My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Through-Tool Air Blast (TAB) - Troubleshooting Guide - TG0145
Pantalla de inicio de servicio Chorro de aire a través de la herramienta (TAB) - Guía de solución de problemas - TG0145
- Saltar a causa - Back to Top
15.3 TAB - Solución de problemas
TG0145
Revisión C - 10/2025
Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  1. Válvula de retención de aire TAB - Esta válvula de retención evita que el refrigerante ingrese al sistema CALM.
  2. Explosión de aire TRP : esta línea proporciona aire durante un cambio de herramienta o cuando se activa la liberación TRP.
  3. Válvula de purga TSC
  4. Bomba TSC
  5. Unión compensadora
  6. Sensor de presión TSC/TAB analógico
Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  2. Válvula de retención de purga TSC
  3. Válvula de retención de chorro de aire
  4. Válvula de retención de refrigerante : esta válvula de retención evita que el refrigerante o el aire fluyan hacia el sistema de refrigerante.  Hay un resorte y una bola dentro de esta válvula de retención.
  5. Válvula de aire TAB - Este solenoide se enciende cuando se activa TAB.
  6. Explosión de aire TRP : esta línea proporciona aire durante un cambio de herramienta o cuando se activa la liberación TRP.
  7. Válvula de purga TSC
  8. Válvula de aire del husillo
  9. Sensor de presión TSC/TAB analógico
  10. Bomba TSC
  11. Unión compensadora
  12. Manguera de refrigerante TSC de alta presión
Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram
  2. Conjunto TAB
  3. Explosión de aire TRP : esta línea proporciona aire durante un cambio de herramienta o cuando se activa la liberación TRP.
  4. Unión de compensación TSC/TAB
  5. A la conexión del husillo
  6. Conjunto de drenaje
  7. Bomba TSC
  9. Válvula de aire TAB
  10. Válvula de purga TSC
  11. Válvula de retención de purga TSC
SÍNTOMA
POSIBLE CAUSA
ACCIÓN CORRECTIVA
Alarma 2081 BAJA PRESIÓN DE CHORRO DE AIRE PARA HERRAMIENTA
Suministro de aire insuficiente a la máquina
Verifique que estamos cumpliendo con los requisitos de suministro de aire. El consumo de TAB oscila entre 8 y 15 cfm (0,226 y 0,425 cmm). La alarma se produce cuando la presión cae por debajo de 30PSI.
NOTA: Las máquinas con la versión de software 100.22.000.1000 o posterior provocarán una alarma cuando la presión descienda por debajo de 15 PSI.
Los orificios de la herramienta son demasiado grandes
Verifique el tamaño de los orificios de la herramienta. Añada un restrictor a la herramienta. O añada un tirador con un orificio pasante de diámetro más pequeño como limitador.
La unión de compensación es defectuosa
Compruebe la unión del TSC compensador, especialmente si el pistón está atascado
Interruptor de presión del TSC defectuoso
Verifique el bit LOW TSC en diagnósticos, ya que TAB utiliza el mismo presostato.
La válvula de no retorno(solo resorte y válvula de no retorno de bola) está atascada internamente. Consulte la sección Inspección de la válvula de retención a continuación.
Las máquinas VF pequeñas y medianas (VF-1 a VF-5) construidas entre el 15 de marzo de 2023 y el 19 de mayo de 2023 pueden no tener el nuevo racor de codo ranurado en la nueva válvula de no retorno TSC.
Verifique si la nueva válvula de no retorno TSC tiene el nuevo racor de codo ranurado. Si el nuevo racor de codo ranurado no está instalado, pida el N/P  20-10157  e instálelo.
HSG-A 5-24-2023
Chorro de aire de la herramienta (TAB) en máquinas serie DC tiene bajo flujo de aire Las máquinas de la serie DC construidas del 4/7/2025 al 11/1/2025 tienen un accesorio de orificio de 0.040" en el conjunto de solenoide TAB. Retire el accesorio de orificio del solenoide. El solenoide TAB en las máquinas de la serie DC está conectado al conector de purga TSC en el panel de lubricación. Consulte la sección a continuación sobre cómo retirar el orificio.
El chorro de aire de la herramienta (TAB) causa el desbordamiento del depósito del soluble refrigerante. La válvula de retención de refrigerante (solo válvula de retención de resorte y bola) ha fallado. Solucione los problemas de la válvula de retención del refrigerante. Consulte la sección Válvula de retención de refrigerante a continuación.
El soluble refrigerante llena la tubería neumática de aire para TAB y expulsa el silenciador en el gabinete CALM. La válvula de retención de aire TAB (solo válvula de retención de resorte y bola) ha fallado. Solucione los problemas de la válvula de retención TAB. Consulte la sección Inspección de la válvula de retención de aire TAB a continuación.
El solenoide TAB no funciona cuando se le ordena. La asignación de E/S debe actualizarse para las máquinas construidas antes dejunio de 2019 y tener la opción  de aire programable / aire programable dual oventana automática pequeña VF en su máquina. Póngase en contacto con el Haas Service para que le apliquen un parche para habilitar la opción TAB.
Se observan burbujas de aire en el tanque de refrigerante. La válvula de aire unidireccional de TAB tiene una falla. Diagnostique y solucione los problemas de la válvula unidireccional de TAB. Consulte la sección Inspección de la válvula de aire unidireccional TAB a continuación.
Coolant Check Valve Inspection
Shuttle & Ball
Esta válvula de no retorno tiene un deflector de bolas [2] en el interior en lugar de un resorte. El deflector de bolas actúa como transportador dirigiendo la bola de una ubicación a otra, ya sea bloqueando el refrigerante o la abertura TAB.
A medida que el soluble refrigerante fluye hacia la válvula, la bola se empuja y desvía fuera de la vía [3]. Cuando el aire TAB fluye hacia la válvula, la bola vuelve hacia abajo debido al aire y a la gravedad [4].
El nuevo transportador y la válvula de retención de bola también tienen un nuevo racor de codo ranurado [1]. Este racor de codo permite una pequeña cantidad de refrigerante o presión de aire a través de para presurizar el sensor de presión.
Spring & Ball
La presión del soluble refrigerante puede empujar la bola hacia el resorte y atraparla, haciendo que la válvula de no retorno falle.  Sin una válvula de no retorno funcional, el aire de la TAB puede fluir hacia atrás a través del sistema de soluble refrigerante y hacer que el depósito del soluble refrigerante se desborde.
Acción Correctiva:
Desarme e inspeccione visualmente la válvula de retención en busca de deformidades. Asegúrese de que la bola no quede atrapada dentro del resorte. Si es así, el resorte empujaría la bola contra el avellanado del accesorio.
TAB Air Check Valve Inspection
Cuando la válvula de no retorno de aire para TAB [1] falla y el TSC está encendido, el soluble refrigerante procedente de la bomba de TSC fluye en sentido inverso a través de la tubería de aire de TAB hacia el solenoide y expulsa el silenciador.
ACCIÓN CORRECTIVA:
Sustituya la válvula de no retorno de aire para TAB.
DC-Series Through Tool Air Blast
Opción TAB de la serie DC:
Retire el accesorio de orificio de 0.040" [1] del conjunto de solenoide de purga TSC [2]. El orificio se encuentra después de la válvula de no retorno [3].
Después de retirar el orificio, vuelva a probar la opción TAB.
Electrical Schematic
Salida de solenoide TAB:
Vaya a DIAGNÓSTICO y observe mientras:
  • Se activa el chorro de aire, la salida 43 a través de la unión de chorro de aire debe ser 1 [1] y aparece el icono TAB [2]
  • Paradas de chorro de aire, salida 43 a través de la unión de chorro de aire debe ser 0.
Si la TAB aún no actúa como se espera, compruebe la conexión entre el conjunto del solenoide. Asegúrese de que el conjunto de solenoide esté conectado al cable de aire y lubricación 33-9085F que se conecta a la placa de E/S en P35.
Con el cable aún conectado, utilice sondas de punta fina para comprobar las lecturas entre el pin 35.20 TAB y el pin 35.19 tierra para medir la cantidad de voltaje que recibe el TAB. La tensión esperada debe ser de aproximadamente 110 - 120 VCA.
Entrada del sensor analógico TAB:
  • Se activa el chorro de aire, la presión del HPC TSC de entrada A 7 debe aumentar en valor.
Si el sensor de presión TSC aún no actúa como se espera, compruebe la conexión. Asegúrese de que el sensor de presión esté conectado al cable M12 que se conecta a la placa de E/S en P39. La conexión de presión analógica TSC es el pin 39.21 y la conexión a tierra analógica es el pin 39.27.
Cómo probar el sensor de presión analógico TSC con un multímetro:
Deberá retirar el panel metálico del cabezal del husillo para obtener acceso al soporte de las entradas del cabezal del husillo. La máquina debe estar encendida y en ralentí. Localice el cable de M12 a 2x2 del sensor de presión TSC. Con el cable aún enchufado en el soporte de entradas del cabezal del husillo, utilice sondas de punta fina para verificar las lecturas entre los pines. Consulte la tabla a continuación para obtener las lecturas correctas. Si los valores no están dentro del rango, es probable que el sensor TSC esté defectuoso.
Cable rojo del multímetro Cable negro del multímetro Lectura esperada
Pin 2 Pin 1 4.75 Vcc a 5.25 Vcc
Pin 3 Pin 1 0.490 Vcc a 0.510 Vcc (máquina en ralentí)
TAB Test
Asegúrese de que el sistema TAB funciona correctamente.
Inserte una herramienta con un orificioen el husillo.
Opere este código en modo MDI :
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 inicia el TAB. M74 detiene el TAB.
Opere manualmente el TAB:
Pulse [SHIFT]. Pulse [AUX CLNT].
Se inicia el chorro de aire de la herramienta.
Presione  [SHIFT]. Pulse [AUX CLNT].
El chorro de aire de la herramienta se detiene.
  • Condiciones
