My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Through-Tool Air Blast (TAB) - Troubleshooting Guide - TG0145
Service hjemme Luft igennem spindel (TAB)* - fejlfindingsguide - TG0145
- Gå til årsag - Back to Top
15.3 TAB - Fejlfinding
Luftafblæsning gennem værktøj (TAB) - fejlfindingsguide
TG0145
Revision C - 10/2025
Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  1. TAB-luftkontrolventil - Denne kontrolventil forhindrer kølevand i at komme ind i systemet med konsolideret luftsmøremodul (CALM).
  2. TRP-luftafblæsning - Denne linje leverer luft under et værktøjsskift, eller når TRP-nedspænding er aktiveret.
  3. TSC-udluftningsventil
  4. TSC-pumpe
  5. Kompenserende samlestykke
  6. Analog TSC/TAB-tryksensor
Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  2. Kontrolventil til TSC-udrensning
  3. Kontrolventil til luftafblæsning
  4. Kontrolventil til kølevand - Denne kontrolventil forhindrer kølevand eller luft i at strømme tilbage i kølevandssystemet.  Der er en fjeder og en kugle inde i denne kontrolventil.
  5. TAB-luftventil - Denne solenoide tændes, når TAB aktiveres.
  6. TRP-luftafblæsning - Denne linje leverer luft under et værktøjsskift, eller når TRP-nedspænding er aktiveret.
  7. TSC-udluftningsventil
  8. Spindelluftventil
  9. Analog TSC/TAB-tryksensor
  10. TSC-pumpe
  11. Kompenserende samlestykke
  12. Højtryks-kølevandsslange til Køling gennem spindel
Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram
  2. TAB-enhed
  3. TRP-luftafblæsning - Denne linje leverer luft under et værktøjsskift, eller når TRP-nedspænding er aktiveret.
  4. Kompenserende TSC-/TAB-enhed
  5. Til spindelforbindelse
  6. Afløbsenhed
  7. TSC-pumpe
  9. TAB-luftventil
  10. TSC-udluftningsventil
  11. Kontrolventil til TSC-udrensning
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 2081 LAVT VÆRKTØJSUDBLÆSNINGSTRYK
Lufttrykket til maskinen er utilstrækkeligt.
Kontrollér, at vi opfylder kravene til luftforsyning. TAB-forbruget går fra 8 til 15 cfm (0,226 til 0,425 cmm). Alarm opstår, når trykket falder til under 30 PSI.
BEMÆRK: Maskiner med softwareversion 100.22.000.1000 eller nyere vil forårsage en alarm, når trykket falder til under 15 PSI.
Værktøjsåbningerne er for store
Kontroller størrelsen af værktøjsåbningerne. Tilføj en begrænser til værktøjsåbningen. Eller tilføj en træktap med et gennemgående hul med mindre diameter som begrænser.
Kompensationssamlestykke defekt
Kontroller det kompenserende TSC-samlestykke, især om stemplet sidder fast
Defekt TSC-trykafbryder
Kontroller LOW TSC bit i diagnostikken, da TAB bruger den samme trykkontakt.
Kontrolventilen (kun fjeder- og boldkontrolventil) sidder fast indvendigt. Se afsnittet Eftersyn af kontraventil nedenfor.
Små og mellemstore VF-maskiner (VF-1 til VF-5) bygget mellem 15. mar. 2023 og 19. maj 2023 har muligvis ikke den nye rillede albuebeslag i den nye luft igennem spindel-kontrolventil.
Kontrollér, om den nye luft igennem spindel-kontrolventil har den nye rillede albuebeslag. Hvis den nye rillede albue montering ikke er installeret, skal du bestille varenr. 20-10157 og installere den.
HSG-A 5-24-2023
Luft igennem spindel på DC-seriens maskiner har lav luftstrøm DC-serien maskiner bygget fra 4/7/2025-11/1/2025 har en 0,040" åbning montering på luft igennem spindel-solenoidesamlingen. Fjern åbningsarmaturet fra solenoiden. luft igennem spindel-solenoiden på DC-seriens maskiner er forbundet til TSC-udrensningsstikket i smørepanelet. Se afsnittet nedenfor om fjernelse af åbningen.
Værktøjsluftblæsning (TAB) forårsager overløb i kølevandstanken. Kølevandets kontrolventil (fjeder- og kugle-kontrolventil) er defekt.& Foretag fejlfinding af kontrolventilen til kølevand. Se afsnittet  Kontrolventil til kølevand  nedenfor.
Kølevandet fylder TAB-lufttrykluftlinjen, og blæser lyddæmperen ud af CALM kabinettet. Kontrolventilen til luft igennem spindel (fjeder- og kuglekontrolventil) er defekt. Foretag fejlfinding af kontrolventilen til TAB (Luftafblæsning gennem værktøj). Se afsnittet Eftersyn af kontrolventil til TAB-luft  nedenfor.
Luft igennem spindel-solenoiden fungerer ikke, når befalet. I/O-kortlægning skal opdateres for maskiner bygget før juni 2019 og har muligheden  programmerbar luft/dobbelt programmerbar luft ellerVF lille automatisk vinduepå deres maskine .  Kontakt Haas Service for at få en programrettelse påført for at aktivere luft igennem spindel-indstillingen.
Luftbobler observeres i kølevandstanken. Luft igennem spindel-luftkontrolventilen er defekt. Fejlfinding af luft igennem spindel-kontrolventilen. Se afsnittet om inspektion af luft igennem spindel-luftkontrolventilen nedenfor.
Coolant Check Valve Inspection
Shuttle & Ball
Denne kontrolventil har en bolddeflektor [2] inde i stedet for en fjeder. Bolddeflektoren fungerer som en shuttle ved at dirigere bolden fra et sted til et andet--enten blokerer kølevand eller luft igennem spindel-åbningen.
Når kølevand strømmer ind i ventilen, bliver bolden skubbet og afbøjet ud af vejen [3]. Når luft strømmer igennem spindlen ind i ventilen, bliver bolden skubbet ned igen på grund af både luft og tyngde [4].
Den nye skyttel- og boldkontrolventil har også en ny albuemontering, der er rillet [1]. Denne albue montering tillader en lille mængde kølevand eller lufttryk igennem at sætte tryk sensoren.
Spring & Ball
Kølevandstryk kan skubbe bolden ind i foråret og fælde det, hvilket får check ventilen til at mislykkes.  Uden en funktionel kontrolventil kan luft fra luftafblæsning gennem værktøj (TAB) flyde bagud gennem kølevandssystemet og få kølevandstanken til at løbe over eller boble.
Adskil og efterse visuelt kontrolventilen for eventuelle deformiteter. Sørg for, at bolden ikke er fanget inde i fjederen. Hvis det er, ville fjederen skubbe bolden mod centreringen af beslaget.
TAB Air Check Valve Inspection
Når TAB-luftens kontrolventil [1] fejler og TSC er slået til, vil kølevandet fra TSC-pumpen flyde tilbage gennem TAB-luftlinen til solenoiden og blæse lydpotten ud.
KORRIGERENDE HANDLING:
Erstat TAB-luftkontrolventilen.
DC-Series Through Tool Air Blast
DC-seriens luft igennem spindel-indstilling:
Fjern det 0,040" åbningsbeslag [1] fra TSC-udrensningssolenoidesamlingen [2]. Åbningen er placeret efter kontrolventilen [3].
Når åbningen er fjernet, skal du teste luft igennem spindel-indstillingen igen.
Electrical Schematic
Luft igennem spindel-solenoideudgang:
Gå til DIAGNOSTIK og observer som:
  • Luft igennem spindel udløses, output 43 gennem luftafblæsning skal være 1 [1], og luft igennem spindel-ikonet vises [2]
  • Luft igennem spindel stopper, udgang 43 gennem luftafblæsning skal være 0.
Hvis luft igennem spindel stadig ikke fungerer som forventet, skal du kontrollere forbindelsen mellem solenoidesamlingen. Sørg for, at solenoide samlingen er sluttet til luft-og smørekablet 33-9085F , der tilsluttes i/O-kortet på P35.
Mens kablet stadig er tilsluttet, skal du bruge prober med fin spids til at kontrollere aflæsninger mellem stift 35.20 luft igennem spindel og stift 35.19 jord til at måle mængden af spænding, som luft igennem spindel modtager. Den forventede spænding skal være omkring 110 - 120 VAC.
Luft igennem spindel analog sensorindgang:
  • Luft igennem spindel udløses, A-indgang 7 HPC TSC-tryk bør stige i værdi.
Hvis TSC-tryksensoren stadig ikke fungerer som forventet, skal du kontrollere forbindelsen.  Sørg for, at trykføleren er sluttet til M12-kablet, der tilsluttes i/O-kortet på P39. TSC analog trykforbindelse er stift 39.21 og den analoge jordforbindelse er stift 39.27.
Test analog tryksensor til luft igennem spindel med et multimeter:
Du skal fjerne spindelhovedets panel af pladedele for at få adgang til spindelhovedets inputbeslag. Maskinen skal være tændt og i tomgang. Find M12 til 2x2-tryksensorkablet til luft igennem spindel. Mens den stadig er tilsluttet spindelhovedets inputbeslag, skal du bruge prober med fin spids til at kontrollere aflæsninger mellem benene. Se nedenstående tabel for de korrekte aflæsninger. Hvis værdierne ikke er inden for området, vil luft igennem spindel-sensoren sandsynligvis være defekt.
Rød multimeterledning Sort multimeterledning Forventet aflæsning
Ben 2 Ben 1 4,75 til 5,25 V jævnstrøm (DC)
Ben 3 Ben 1 0,490 til 0,510 V jævnstrøm (DC) (maskinen er i tomgang)
TAB Test
Kontrollér, at luft igennem spindel-systemet fungerer korrekt.
Indsæt et værktøj med en åbning i spindlen.
Brug denne kode i MDI -tilstand:
M73
G04 P5.;
M74
G04 P3.;
M99;
M73 starter luft igennem spindel. M74 stopper luft igennem spindel.
Manuel betjening af fanen:
Tryk på [SHIFT]. Tryk på .
Værktøjet luftafblæsning starter.
Værktøjet luftafblæsning stopper.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
