My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Conveyor System - Troubleshooting Guide - TG0053
服务主页 排屑器系统 - 故障排除指南 - TG0053
- 跳至部分 - Back to Top
8A.3 排屑器系统 - 故障排除
Recently Updated Last updated: 05/22/2026
标准皮带 - 排屑器系统 - 故障排除指南
TG0053
版本 C - 2026 年 5 月
注意:在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的排屑器系统检查报告清单。
排屑器系统检查报告清单
本故障排除指南介绍了如何诊断和解决标准皮带排屑器系统的问题。
对于其他类型的排屑器,请参阅第 8b 节《过滤排屑器故障排除指南》和第 8c 节《CDF 排屑器故障排除指导》
图片显示标准皮带排屑器系统的以下组件。
  1. 输送机
  2. 驱动电机
  3. 电源线
  4. 输送机驱动轴/链轮
  5. 带
  6. 皮带张紧螺钉
Exploded View
  1. 输送槽盖
  2. 垫片
  3. 输送槽
  4. 双链链路外部
  5. 单链链路外部
  6. 链式垫机
  7. 皮带销
  8. 链链接内
  9. 皮带板
  10. 输送隧道插入
  11. 输送机支架
  12. HHB 5/16-18 x 1
  13. 输送机坡道盖顶部
  14. 输送机坡道盖侧
  15. 输送机后退
  16. 输送槽
  17. 输送槽延伸
  18. BHCS 5/16-18 X 1 SS
注意:要在输送机上获得正确的技术支持,需要拍摄输送机铭牌和电机隔离板照片,且图片应清晰。
症状 可能的原因 纠正措施
输送机无法启动。 断路器跳闸。 检查电机或电缆是否存在短路。请参见 电机电缆检查部分。
从 I/O PCB 到电机没有电源。 验证 I/O PCB 和电机的电压。
熔断保险丝(I/O 版 R 和更早版本)。 检查 I/O PCB 上的保险丝。
输送机电容器有故障。 检查输送机电机电容器有无损坏。
螺旋钻有噪音或向前和反向之间振荡。 切屑堆积如数。 清除过多的碎屑和任何障碍物。
传送带损坏。 检查传送带并修理或更换。
传送带张力不正确。 调整皮带张力。请参阅下面的皮带检查部分。
螺旋钻有噪音或向前和反向之间振荡。然后生成 警报 9906 排屑器故障。 存在过多的切屑积聚或阻塞。 清除螺旋槽槽和切屑槽中的所有切屑和阻塞物。
没有切屑堆积或堵塞,机床产生
警报 9906 排屑器故障
螺旋钻电机卡住。
机床正在检测过流情况。 从 0 到 1 或 1 到 0(0 表示过载状态)检查离散输入“排屑器过流”周期。检查电机是否烧坏或卡住。
运行排屑器过流数据收集,请参阅诊断数据收集程序,以了解如何运行数据收集。
排屑器反转方向,极少甚至没有切屑堆积。
排屑螺杆、输送机可以在没有操作员操作的情况下启动,甚至在门打开时。
机器有软件 100.17.000.1016 将软件更新到 100.17.000.2030 或更高版本。此问题已得到纠正,以便输送机永远不会自动重新启动。使用经典 Haas 控制器,操作员可以在门打开时重新启动输送机。2018 年 10 月 10 日之后更新的 NGC 机器将具有严格的门规则,因此这是不可能的。
如果输送机已打开,则 M31 正在重新启动输送机计时器。
机床在 100.17.000.2030 之前具有软件,每次遇到 M31 时,输送机循环都会不断重新启动。
将软件更新到 100.17.000.2030 或更高版本。在新软件中,如果输送机循环已在运行,但处于关闭状态,则 M31 不会重新启动输送机。输送机将遵循当前周期。
警报 9819 排屑器短路 螺旋钻电机起动电容器有故障。 检查螺旋钻电机起动电容器有无损坏。
警报 9848 排屑器电机断开 从 I/O PCB 到电机没有电源。 验证 I/O PCB 和电机的电压。
排水过度或冷却液泄漏 排水孔敞开或未密封,导致冷却液流失过多。。 加装堵塞以防冷却液泄漏,详情请参阅“过度排放”部分。
Motor Cable Inspection
纠正措施:
检查电机电缆有无损坏迹象。检查插头处是否有灼烧痕迹。这可能是由冷却液污染引起的。
测量插头处的电机电源引线 [1] 的电阻。应该有阻力腿到腿。开读表明电机或电缆损坏。
测量电机电源线上的欧姆,从每个电源支腿到插头的接地段 [2]。此读数应打开。
如果电缆在插头处显示接地的短支腿,请断开电机处的电源线,并检查电机电源引线是否连接到电机底盘 [3]。如果读数打开,则电缆有故障。如果任何引线测试短路,则电机短路。
Voltage
纠正措施:
在 I/O PCB 上查找排屑器电机电缆 140。按 [CHIP FWD]。使用带针尖探头的万用表测量电缆上的黑色和红色导线之间的电压。
让某人按住[CHIP REV]. 测量黑色和白色导线之间的电压。当 I/O PCB 正常工作时,每个电压读数为 240 VAC。
如果 I/O PCB 处的电压正常,请打开输送机电机接线盒。使用带针尖探头的万用表检查电机电源引线上的电压。
如果没有电压,请检查电机和电缆。如果有电压,请检查电容器。如果验证电压和电容器是否正确,则检查电机驱动轴和钥匙道。
Fuses
纠正措施:
检查 I/O PCB 右下角的保险丝(保险丝类型:AGC 5amp):
  • 单相电机: FU2 [1] /FU3 [2]。FU4 [3] 中不应有保险丝。
  • 3 相电机: FU2 [1] /FU3 [2] /FU4 [3]
电机或电缆短路可能熔断保险丝
Capacitor
纠正措施:
检查输送机电机电容器有无损坏。损坏的电容器通常会在电容器外壳上出现变形或冒泡的迹象。这可能是由电机或电缆短路引起的。
打开电机接线盒。检查电容器。查找箱子上的烧伤痕迹。
测量电容器。大多数万用表可在手动激活时测量电容(转到正确的测量单位,然后按下黄色按钮)。如电容器外壳上所述,它应为 6 或 9 微法拉。
Chips
纠正措施:
清除切屑和障碍物。确保针对生产的切屑优化输送机设置。
Over-Drainage
纠正措施:
如果输送机出现排水过度的情况,请安装堵塞以密封排水孔:
  • 获得两 (2) 个插头,零件号 59-6602。
  • 在安装之前,在每个插头上涂抹适量密封剂。有关正确的密封剂的信息,请参阅润滑油识别表。
  • 将插头安装至排水孔内,并确保它们完全就位并密封。
Belt Inspection
以下维修视频演示如何解决 Haas 排屑器系统的常见问题。
注意:这服务视频仅供参考,不能代替书面程序。
纠正措施:
检查传送带有无损坏。
纠正措施:
谨慎:确保皮带张力正确。请参阅机器侧面的标贴。约根森输送机的正确皮带松弛为 0.25Jorgensen - 0.38 (6 - 10 毫米)。Hennig 输送机的正确皮带松弛为 0.12Hennig - 0.25" (3 - 6 毫米)。
Electrical Diagram
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
