      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Conveyor System - Troubleshooting Guide - TG0053
Inicio de Servicio Sistema transportador - Guía de solución de problemas - TG0053
8A.3 Sistema extractor de virutas - Guía de resolución de problemas
Recently Updated Last updated: 05/22/2026
Correa estándar - Sistema transportador - Guía de solución de problemas
TG0053
Revisión C - 05/2026
Nota: Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección del sistema extractor de virutas que se indica a continuación antes de sustituir cualquier pieza.
Lista de verificación del informe de inspección del sistema extractor de virutas
Esta guía de resolución de problemas explica cómo diagnosticar y resolver problemas con un sistema de cinta transportadora estándar.
Para otros tipos de transportador, consulte la Sección 8b para la Guía de solución de problemas del transportador de filtro y la Sección 8c para la Guía de solución de problemas del transportador CDF.
Las imágenes muestran los siguientes componentes del sistema de la cinta transportadora estándar.
  1. Transportador
  2. Motor de accionamiento
  3. Cable de alimentación
  4. Eje de unidad transportadora / Piñones
  5. Correa
  6. Tornillos tensores de correa
Exploded View
  1. CUBIERTA CONVEYOR TROUGH
  2. JUNTA
  3. CANAL DEL TRANSPORTADOR
  4. DOBLE ENLACE DE CADENA EXTERIOR
  5. ENLACE DE CADENA INDIVIDUAL EXTERIOR
  6. ESPACIADOR DE CADENA
  7. PASADOR DE CORREA
  8. ENLACE DE CADENA INTERIOR
  9. PLACA DE CORREA
  10. PLAQUITA DE TÚNEL TRANSPORTADOR
  11. SOPORTE DE TRANSPORTADOR
  12. HHB 5/16-18 X 1
  13. PARTE SUPERIOR DE CUBIERTA DE RAMPA DE TRANSPORTADOR
  14. LADO DE CUBIERTA DE RAMPA DEL TRANSPORTADOR
  15. RAMPA DEL TRANSPORTADOR
  16. CONDUCTO DE TRANSPORTADOR
  17. EXTENSIÓN DE CANAL DEL TRANSPORTADOR
  18. BHCS 5/16-18 X 1 SS
NOTA:PARA RECIBIR ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTA SOBRE SU EXTRACTOR DE VIRUTAS, ES NECESARIO QUE TOME UNA FOTO CLARAMENTE VISIBLE DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EXTRACTOR Y DE LA PLACA DE ESPECIFICACIONES DEL MOTOR.
El transportador no arranca. El disyuntor se ha activado. Compruebe si hay un cortocircuito en el motor o en el cable. Consulte la sección Inspección del cable del motor.
No hay alimentación del PCB de E/S al motor. Verifique la tensión en el PCB de E/S y en el motor.
Fusibles fundidos (versión R de E/S y anteriores). Compruebe los fusibles del PCB de E/S.
El condensador del motor del transportador está defectuoso. Inspeccione el condensador del motor en busca de daños.
El transportador es ruidoso u oscila entre ir hacia adelante y hacia atrás. Hay una acumulación de virutas. Despeje el exceso de virutas y cualquier obstrucción.
La cinta transportadora está dañada. Inspeccione la cinta transportadora y repare o reemplace.
La tensión de la cinta transportadora es incorrecta. Ajuste la tensión de la correa. Consulte la sección Inspección de la correa a continuación.
El sinfín es ruidoso u oscila entre adelante y atrás. En consecuencia, se genera la alarma 9906  MAL FUNCIONAMIENTO DEL EXTRACTOR DE VIRUTAS. Hay una acumulación excesiva de virutas o una obstrucción. Limpie todas las virutas y obstrucciones de la vaguada y el conducto de la viruta.
No hay acumulación de virutas ni obstrucción y la máquina genera
Alarma 9906 MAL FUNCIONAMIENTO DEL EXTRACTOR DE VIRUTAS
El motor del sinfín está estancado.
La máquina detecta una condición de sobrecorriente.  Compruebe los ciclos de la entrada discreta CHIP_CONVEYOR_OVERCURRENT (sobrecorriente del extractor de virutas) de 0 a 1  o de 1 a 0 (0 significa estado de sobrecarga). Compruebe si el motor está atascado o quemado.
Ejecute la recopilación de datos de sobrecorriente del extractor de virutas; consulte el procedimiento de recopilación de datos de diagnóstico para saber cómo ejecutar la recopilación de datos.
El extractor de virutas invierte la dirección con una acumulación de virutas mínima o nula.
extractor de virutas sin-fin, transportador, puede comenzar sin la acción del operador, incluso con las puertas abiertas.
Machine tiene software 100.17.000.1016 Actualice el software a 100.17.000.2030 o superior. Este problema se ha corregido de tal manera que el transportador nunca se reinicia automáticamente. Con un control Haas clásico, el operador puede reiniciar la cinta transportadora con la puerta abierta. Las máquinas NGC que se han actualizado después del 10 de octubre de 2018 tendrán estrictas reglas de puerta que lo hacen imposible.
M31 está reiniciando los temporizadores del transportador si el transportador ya está encendido.
La máquina tiene software anterior a 100.17.000.2030 y el ciclo del transportador sigue reiniciando cada vez que se encuentra un M31.
Actualice el software a 100.17.000.2030 o superior. En el nuevo software si un ciclo de transportador ya se está ejecutando pero en el estado apagado, un M31 NO reiniciará el transportador. El transportador seguirá el ciclo en el que se encuentra actualmente.
Alarma 9819 CORTOCIRCUITO EN EL EXTRACTOR DE VIRUTAS El condensador de arranque del motor del sinfín es culpable. Inspeccione el condensador de arranque del motor del sinfín en busca de daños.
Alarma 9848 MOTOR DEL EXTRACTOR DE VIRUTAS DESCONECTADO No hay alimentación desde la PCB de E/S al motor. Verifique la tensión en la PCB de E/S y en el motor.
Exceso de vaciado o fugas de refrigerante Orificios de vaciado abiertos/sin sellar, que permiten una pérdida excesiva de refrigerante. Añada tapones para evitar fugas de refrigerante; consulte la sección Exceso de vaciado para más información.
Motor Cable Inspection
Acción correctiva:
Inspeccione el cable del motor en busca de cualquier signo de daño. Compruebe si hay marcas de quemadura en el enchufe. Esto podría deberse a la contaminación del refrigerante.
Mida los ohmios que pasan por el cable de alimentación del motor [1] en el enchufe. Debe haber resistencia de una sección a otra. Una lectura abierta sugiere un mal motor o cable.
Mida los ohmios en el cable de alimentación del motor desde cada sección de alimentación hasta el de toma de tierra [2] del enchufe. Esta lectura debe estar abierta.
Si el cable muestra una sección corta de toma a tierra en el enchufe, desconecte el cable de alimentación del motor y compruebe cada cable de alimentación del motor que vaya al chasis del motor [3]. Si la lectura está abierta, el cable tiene la culpa. Si el resultado de cualquiera de las pruebas de los cables es “corto”, hay un cortocircuito en el motor.
Voltage
Acción correctiva:
Encuentre el cable del motor del extractor de virutas 140 en el PCB de E/S. Pulse [CHIP FWD]. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja para medir la tensión entre los cables negros y rojos del cable.
Pida a alguien que mantenga presionado [CHIP REV]. Mida la tensión entre los cables blanco y negro. Cuando el PCB de E/S funciona correctamente, cada lectura de tensión es de 240 V CA.
Si la tensión en el PCB de E/S es correcta, abra la caja de conexiones del motor del transportador. Utilice un multímetro con sondas de punta de aguja para comprobar si hay tensión en los cables de alimentación del motor.
Si no hay tensión, compruebe el motor y el cable. Si hay tensión, compruebe el condensador. Si verifica que la tensión y el condensador son correctos, inspeccione el eje de accionamiento del motor y la llave.
Fuses
Acción correctiva:
Compruebe estos fusibles en la esquina inferior derecha del PCB de E/S (tipo de fusible: AGC 5 amperios):
  • Motores monofásicos: FU2 [1] /FU3 [2]. No debe haber fusible en FU4 [3].
  • Motores trifásicos: FU2 [1] /FU3 [2] /FU4 [3]
Un cortocircuito en el motor o el cable podría haber fundido el fusible
Capacitor
Acción correctiva:
Inspeccione el condensador del motor del transportador en busca de daños. Un condensador dañado generalmente tendrá signos de deformación o burbujeo en la carcasa del condensador. Esto podría ser deberse a un cortocircuito en el motor o en el cable.
Abra la caja de conexiones del motor. Compruebe el condensador. Busque marcas de quemaduras en la carcasa.
Mida el condensador. La mayoría de los multímetros pueden medir la capacitancia al activarse manualmente (gire a las unidades de medida correctas y presione el botón amarillo). Deben ser 6 o 9 microfaradios tal y como se indica en la carcasa del condensador.
Chips
Acción correctiva:
Despeje las virutas y las obstrucciones. Asegúrese de que la configuración del transportador esté optimizada para las virutas que se producen.
Over-Drainage
Acción correctiva:
Si el transportador presenta un problema de exceso de vaciado, instale tapones para sellar los orificios de vaciado:
  • Adquiera dos (2) tapones, referencia 59-6602.
  • Aplique el sellador adecuado a cada tapón antes de la instalación. Consulte la Tabla de identificación de lubricantes para saber el sellador adecuado.
  • Instale los tapones en los orificios de vaciado y asegúrese de que estén completamente asentados y sellados.
Belt Inspection
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo resolver problemas comunes con el sistema de transportador Haas.
Nota: Este vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Acción correctiva:
Inspeccione la cinta transportadora en busca de daños.
Acción correctiva:
Asegúrese de que la tensión de la correa es correcta. Consulte las etiquetas en el lateral de la máquina. La holgura correcta de la correa para transportadores Jorgensen es de 0,25" - 0,38" (6 - 10 mm). La holgura correcta de la correa para transportadores Hennig es de 0,12" - 0,25 (3 - 6 mm).
Electrical Diagram
