunda máquina
93-1001031 Parámetro solicitado por robot Código Mágico de la Característica del Robot
Kit de instalación para un HRP-1 que coincida con la segunda máquina que recibe el robot
Kits de instalación HRP-1
Kit de instalación del robot
Uno de los dispositivos de seguridad del robot que es compatible con la segunda máquina que recibe el robot
Kits de valla HRP
08-1899   Kit de HRP de cortina de seguridad multilateral
Kit de dispositivo de seguridad del robot
Mover HRP-2/3 a la segunda máquina
Kit de instalación para un HRP-2/3 que coincida con la segunda máquina que recibe el robot
Kits de instalación HRP-2
Kits de instalación HRP-3
Kits de valla HRP
Paquetes de cobot Haas
Tamaño del cobot Kits de instalación Tipo de carga Máquinas compatibles
Cobot 5KG 93-1001055 Kit de integración de Cobot DT/DM Carga frontal UMC-350/HD, DT-1, DT-2
93-1001053 Kit de integración de Cobot DT/DM Carga lateral DT-1/2/3, DM-1/2/3, MM/EDU, SMM, UMC-350, UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Cobot 10KG 93-1001209 Kit de integración de cobot CMV pequeño  Carga frontal VF-1/SS, VF-2/SS/YT, VM-2, DC-2
93-1001051 Kit de integración de cobot CMV pequeñol/mediano Carga lateral VF-1/SS/YT-EU, VF-2/SS/YT, VF-3/SS/YT, VF-4/SS, VF-5/SS/XT, VM-2, VM-3
93-1001055 Kit de integración de Cobot DT/DM Carga frontal DT-1, DM-1, UMC-350/HD
93-1001054 Kit de integración de Cobot UMC Carga frontal UMC-500/SS, UMC-750/SS
93-1001052 Kit de integración de cobot ST Carga frontal ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35Y
Cobot 15KG 93-1001209 Kit de integración de cobot CMV pequeño Carga frontal VF-1/SS, VF-2/SS/YT, VM-2, DC-2
93-1001049 Kit de integración de cobot CMV Mediano Carga frontal VF-3/SS/YT, VF-4/SS, VF-5/SS/XT, VM-3
93-1001054 Kit de integración de cobot UMC Carga frontal UMC-500/SS, UMC-750/SS
93-1001053 Kit de integración de Cobot DT/DM Carga lateral DT-1/2/3, DM-1/2/3, MM/EDU, SMM, UMC-350/HD, UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
93-1001048 Kit de integración de cobot ST-L Carga frontal ST-20L/Y, ST-25L/Y, ST-28L/Y, ST-30L/Y, ST-35L/Y
Paquete de robot Haas
Tamaño del robot Kits de instalación Tipo Máquinas compatibles
Robot 7KG 93-1001206 KIT DE INSTALACIÓN HRP-1 VF pequeño NO CE Frente VF-1/SS/YT, VF-2/SS/YT, VM-2, DC-2
93-1000909 HRP-1 VF pequeño CE Frente VF-1/SS/YT, VF-2/SS/YT, VM-2
93-1000908 HRP-1 DT/DM CE
Lateral
DT-1/2, DM-1/2, MM, SMM
93-1001202 HRP-1 UMC/DT/DM/VF NO CE Lateral DT-1/2, DM-1/2, UMC-350/HD
93-1000906 HRP-1 ST-10/15 CE Frente ST-10/Y, ST-15/Y
93-1000907 HRP-1 ST-20.28 CE Frente ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y
93-1000976 HRP-1 ST-10/28 No CE Frente ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y
93-1001208 HRP-1 UMC-400 NO CE Lateral UMC-400/SS
93-1000905 HRP-1 UMC-500 NO CE Lateral UMC-500/SS
Robot 25 KG 93-1001167 HRP-2 VMC Pequeño/CC CE Frente
93-1000914 HRP-2 VMC Medio CE
Power Off
Precaución: Cuando realice mantenimiento o reparaciones en máquinas CNC y sus componentes, siempre debe observar las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición[OFF] (Apagado).
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Si reemplaza una caja de interfaz de primera generación por una caja de interfaz de segunda generación, siga los pasos de eliminación de la caja de interfaz:
Desconecte el cable de señal del robot [1] y el cable RJ-45 del robot [2] de la caja de interfaz. Deje la ferrita [3] instalada en el cable RJ-45 [2].
Desconecte el cable de interbloqueo [4] de la caja de interfaz.
 NOTA:Las cajas de interfaz HRP-1 tienen el cable de alimentación de 230 VCA [5] mientras que las cajas de interfaz HRP-2/3 y COBOT no lo tienen. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación [5] de todas las cajas de interfaz HRP-1 y retire los cables dentro del gabinete de control en las terminales 77 y 78 del transformador principal [6].
Retire la fuente de alimentación de 24VDC [7] del lado izquierdo del gabinete de control. Desconecte el cable de alimentación [8] conectado al PSUP en P3.
Desconecte las conexiones del bloque de terminales [9]  en la PCB de E/S en TB-1B y TB-3B .
Desconecte el cable [10] conectado en la PCB de E/S en P1.
Desconecte el cable RJ-45 [11] en el adaptador USB a Ethernet cerca de la PCB MAINCON. Deje la ferrita [12] instalada en el cable del adaptador Ethernet.
IMPORTANTE: Asegúrese de mantener los relés de usuario [13] instalados en K9 y K10 y el puente de derivación instalado en P1 de la PCB de E/S. Estos siguen siendo los mismos en los cuadros de interfaz de primera y segunda generación.
Retire la caja de interfaz conectada al gabinete de la máquina con imanes.
Encuentre la ubicación de montaje adecuada de la caja de interfaz, en algún lugar entre el gabinete de control y el robot.
La caja de la interfaz tiene soportes magnéticos para acoplar a la cubierta metálica de la máquina. Monte la caja de interfaz [1] en el costado de la máquina.
Tienda los cables eléctricos de la interfaz [2] a lo largo del cerramiento con los soportes magnéticos y amarras. Tienda el cable a través de la parte inferior del armario eléctrico.
Conecte el cable de señal del robot [1] y el cable RJ-45 del robot [2] desde el control del robot a la caja de interfaz. Asegúrese de que la ferrita [3] esté instalada en el cable RJ-45 [2].
Conecte el cable de interbloqueo [4] del dispositivo de seguridad del robot (ya sea la cerca de interbloqueo, el lector de área o la cortina de seguridad) a la caja de interfaz.
IMPORTANTE: La cortina de seguridad tiene un receptor y un cable emisor [5]: instale ambos cables en la caja de interfaz. Si no hay opción de cortina de seguridad, deje vacío el conector del emisor de cortina de seguridad [5] en la caja de interfaz.
 NOTA:Las cajas de interfaz HRP-1 tienen el cable de alimentación de 230 VCA [6] mientras que las cajas de interfaz HRP-2/3 y Cobot no lo tienen. Asegúrese de conectar el cable de alimentación del robot a la caja de interfaz HRP-1 e instalar los cables dentro del gabinete de control en las terminales 77 y 78 del transformador principal [7]. No es necesario hacer esto para el HRP-2/3 o el Cobot Haas.
Monte la fuente de alimentación de 24VDC [8] en el lado izquierdo del gabinete de control y enchúfelo en el conector etiquetado  24V PS en el cable  33-8562C . Conecte el cable  33-1281 [9] desde la fuente de alimentación de 24VDC [8] y en P3 en la PCB PSUP.
Instale las conexiones del bloque de terminales [10] en la PCB de E/S en TB-1B y TB-3B .
Conecte el cable [11] conectado a la PCB de E/S en P1.
Conecte el cable RJ-45 [12] en el adaptador USB a Ethernet cerca de la PCB MAINCON. Asegúrese de que la ferrita [13] esté instalada en el cable del adaptador Ethernet.
IMPORTANTE: Si reemplaza una caja de interfaz de primera generación por una caja de interfaz de segunda generación, asegúrese de que los puentes de derivación y los relevadores de usuario estén instalados en la PCB de E/S. De lo contrario, asegúrese de instalar los relés de usuario [14] en K9 y K10 y un puente de derivación en JP1 en la PCB de E/S.
Encienda la máquina.
Verifique la funcionalidad del robot desplazando el robot.
Verifique el dispositivo de seguridad del robot activando y asegurándose de que el icono del dispositivo de seguridad aparezca en la pantalla.
  • Condiciones
