      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Through-Tool Air Blast (TAB) - Troubleshooting Guide - TG0145
Inicio de Servicio Soplado de aire a través de herramienta (TAB) – Guía de resolución de problemas - TG0145
- Saltar a causa - Back to Top
15.3 TAB - Resolución de problemas
TG0145
Revisión C - 10/2025
Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  1. Válvula de comprobación de aire TAB : esta válvula evita que el refrigerante entre en el sistema CALM.
  2. Chorro de aire del TRP: esta línea suministra aire al efectuar un cambio de herramienta o cuando se activa la liberación del TRP.
  3. Válvula de purga de refrigeración a través del husillo
  4. Bomba TSC
  5. Unión compensadora
  6. Sensor de presión TSC/TAB analógico
Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  2. Válvula de comprobación de purga de TSC
  3. Válvula de comprobación del chorro de aire
  4. Válvula de comprobación de refrigerante: esta válvula evita que el refrigerante o el aire retorne al sistema de refrigerante.  Esta válvula de comprobación incluye un resorte y una bola.
  5. Válvula de aire TAB : este solenoide se enciende cuando TAB está activado.
  6. Chorro de aire del TRP: esta línea suministra aire al efectuar un cambio de herramienta o cuando se activa la liberación del TRP.
  7. Válvula de purga de refrigeración a través del husillo
  8. Válvula de aire del husillo
  9. Sensor de presión TSC/TAB analógico
  10. Bomba TSC
  11. Unión compensadora
  12. Manguera de refrigerante TSC de alta presión
Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram
  2. Ensamblaje de TAB
  3. Chorro de aire del TRP: esta línea suministra aire al efectuar un cambio de herramienta o cuando se activa la liberación del TRP.
  4. Unión compensadora TSC/TAB
  5. A la conexión del husillo
  6. Conjunto de drenaje
  7. Bomba TSC
  9. Válvula de aire TAB
  10. Válvula de purga de refrigeración a través del husillo
  11. Válvula de comprobación de purga de TSC
SÍNTOMA
POSIBLE CAUSA
ACCIÓN CORRECTIVA
Alarma 2081 PRESIÓN DE CHORRO DE AIRE DE LA HERRAMIENTA BAJA
Insuficiente suministro de aire a la máquina
Verificar que cumplimos con los requisitos de suministro de aire. El consumo de TAB varía de 8 a 15 cfm (0,226 a 0,425 cmm). La alarma se produce cuando la presión cae por debajo de 30 PSI.
NOTA: Las máquinas con la versión de software 100.22.000.1000 o posterior provocarán una alarma cuando la presión caiga por debajo de 15 PSI.
Los orificios de la herramienta son demasiado grandes
Verifique el tamaño de los orificios de la herramienta. Añada un limitador al orificio de la herramienta. O añada un tirador con un orificio pasante de diámetro más pequeño como limitador.
Unión de compensación defectuosa
Verifique la unión de compensación de TSC, en especial si el pistón está atascado
Interruptor de presión de TSC defectuoso
Verifique el bit de TSC BAJO en el diagnóstico, ya que TAB utiliza el mismo interruptor de presión.
La válvula de comprobación (solo válvulas de resorte/bola) está atascada internamente. Consulte la sección Inspección de la válvula de comprobación a continuación.
Las máquinas VF-Small y Medium (VF-1 a VF-5) fabricadas entre el 15/3/2023 y el 19/5/2023 pueden no tener el nuevo racor acodado ranurado en la nueva válvula de comprobación de TAB.
Verifique si la nueva válvula de comprobación de TAB incorpora el nuevo racor acodado ranurado. Si el nuevo racor acodado ranurado no está instalado, pida la referencia  20-10157 e instálelo.
HSG-A 5-24-2023
El chorro de aire de la herramienta (TAB) en máquinas de la serie DC tiene un bajo flujo de aire Las máquinas de la serie DC construidas del 4/7/2025 al 11/1/2025 tienen un orificio de 0,040" en el conjunto de solenoide TAB. Retire el accesorio de orificio del solenoide. El solenoide TAB en las máquinas de la serie DC está conectado al conector de purga TSC en el panel de lubricación. Consulte la sección siguiente sobre extracción del orificio.
El chorro de aire de la herramienta (TAB) causa el desbordamiento del depósito de refrigerante. La válvula de comprobación de refrigerante (muelle/válvula de comprobación de bola solamente) ha fallado. Resolución de problemas de la válvula de comprobación del refrigerante. Consulte la sección Inspección de la válvula de comprobación de refrigerante a continuación.
El refrigerante llena la tubería neumática de aire para TAB y expulsa el silenciador en el armario CALM. La válvula de comprobación de aire TAB (muelle/válvula de comprobación de bola solamente) ha fallado. Resolución de problemas de la válvula de comprobación TAB. Consulte la sección Inspección de la válvula de comprobación de aire TAB  a continuación.
El solenoide TAB no funciona cuando se le ordena. La asignación de E/S debe actualizarse para las máquinas construidas antes de junio de 2019 y tener la opciónAire programable/Aire programable dual o VF Small Auto Window en su máquina. Póngase en contacto con Haas Service para que le apliquen un parche que habilite la opción TAB.
Se observan burbujas de aire en el depósito del refrigerante. La válvula de comprobación de aire para TAB es defectuosa. Resolución de problemas de la válvula de comprobación de aire TAB. Consulte la sección Inspección de la válvula de comprobación de aire TAB a continuación.
Coolant Check Valve Inspection
Shuttle & Ball
Esta válvula de comprobación incorpora dentro un deflector de bola [2] en lugar de un resorte. El deflector de bola actúa como un a lanzadera dirigiendo la bola de una ubicación a otra, bloqueando el refrigerante o la apertura de TAB.
A medida que el refrigerante fluye hacia la válvula, se empuja la bola y se desvía fuera de la trayectoria [3]. Cuando el aire para TAB fluye hacia la válvula, se empuja la bola hacia abajo debido al aire y a la gravedad [4].
La nueva válvula de comprobación de lanzadera/bola también incorpora un nuevo racor acodado ranurado [1]. Este racor acodado permite el paso de una pequeña cantidad de refrigerante o presión de aire para presurizar el sensor de presión.
Spring & Ball
La presión del refrigerante puede empujar la bola hacia el resorte y atraparla, haciendo que la válvula de retención falle.  Sin una válvula de retención funcional, el aire de la válvula de retención desde el TAB puede fluir hacia atrás a través del sistema de refrigerante y hacer que el tanque de refrigerante se desborde y/o burbujee.
Acción correctiva:
Desmonte e inspeccione visualmente la válvula de retención en busca de deformidades. Asegúrese de que la bola no quede atrapada dentro del resorte. Si es así, el muelle empujaría la bola contra el avellanado de la conexión.
TAB Air Check Valve Inspection
Cuando la válvula de retención de aire para TAB [1] falla y el TSC está encendido, el refrigerante procedente de la bomba de TSC fluye en sentido inverso a través de la tubería de aire para TAB hacia el solenoide y expulsa el silenciador.
ACCIÓN CORRECTIVA:
Sustituya la válvula de retención de aire para TAB.
DC-Series Through Tool Air Blast
Opción TAB serie DC:
Retire el accesorio de orificio de 0,040" [1] del conjunto de solenoide de purga TSC [2]. El orificio se encuentra después de la válvula de retención [3].
Después de retirar el orificio, vuelva a probar la opción TAB.
Electrical Schematic
Salida del solenoide de TAB:
Vaya a DIAGNOSTICS y observe cómo:
  • Se activa el chorro de aire, la salida 43 Unión de chorro de aire pasante debe ser 1 [1] y aparece el icono TAB [2]
  • El chorro de aire se detiene, la salida 43 Unión de chorro de aire pasante debe ser 0.
Si TAB todavía no actúa como se esperaba, compruebe la conexión entre el conjunto del solenoide. Asegúrese de que el conjunto del solenoide esté conectado al cable 33-9085F de aire y lubricante que se conecta a la placa de E/S en P35.
Con el cable todavía conectado, utilice sondas de punta fina para comprobar las lecturas entre el pin 35.20 TAB y el pin 35.19 Ground (Tierra) para medir la cantidad de tensión que recibe TAB. La tensión esperada debe ser de aproximadamente 110 - 120 VCA.
Entrada del sensor analógico TAB:
  • Se activa el chorro de aire, la presión del TSC HPC de la entrada A 7 debe aumentar en valor.
Si el sensor de presión del TSC todavía no actúa como se esperaba, compruebe la conexión.  Asegúrese de que el sensor de presión esté conectado al cable M12 que se conecta a la placa de E/S en P39. La conexión de presión analógica del TSC es el pin 39.21 y la conexión a tierra analógica es el pin 39.27.
Prueba del sensor de presión analógico del TSC con un multímetro:
Deberá retirar el panel metálico del cabezal del husillo para obtener acceso al soporte de las entradas del cabezal del husillo. La máquina debe estar encendida y al ralentí. Localice el cable del sensor de presión de TAB M12 a 2x2. Con el cable aún enchufado en el soporte de las entradas del cabezal del husillo, utilice sondas de punta fina para comprobar las lecturas entre pines. Consulte la tabla siguiente para ver las lecturas correctas. Si los valores están fuera de rango, es probable que el sensor TAB esté defectuoso.
Cable rojo del multímetro Cable negro del multímetro Lectura esperada
Pin 2 Pin 1 4,75 VCC a 5,25 VCC
Pin 3 Pin 1 0,490 VCC a 0,510 VCC (la máquina al ralentí)
TAB Test
Asegúrese de que el sistema TAB funciona correctamente.
Inserte una herramienta con un orificio en el husillo.
Opere este código en modo MDI:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 arranca la TAB. M74 la detiene.
Opere manualmente el TAB:
Pulse [SHIFT]. Pulse [AUX CLNT].
Se inicia el chorro de aire de la herramienta.
El chorro de aire de la herramienta se detiene.
