MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Conveyor System - Troubleshooting Guide - TG0053
Service hjem Transportbåndsystem – Feilsøkingsveiledning – TG0053
Gå til avsnitt Back to Top
8A.3 Spontransportbåndsystem – Feilsøking
Recently Updated Last updated: 05/22/2026
Standardbelte – Transportbåndsystem – Feilsøkingsveiledning
TG0053
Revisjon C – 05/2026
Merk: Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjon av spontransportbånd nedenfor før du bytter ut deler.
Sjekkliste for rapport om inspeksjon av spontransportbånd
Denne feilsøkingsveiledningen forklarer hvordan du diagnostiserer og løser problemer med et transportbåndsystem med standardbelte.
For andre transportbåndtyper, se avsnitt 8b for feilsøkingsveiledning for filtertransportbånd og avsnitt 8c for feilsøkingsveiledning for CDF-transportbånd.
Bildet viser følgende komponenter i transportbåndsystemet for standardbelte.
  1. Transportbånd
  2. Driftsmotor
  3. Strømkabel
  4. Transportbånd drivaksel/drev
  5. Reim
  6. Reimstrammingsskruer
Exploded View
  1. TRANSPORTBÅND
  2. PAKNING
  3. TRANSPORTBÅND gjennom
  4. DOBBEL KJEDEKOBLING ytre
  5. SINGLE CHAIN LINK ytre
  6. KJEDE SPACER
  7. REIMPINNE
  8. CHAIN LINK INNER
  9. REIMPLATE
  10. TRANSPORTØR TUNNEL innsats
  11. TRANSPORTØR BRAKETT
  12. HHB 5/16-18 X 1
  13. RAMPE deksel for TRANSPORTBÅND topp
  14. TRANSPORTØRRAMPE DEKSELSIDE
  15. RAMPE for TRANSPORTBÅND
  16. TRANSPORTBÅND
  17. GJENNOM-forlengelse av TRANSPORTBÅND
  18. BHCS 5/16-18 X 1 SS
MERK: FOR Å FÅ RIKTIG TEKNISK STØTTE PÅ TRANSPORTBÅNDET DITT, MÅ DU TA ET KLART SYNLIG BILDE AV TRANSPORTBÅNDETS NAVNEPLATE OG MOTORENS SPESIFIKASJONSPLATE.
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Transportøren starter ikke. Kretsbryteren er utløst. Se etter en kortslutning i motoren eller kabelen. Se avsnittet Inspeksjon av motorkabel.
Ingen strøm fra i/O PCB til motoren. Kontroller spenningen ved I/O PCB og motoren.
Blåst sikringer (I/O-versjon R og tidligere). Kontroller sikringene på I/O PCB-en.
Transportbånd motor kondensator er defekt. Inspiser motor kondensator for skader.
Transportør er støyende eller svinger mellom forover og bakover. Det er en oppbygging av sjetonger. Fjern overflødige sjetonger og eventuelle hindringer.
Er skadet. Inspiser transportbåndet og reparer eller Skift ut.
Spenningen på transportbåndet er feil. Juster beltespenningen. Se avsnittet Belteinspeksjon nedenfor.
Vriboren er bråkete eller svinger mellom forover og bakover. Deretter genereres Alarm 9906 SVIKT I SPONTRANSPORTBÅND. Det er overdreven sponoppbygging eller en hindring. Fjern all spon og hindringer fra boretrauen og sponrennen.
Det er ingen sponoppbygging eller hindring og maskinen genererer
Sponmateskruemotoren sitter fast.
Maskinen oppdager en overstrømstilstand.  Kontroller diskret inndata CHIP_CONVEYOR_OVERCURRENT sykluser fra 0 – 1 eller 1 – 0 (0 betyr overbelastningstilstand. Sjekk motoren for burnout eller binding.
Kjør innsamling av overstrømsdata for spontransportbånd, referer til prosedyren for diagnostisk datainnsamling for hvordan du kjører datainnsamlingen.
Spontransportbåndet reverserer retningen med minimal eller ingen sponoppbygging.
Sponmaterskrue, transportør, kan starte uten operatørhandling, selv med dørene åpne.
Maskinen har programvare 100.17.000.1016 Oppdater programvaren til 100.17.000.2030 eller høyere. Dette problemet er korrigert slik at transportøren aldri starter på nytt automatisk. Med en klassisk Haas-kontroll, kan operatøren starte transportøren med døren åpen. NGC-maskiner som har blitt oppdatert etter 10 oktober, 2018 vil ha strenge regler for dører som gjør dette umulig.
M31 gjenoppstarter transporttidtakere på nytt hvis transportøren allerede er på.
Maskinen har programvare før 100.17.000.2030 og transportørsyklusen fortsetter å gjenoppstarte hver gang det oppstår en M31.
Oppdater programvaren til 100.17.000.2030 eller høyere. I den nye programvaren, hvis en transportørsyklus allerede kjører, men i av-tilstand, vil en M31 ikke starte transportøren. Transportøren vil følge den syklusen den er i.
Alarm 9819 KORTSLUTNING I SPONTRANSPORTBÅND Vribore motorstartkondensatoren er feil. Undersøk vribor motorstartkondensatoren for skader.
Alarm 9848 SPONTRANSPORTBÅNDMOTOR FRAKOBLET Det er ingen strøm fra I/O PCB til motoren. Bekreft spenningen ved I/O-PCB og på motoren.
Overdrenering eller kjølevæskelekkasjer Åpne/uforseglede dreneringshull som muliggjør stort kjølevæsketap. Legg til plugger for å forhindre kjølevæskelekkasjer, se avsnittet Overdrenering for mer informasjon.
Motor Cable Inspection
Korrigerende tiltak:
Inspiser motorkabelen for eventuelle tegn på skade. Se etter brennemerker ved pluggen. Dette kan skyldes forurensning av kjølevæske.
Mål ohm over motor strømkabel ledningene [1] i pluggen. Det bør være motstand etappe til Ben. En åpen lesning antyder en dårlig motor eller kabel.
Mål ohm på motor strømkabelen fra hver strøm etappe til bakken beinet [2] av pluggen. Denne avlesningen skal være åpen.
Hvis kabelen viser en kort etappe til bakken ved pluggen, kobler du fra strømkabelen på motoren og kontrollerer hver motor strømledning til motor kabinettet [3]. Hvis lesing er åpen, er kabelen feil. Hvis noen ledninger tester med kortslutning, er motoren kortsluttet.
Voltage
Finn motorkabelen til spontransportbåndet 140 ved i/O-PCB. Trykk [CHIP FWD]. Bruk et multimeter med nålespiss-prober for å måle spenningen mellom de svarte og røde ledningene på kabelen.
Få noen til å trykke og holde[CHIP REV]. Mål spenningen mellom de svarte og hvite ledningene. Når I/O PCB fungerer riktig, er hver spenningsmåling 240 VAC.
Hvis spenningen i i/u-PCB er riktig, åpner du koblingsboksen for transportbåndet. Bruk et multimeter med nålespiss-prober for å se etter spenning på strømledningene på motoren.
Hvis det ikke er spenning, sjekk motoren og kabelen. Hvis det er spenning, sjekk kondensatoren. Hvis du bekrefter at spenningen og kondensatoren er riktig, inspiser motordrivakselen og kilesporet.
Fuses
Sjekk disse sikringene i nedre høyre hjørne av I/O PCB (Sikringstype: AGC 5 amp):
  • Motorer med én fase: FU2 [1]/FU3 [2]. Det skal ikke være noen sikring i FU4 [3].
  • 3 fase motorer: FU2 [1]/FU3 [2]/FU4 [3]
En kort i motoren eller kabelen kunne ha blåst sikringen
Capacitor
Inspiser transportøren motor kondensator for skader. En skadet kondensator vil vanligvis ha tegn til deformasjon eller bobler på kondensator casing. Dette kan være forårsaket av en kort i motoren eller i kabelen.
Åpne motor koblingsboksen. Sjekk kondensatoren. Se etter brennemerker på saken.
Mål kondensatoren. De fleste multimetre kan måle kapasitans ved manuell aktivering (slå til de riktige måleenheter, og trykk på den gule knappen). Det bør være 6 eller 9 mikrofarad som nevnt på kondensatoren deksel.
Chips
Fjern spon og hindringer. Sørg for at innstillingene for transportbåndet er optimalisert for sponet som produseres.
Over-Drainage
Hvis transportbåndet opplever en overdreneringstilstand, installer plugger for å forsegle dreneringshullene:
  • Skaff to (2) plugger, delenummer 59-6602.
  • Påfør en egnet tetningsmasse på hver plugg før installasjon. Se identifikasjonsdiagram for smøremiddel for riktig smøremiddel.
  • Installer pluggene i dreneringshullene og sørg for at de er helt på plass og forseglet.
Belt Inspection
Følgende servicevideo viser hvordan du løser vanlige problemer med Haas transportbånd.
Merknad: Denne servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Inspiser transportbåndet for skade.
Kontroller at reimspenningen er riktig. Se på klistremerker på siden av maskinen. Riktig reimslakk for Jorgensentransportører er 0,25" -0,38" (6-10 mm). Riktig reimslakk for Hennigtransportører er 0,12" -0,25" (3-6 mm).
Electrical Diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
