      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Conveyor System - Troubleshooting Guide - TG0053
Service Home Transportbandsysteem - Gids voor probleemoplossing - TG0053
8A.3 Spanentransporteur - Problemen oplossen
Recently Updated Last updated: 05/22/2026
Standaard riem - Transportsysteem - Handleiding voor probleemoplossing
TG0053
Revisie C - 05/2026
Opmerking: Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport voor het spanentransporteursysteem in voordat u werkstukken vervangt.
Checklist voor het inspectierapport van het spanentransporteursysteem
In deze gids voor probleemoplossing wordt uitgelegd hoe u problemen met een standaard riem transportbandsysteem diagnosticeert en oplost.
Voor andere soorten transportbanden raadpleegt u sectie 8b voor de Handleiding voor probleemoplossing van de filtertransportband en sectie 8c voor de Handleiding voor probleemoplossing van de CDF transportband.
De afbeeldingen tonen de volgende onderdelen van het standaard riem transportbandsysteem.
  1. Afvoerband
  2. Aandrijf motor
  3. Netsnoer
  4. Transportband aandrijfas/Sprockets
  5. Riem
  6. Riem spanschroeven
Exploded View
  1. TRANSPORT GOOTAFDEKKING
  2. Pakking
  3. TRANSPORTBAND GOOT
  4. DUBBELE KETTING LINK OUTER
  5. SINGLE CHAIN LINK OUTER
  6. KETTING SPACER
  7. RIEM PIN
  8. KETTING LINK INNER
  9. RIEM PLAAT
  10. TRANSPORTBAND TUNNEL INVOEGEN
  11. TRANSPORTBAND BEUGEL
  12. HHB 5/16-18 X 1
  13. TRANSPORTBAND HELLING TOP
  14. TRANSPORTBAND HELLING ZIJDE
  15. Afvoerband achterwaarts
  16. TRANSPORT GOOT
  17. TRANSPORT GOOT UITBREIDING
  18. BHC'S 5/16-18 X 1 SS
OPMERKING:OM DE JUISTE TECHNISCHE ONDERSTEUNING OP UW TRANSPORTBAND TE KRIJGEN, MOET U EEN DUIDELIJK ZICHTBARE FOTO MAKEN VAN HET TYPEPLAATJE VAN DE TRANSPORTBAND EN DE MOTORSPECIFICATIEPLAAT.
De transportband start niet. De stroomonderbreker wordt afgebroken. Controleer op kortsluiting in de motor of de kabel. Raadpleeg de sectie Inspectie van motorkabel.
Geen stroom van I/O-PCB naar de motor. Controleer de spanning bij I/O-PCB en de motor.
Doorgeblazen zekeringen (I/O-versie R en eerder). Controleer de zekeringen op de I/O-PCB.
De motor condensator van de transportband is defect. Inspecteer de motor condensator op beschadigingen.
Transportband is luidruchtig of oscilleert tussen vooruit en achteruit. Er is een ophoping van spanen. Verwijder overmatige spanen en eventuele obstructies.
De transportband is beschadigd. Inspecteer de transportband en repareer of vervang.
De spanning van de transportband is onjuist. Pas de riemspanning aan. Zie de sectie Rieminspectie hieronder.
De vijzel is luidruchtig of oscilleert tussen vooruit en achteruit. Daarna wordt Alarm 9906  STORING SPANENTRANSPORTEUR gegenereerd. Er is een overmatige spaanophoping of een obstructie. Wis alle spanen en obstakels uit de spiraal goot en spaan goot.
Er is geen opeenhoping of obstructie van spanen en de machine genereert
De vijzelmotor is vastgebonden.
De machine detecteert een staat van overstroom.  Controleer of de cycli van de discrete input CHIP_CONVEYOR_OVERCURRENT gaat van 0 - 1 of 1 - 0 (0 betekent staat van overstroom). Controleer de motor op doorbranden of vastlopen.
Voer de verzameling van overstroomgegevens van de spanentransporteuruit, raadpleeg de Diagnostische gegevensverzameling-procedure voor het uitvoeren van de gegevensverzameling.
De spanentransporteur keert om van richting met minimale of geen spanenopbouw.
Spanentransporteur, transportband, kan starten zonder bediener actie, zelfs met open deuren.
Machine heeft software 100.17.000.1016 Update software naar 100.17.000.2030 of hoger. Dit probleem is gecorrigeerd zodat de transportband nooit automatisch opnieuw wordt opgestart. Met een klassieke Haas-bediening kan de machinist de transportband opnieuw opstarten met de deur open. NGC-machines die na 10 oktober zijn bijgewerkt, 2018 zullen strikte deur regels hebben die dit onmogelijk maken.
M31 start de transportband timers opnieuw op als de transportband al is ingeschakeld.
Machine heeft software voorafgaand aan 100.17.000.2030 en de transportband cyclus blijft herstarten telkens wanneer een M31 wordt aangetroffen.
Update software naar 100.17.000.2030 of hoger. In de nieuwe software als een transportband cyclus al draait, maar in de uit-toestand, zal een M31 de transportband niet opnieuw opstarten. De transportband volgt de cyclus die het momenteel in.
Alarm 9819 KORTSLUITING SPANENTRANSPORTEUR De start condensator van de spiraal motor is defect. Inspecteer de start condensator van de boormotor op beschadigingen.
Alarm 9848 SPANENTRANSPORTEUR MOTOR LOSGEKOPPELD Er is geen stroom van de I/O-PCB naar de motor. Controleer de spanning op de I/O-PCB en op de motor.
Overmatige afvoer of koelmiddel lekken Open/ontdichte afvoergaten die overmatig verlies van koelmiddel mogelijk maken. Voeg pluggen toe om koelmiddel lekken te voorkomen, raadpleeg het gedeelte overmatige afvoer voor meer informatie.
Motor Cable Inspection
Corrigerende actie:
Inspecteer de motor kabel op elk teken van beschadiging. Controleer op brand markeringen bij de stekker. Dit kan worden veroorzaakt door verontreiniging van het koelmiddel.
Meet de ohm de over de motor stroomkabel leidt [1] bij de stekker. Er moet weerstand been aan been. Een open lezing suggereert een slechte motor of kabel.
Meet de ohm op de motorvoedingskabel van elke voedings poot naar het grond been [2] van de stekker. Deze lezing moet open zijn.
Als de kabel een korte poot naar de grond aan de stekker toont, koppelt u de voedingskabel aan de motor los en controleert u elke motor stroomtoevoer naar het motor chassis [3]. Als het lezen is geopend, is de kabel defect. Als een leiding kortsluiting test, wordt de motor kortgesloten.
Voltage
Corrigerende actie:
Zoek de chip transporteur motor kabel 140 op de I/O PCB. Druk op [CHIP FWD]. Gebruik een multimeter met naaldpunt sondes om de spanning tussen de zwarte en rode draden op de kabel te meten.
Houd iemand ingedrukt [CHIP REV]. Meet de spanning tussen de zwarte en witte draden. Wanneer de I/O-PCB correct werkt, is elke spanningsmeting 240 VAC.
Als de spanning op de I/O-PCB correct is, opent u de aansluitdoos van de transportband motor. Gebruik een multimeter met naaldpunt sondes om te controleren op spanning op de stroomkabels bij de motor.
Als er geen spanning is, controleer dan de motor en de kabel. Als er spanning, Controleer de condensator. Als u controleert of de spanning en condensator correct zijn, Inspecteer dan de motoraandrijfas en de keyway.
Fuses
Corrigerende actie:
Controleer deze zekeringen in de rechterbenedenhoek van de I/O-PCB (type zekering: AGC 5 amp):
  • Eenfasige motoren: FU2 [1]/FU3 [2]. Er mag geen zekering zijn in FU4 [3].
  • 3 fase motoren: FU2 [1]/FU3 [2]/FU4 [3]
Een kort in de motor of de kabel kan de zekering hebben geblazen
Capacitor
Corrigerende actie:
Inspecteer de banden motor condensator op beschadigingen. Een beschadigde condensator zal meestal tekenen van vervorming of borrelen op de behuizing van de condensator. Dit kan worden veroorzaakt door een kort in de motor of in de kabel.
Open de motor Junction box. Controleer de condensator. Zoek naar brand markeringen op de case.
Meet de condensator. De meeste multimeters kunnen capaciteit meten bij handmatige activering (Ga naar de juiste meeteenheden en druk op de gele knop). Het moet 6 of 9 MF zoals opgemerkt op het geval van de condensator.
Chips
Corrigerende actie:
Duidelijke spanen en obstakels. Zorg ervoor dat de transportband instellingen zijn geoptimaliseerd voor de geproduceerde spanen.
Over-Drainage
Corrigerende actie:
Als de transportband te maken krijgt met overmatige afvoer, installeer dan pluggen om de afvoergaten af te dichten:
  • Verkrijg twee (2) pluggen, artikelnummer 59-6602.
  • Breng vóór de installatie een geschikt afdichtmiddel aan op elke plug. Raadpleeg de smeeridentificatietabel voor het juiste afdichtmiddel.
  • Installeer de pluggen in de afvoergaten en zorg ervoor dat ze goed geplaatst zijn en afgedicht zijn.
Belt Inspection
De volgende servicevideo laat zien hoe u veelvoorkomende problemen met het transportsysteem van Haas kunt oplossen.
Opmerking: Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Corrigerende actie:
Inspecteer de transportband op beschadigingen.
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de riemspanning correct is. Zie de Decals aan de zijkant van de machine. De juiste riem speling voor Jorgensen Conveyors is 0,25" -0,38" (6-10 mm). De juiste riem speling voor Hennig Conveyors is 0,12" -0,25" (3-6 mm).
Electrical Diagram
