      • Serie VR
Robot and Cobot Safety Devices Interface Box - Installation - AD0703
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Scatola di interfaccia dei dispositivi di sicurezza del robot e del cobot - Installazione - AD0703
Recently Updated Last updated: 06/19/2025
AD0703
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Install Kit Compatibility 3. Power Off 4. Interface Box Removal (1 passo) 5. Interface Box Install (3 passi) Back to Top
Questa procedura di installazione mostrerà come installare la scatola di interfaccia dei dispositivi di sicurezza del robot. Questa scatola consente al robot/cobot e al dispositivo di sicurezza di comunicare con la macchina Haas.
Nel corso degli anni, Haas Automation ha apportato aggiornamenti di progetto alla scatola di interfaccia. I progetti correnti sono mostrati nell'immagine. La scatola di interfaccia per l’HRP-1 [1] ha una connessione aggiuntiva per l’alimentazione del robot. La scatola di interfaccia per HRP-2/3 e Cobot [2] ha le 3 connessioni - Segnale robot, barriera fotoelettrica e dispositivo di sicurezza.
Questi dispositivi di sicurezza del robot possono essere utilizzati per proteggere l’utente dal robot. Con questa casella di interfaccia aggiornata, l’utente ha la possibilità di scegliere i dispositivi di sicurezza del robot per trovare quello che funziona meglio con la sua applicazione.
 NOTA: per informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla connessione della scatola di interfaccia con un dispositivo di sicurezza robot, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi dello spazio di scansione o alla barriera fotoelettrica - Guida alla risoluzione dei problemi .
Requisiti della macchina:
  • HRP-1, HRP-2, HRP-3 o COBOT
  • Haas Porta automatica o Finestra automatica
  • Scheda PCB I/O 34-349XB o successiva
Requisiti software:
  • Per HRP-1/2/3 le macchine devono avere la versione - 100.21.000.1120 o successiva
  • Per Cobot-5/10/15 le macchine devono avere - versione 100.24.000.1001 o successiva
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  1. 93-3806 SCEGLI BARRIERA FOTOELETTRICA DELL’INTERFACCIA HRP-1
  2. 93-3911 SCEGLI BARRIERA FOTOELETTRICA DELL’INTERFACCIA HRP-2/3
NOTA: Il cobot Haas è compatibile con la scatola di interfaccia HRP-2/3.
Importante: Se si sta tentando di spostare un robot o un cobot su una macchina diversa, è necessario acquistare altre opzioni. Per conoscere cos’altro è necessario acquistare e la tabella di compatibilità dei kit di installazione, fare riferimento alle tabelle sottostanti. I kit di installazione includono la scatola di interfaccia elettrica nei modelli 93-3806 e 93-3911.
Per aggiungere il Cobot alla seconda macchina
Pezzi necessari Descrizione
Kit di installazione per il Cobot che lavora la seconda macchina ottenendo il cobot
Kit di installazione HC10
Kit di installazione HC15
Kit di installazione HC5
Kit di installazione Cobot
Uno dei dispositivi di sicurezza del robot compatibile con la seconda macchina che ottiene il cobot
08-1899 Kit HRP barriera fotoelettrica multilaterale
08-1948 Kit HRP barriera fotoelettrica a 5 lati
08-1897 Kit scanner dell’area laser
Kit dispositivo di sicurezza Cobot
Spostamento dell’HRP-1 nella seconda macchina
93-1001031 Parametro ordinato dal robot Codice automatico funzione robot
Kit di installazione per un HRP-1 che corrisponde alla seconda macchina che ottiene il robot
Kit di installazione HRP-1
Kit di installazione robot
Uno dei dispositivi di sicurezza del robot compatibile con la seconda macchina che riceve il robot
Kit recinzione HRP
Kit dispositivo di sicurezza robot
Spostamento dell’HRP-2/3 nella seconda macchina
Kit di installazione per un HRP-2/3 che corrisponde alla seconda macchina che ottiene il robot
Kit di installazione HRP-2
Kit di installazione HRP-3
Uno dei dispositivi di sicurezza del robot compatibile con la seconda macchina che ottiene il robot
Kit recinzione HRP
Pacchetti Cobot Haas
Dimensioni Cobot Kit di installazione Tipo di carico Macchine compatibili
Cobot 5 kg 93-1001055 Kit di integrazione Cobot DT/DM Carico anteriore UMC-350/HD, DT-1, DT-2
93-1001053 Kit di integrazione Cobot DT/DM Carico laterale DT-1/2/3, DM-1/2/3, MM/EDU, SMM, UMC-350, UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Cobot da 10 kg 93-1001209 Kit di integrazione Cobot VMC di piccole dimensioni  Carico anteriore VF-1/SS, VF-2/SS/YT, VM-2, DC-2
93-1001051 Kit di integrazione Cobot VMC di piccole/medie dimensioni Carico laterale VF-1/SS/YT-EU, VF-2/SS/YT, VF-3/SS/YT, VF-4/SS, VF-5/SS/XT, VM-2, VM-3
93-1001055 Kit di integrazione Cobot DT/DM Carico anteriore DT-1, DM-1, UMC-350/HD
93-1001054 Kit di integrazione Cobot UMC Carico anteriore UMC-500/SS, UMC-750/SS
93-1001052 Kit di integrazione Cobot UMC ST Carico anteriore ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35Y
Cobot 15 kg 93-1001209 Kit di integrazione Cobot VMC di piccole dimensioni Carico anteriore VF-1/SS, VF-2/SS/YT, VM-2, DC-2
93-1001049 Kit di integrazione Cobot VMC di medie dimensioni Carico anteriore VF-3/SS/YT, VF-4/SS, VF-5/SS/XT, VM-3
93-1001053 Kit di integrazione Cobot DT/DM Carico laterale DT-1/2/3, DM-1/2/3, MM/EDU, SMM, UMC-350/HD, UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
93-1001048 Kit di integrazione Cobot ST-L Carico anteriore ST-20L/Y, ST-25L/Y, ST-28L/Y, ST-30L/Y, ST-35L/Y
Pacchetto Robot Haas
Dimensioni Robot Kit di installazione Tipo Macchine compatibili
Robot da 7 KG 93-1001206 Kit di installazione HRP-1 VF di piccole dimensioni NON CE Anteriore VF-1/SS/YT, VF-2/SS/YT, VM-2, DC-2
93-1000909 HRP-1 VF di piccole dimensioni CE Anteriore VF-1/SS/YT, VF-2/SS/YT, VM-2
93-1000908 HRP-1 DT/DM CE
Laterale
DT-1/2, DM-1/2, MM, SMM
93-1001202 HRP-1 UMC/DT/DM/VF NON CE Laterale DT-1/2, DM-1/2, UMC-350/HD
93-1000906 HRP-1 ST-10/15 CE Anteriore ST-10/Y, ST-15/Y
93-1000907 HRP-1 ST-20.28 CE Anteriore ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y
93-1000976 HRP-1 ST-10/28 Non CE Anteriore ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y
93-1001208 HRP-1 UMC-400 CE Laterale UMC-400/SS
93-1000905 HRP-1 UMC-500 CE Laterale UMC-500/SS
Robot da 25 KG 93-1001167 HRP-2 VMC Piccolo/DC CE Anteriore
93-1000914 HRP-2 VMC Medio CE
Power Off
Attenzione: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF] (spento).
Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l'Outlet (HFO) della fabbrica di Haas e programmare una visita di servizio.
Se si sostituisce una scatola di interfaccia di prima generazione con una scatola di interfaccia di seconda generazione, seguire i passaggi di rimozione della scatola di interfaccia:
Scollegare il cavo del segnale del robot [1] e il cavo RJ-45 del robot [2] dalla scatola di interfaccia. Lasciare la ferrite [3] installata sul cavo RJ-45 [2].
Scollegare il cavo di interblocco [4] dalla scatola di interfaccia.
NOTA: Le caselle di interfaccia HRP-1 hanno il cavo di alimentazione 230VAC [5] mentre le caselle di interfaccia HRP-2/3 e COBOT non lo fanno. Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione [5] da tutte le scatole di interfaccia HRP-1 e rimuovere i cavi all'interno dell'armadio di controllo sui terminali 77 e 78 del trasformatore principale [6].
Rimuovere l'alimentazione 24 VDC [7] sul lato sinistro dell'armadio di controllo. Scollegare il cavo di alimentazione [8] collegato al PSUP a P3.
Scollegare le connessioni morsettiera [9]  sul PCB I/O a TB-1B e TB-3B.
Scollegare il cavo [10] collegato al PCB I/O a P1.
Scollegare il cavo RJ-45 [11] sull'adattatore da USB a Ethernet vicino al PCB MAINCON. Lasciare la ferrite [12] installata sul cavo dell'adattatore Ethernet.
IMPORTANTE: Assicurarsi di mantenere i relè utente [13] installati su K9 e K10 e il ponticello installato su P1 del PCB I/O. Questi rimangono gli stessi sia nelle caselle di interfaccia di prima che di seconda generazione.
Rimuovere la scatola di interfaccia collegata all'involucro della macchina con magneti.
Trovare la posizione di montaggio corretta della scatola di interfaccia, tra l’armadio di controllo e il robot.
La scatola di interfaccia del robot è dotata di supporti magnetici da fissare alla lamiera della macchina. Montare la scatola di interfaccia [1] sul lato della macchina .
Instradare i cavi dell’interfaccia del robot [2] lungo l’involucro con i supporti magnetici e le cerniere. Instradare il cavo verso il fondo dell’armadio elettrico.
Collegare il cavo del segnale del robot [1] e il cavo RJ-45 del robot [2] dal controllo del robot alla scatola di interfaccia. Assicurarsi che la ferrite [3] sia installata sul cavo RJ-45 [2].
Collegare il cavo di interblocco [4] dal dispositivo di sicurezza del robot (recinzione di interblocco, lettore di area o barriera fotoelettrica) alla scatola di interfaccia.
IMPORTANTE: La barriera fotoelettrica ha sia un ricevitore che un cavo emettitore [5] - installare entrambi i cavi nella scatola di interfaccia. Se non è disponibile un'opzione barriera fotoelettrica, lasciare vuoto il connettore dell'emettitore della barriera fotoelettrica [5] sulla scatola di interfaccia.
NOTA: Le caselle di interfaccia HRP-1 hanno il cavo di alimentazione 230VAC [6] mentre le caselle di interfaccia HRP-2/3 e Cobot non lo fanno. Assicurarsi di collegare il cavo di alimentazione del robot alla scatola di interfaccia HRP-1 e installare i cavi all'interno dell'armadio di controllo sui terminali 77 e 78 del trasformatore principale [7]. Non è necessario farlo per HRP-2/3 o Haas Cobot.
Montare l'alimentatore da 24 V CC [8] sul lato sinistro dell'armadio di controllo e inserirlo nel connettore contrassegnato 24V PS su cavo 33-8562C. Collegare il cavo 33-1281 [9] dall’alimentatore 24 V CC [8] e a P3 sul PCB PSUP.
Installare le connessioni morsettiera [10] sul PCB I/O a TB-1B e TB-3B.
Collegare il cavo [11] collegato al PCB I/O a P1.
Collegare il cavo RJ-45 [12] all'adattatore da USB a Ethernet vicino al PCB MAINCON. Assicurarsi che la ferrite [13] sia installata sul cavo dell'adattatore Ethernet.
IMPORTANTE: Se si sostituisce una scatola di interfaccia di prima generazione con una scatola di interfaccia di seconda generazione, assicurarsi che i ponticelli e i relè utente siano installati sul PCB I/O. In caso contrario, assicurarsi di installare i relè utente [14] a K9 e K10 e un ponticello a JP1 sul PCB I/O.
Accendere la macchina.
Verificare la funzionalità del robot facendo avanzare a intermittenza il robot.
Verificare il dispositivo di sicurezza del robot attivando e assicurandosi che sullo schermo venga visualizzata l’icona del dispositivo di sicurezza.
