My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Through-Tool Air Blast (TAB) - Troubleshooting Guide - TG0145
Service Home Luftstråle genom verktyg (TAB) – Felsökningsguide – TG0145
- Hoppa till orsak - Back to Top
15.3 TAB – Felsökning
TG0145
Revidering C – 10/2025
Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  1. Backventil för TAB-luft  - Denna backventil hindrar att kylmedel kommer in i CALM-systemet.
  2. TRP luftstråle - Denna levererar tryckluft under verktygsväxling eller om lossad TRP har aktiverats.
  3. TSC rensningsventil
  4. TSC-pump
  5. Kompenserande block
  6. Analog TSC/TAB-tryckgivare
Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  2. Backventil för TSC-rensning
  3. Backventil för luftstråle
  4. Backventil för kylmedel - Denna backventil förhindrar att kylvätska eller luft strömmar tillbaka in i kylmedelssystemet.  Det finns en fjäder och en kula inuti denna backventil.
  5. Ventil för TAB-luft - Denna magnetventil öppnas när TAB aktiveras.
  6. TRP luftstråle - Denna levererar tryckluft under verktygsväxling eller om lossad TRP har aktiverats.
  7. TSC rensningsventil
  8. Spindelluftventil
  9. Analog TSC/TAB-tryckgivare
  10. TSC-pump
  11. Kompenserande block
  12. Högtrycksslang för TSC-kylmedel
Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram
  2. TAB-enhet
  3. TRP luftstråle - Denna levererar tryckluft under verktygsväxling eller om lossad TRP har aktiverats.
  4. TSC/TAB kompenserande block
  5. Till spindelanslutning
  6. Tömningsenhet
  7. TSC-pump
  9. TAB luftventil
  10. TSC rensningsventil
  11. Backventil för TSC-rensning
SYMPTOM
MÖJLIG ORSAK
KORRIGERANDE ÅTGÄRD
Larm 2081 Lågt tryck luftstråle verktyg
Lufttrycket till maskinen är otillräckligt
Kontrollera att vi uppfyller kraven på lufttillförsel. TAB-förbrukningen varierar mellan 0,226 och 0,425 cm³/min (8 och 15 cfm). Larmet utlöses när trycket faller under 30 psi.
ANM.: På maskiner med programvaruversion 100.22.000.1000 eller senare utlöses larm när trycket sjunker under 15 PSI.
Verktygsöppningarna är för stora
Kontrollera storleken på verktygsöppningarna. Lägg till en strypning till verktygsöppningen. Alternativt montera en nippel med mindre genomgångshål som strypning.
Kompenserande koppling defekt
Verifiera kompenserande TSC-union, särskilt om kolven har fastnat
Defekt TSC-tryckbrytare
Verifiera LÅG TSC-bit i diagnostik eftersom TAB använder samma tryckbrytare.
Justerventilen (endast för fjäder/kula) har fastnat invändigt. Se avsnittet Kontrollera backventil nedan.
På små och medelstora VF-maskiner (VF-1 till VF-5) byggda mellan 2023-03-15 och 2023-05-19 kan den nya böjkopplingen med spår saknas i TAB-justerventilen.
Kontrollera om den nya TAB-justerventilen har den nya vinkelkopplingen med spår. Om den nya vinkelkopplingen med spår inte är installerad: beställ och montera Art. 20-10157.
HSG-A 5-24-2023
Luftstråle genom verktyg (TAB) på maskiner i DC-serien har lågt luftflöde DC-maskiner byggda från 4/7/2025 till 11/1/2025 har en 0,040" koppling med öppning på TAB magnetventilenheten. Ta bort öppnings monteringen från magnetventil. TAB magnetventil på DC-serien maskiner är ansluten till TSC PURGE kontakten i smörj panelen. Se avsnittet nedan om hur du tar bort öppningen.
Luftstråle genom verktyg (TAB) orsakar översvämning i kylmedelstanken. Reducerventil för kylmedel (fjäder- eller kulreducerventil) är defekt. Felsök backventilen för kylmedel. Se avsnittet  Reduserventil för kylmedel  nedan.
Kylvätska fyller TAB-tryckluftsledningen och blåses ut i dämpningen i CALM-skåpet. Reducerventil för TAB (fjäder- eller kulreducerventil) är defekt. Felsök backventilen TAB. Se avsnittet Kontrollera backventil för TAB-luft  nedan.
TAB-magnetventilen svarar inte på kommando. I/O-mappning måste uppdateras för maskiner som byggdes före juni 2019och som har tillvalet  programmerbar luftstråle/dubbel programmerbar luftstråle eller maskiner med tillval VF Small AutofönsterKontakta Haas Service för att få en patch för  TAB-tillvalet.
Luftbubblor observerade i kylmedelstanken. TAB-reducerventilen är defekt. Felsök TAB-reducerventilen. Se avsnittet Kontrollera TAB-reducerventilen nedan.
Coolant Check Valve Inspection
Shuttle & Ball
Denna backventil innehåller en kuldeflektor [2] istället för en fjäder. Kuldeflektorn fungerar som en skyttel genom att kulan flyttas så att den antingen stänger av kylmedel eller öppnar TAB.
När kylmedel flödar in i ventilen, flyttas kulan bort från flödet [3]. När TAB-luft kommer in i ventilen trycks kulan ned både av luften och sin vikt [4].
Den nya reducerventilen med skyttel/kula har också en ny böjkoppling med spår [1]. Denna böjkoppling släpper igenom en liten mängd kylmedel eller luft som påverkar tryckgivaren.
Spring & Ball
Skärvätsketrycket kan pressa bollen in i fjädern och fälla den, vilket gör att kontrollventilen misslyckas.  Utan en funktionell check ventil luft från fliken kan flöda bakåt genom kylsystemet och orsaka kylvätskan tanken att svämma över/eller bubbel.
Korrigerande åtgärd:
Demontera och inspektera backventilen visuellt för eventuella deformiteter. Se till att bollen inte är instängd i våren. Om det är, skulle fjädern trycka bollen mot försänkningen av kopplingen.
TAB Air Check Valve Inspection
När TAB luftkontrollventil [1] utsätts för fel och TSC är påslagen, kommer kylvätska från TSC-pumpen att flöda tillbaka genom TAB-luftledningen till solenoiden och blåsa ut ljuddämparen.
KORRIGERANDE ÅTGÄRD
Byt ut TAB-luftkontrollventilen.
DC-Series Through Tool Air Blast
DC-serien TAB-alternativ:
Ta bort kopplingen med öppning 0,040" [1] från magnetventilmontaget TSC PURGE [2]. Öppningen är placerad efter kontrollventilen [3].
När öppningen har tagits bort, testa TAB-alternativet igen.
Electrical Schematic
TAB-magnetventilutgång:
Gå till DIAGNOSTIK och observera som:
  • Luftstråle utlöses, utgång 43 Genom luftstråleblock ska vara 1 [1] och TAB-symbolen visas [2]
  • Luftstråle stoppas, utgång 43 Genom luftstråleblock ska vara 0.
Om TAB fortfarande inte fungerar som förväntat, kontrollera anslutningen mellan magnetventilerna. Se till att magnetventil är ansluten till luft- och smörjkabeln 33-9085F som ansluts till I/O-kortet på P35.
Låt kabeln förbli inkopplad och använd fina mätspetsar för att kontrollera ingående spänning på TAB mellan stift 35.20 TAB och stift 35.19 Ground. Spänningen bör vara cirka 110–120 V AC.
TAB analog givaringång:
  • Luftstråle utlöses, A-ingång 7 HPC TSC-tryck ska öka i värde.
Kontrollera anslutningen om TSC-tryckgivaren fortfarande inte fungerar som förväntat.  Kontrollera att tryckgivaren är ansluten till M12-kabeln som ansluts till I/O-kortet på P39. TSC analog tryckanslutning är stift 39.21 och analog jordanslutning är stift 39.27.
Mät på TAB analog tryckgivare med mätinstrument:
Du måste ta bort spindelhuvudets plåtpanel för att få tillgång till spindelhuvudets ingångsfäste. Maskinen måste vara påslagen och på tomgång. Lokalisera M12 till 2x2 TSC tryckgivarkabel. Med den kapabla fortfarande ansluten till spindelhuvudets ingångsfäste, använd sonder med fin spets för att kontrollera avläsningarna mellan stiften. Se tabellen nedan för korrekta avläsningar. Om värdena inte ligger inom intervallet är TSC-givaren sannolikt defekt.
Röd multimeterkabel Svart multimeterkabel Förväntad avläsning
Stift 2 Stift 1 4.75VDC till 5.25VDC
Stift 3 Stift 1 0,490 VDC till 0,510 VDC (maskinen är på tomgång)
TAB Test
Kontrollera att FLIKSYSTEMET fungerar som det ska.
För in ett verktyg med ett hål i spindeln.
Använd denna kod i MDI-läge:
M73
G04 P5.;
M74
G04 P3.;
M99;
M73 startar TAB. M74stoppar TAB.
Manövrera fliken manuellt:
Tryck på [SHIFT]. Tryck på [AUX CLNT].
Verktygets luft sprängning startar.
Tryck [SHIFT]. Tryck på [AUX CLNT].
Verktygets luft sprängning stoppas.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
