MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Through-Tool Air Blast (TAB) - Troubleshooting Guide
服务主页 Through-Tool Air Blast (TAB) - Troubleshooting Guide
- 跳至原因 - Back to Top
13.3 TAB - 故障排除
Recently Updated Last updated: 12/29/2022
刀具中心吹气 (TAB) - 故障排除指南
版本 B - 2025 年 5 月
Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  1. TAB 空气止回阀  - 此止回阀可阻止冷却液流入 CALM 系统。
  2. TRP 吹气 - 该管路在换刀期间或 TRP 松动功能激活时提供空气。
  3. 主轴中心内冷冲洗阀
  4. TSC 泵
  5. 补偿接头
  6. 模拟 TSC/TAB 压力传感器
Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  2. TSC 冲洗止回阀
  3. 吹气止回阀
  4. 冷却液止回阀  - 此止回阀可阻止冷却液或空气回流至冷却液系统中。 止回阀内包含一块弹簧和一个球。
  5. TAB 气阀 - 当 TAB 被激活时,该电磁阀打开。
  6. TRP 吹气 - 该管路在换刀期间或 TRP 松动功能激活时提供空气。
  7. 主轴中心内冷冲洗阀
  8. 主轴气动阀
  9. 模拟 TSC/TAB 压力传感器
  10. TSC 泵
  11. 补偿接头
  12. 高压 TSC 冷却液软管
Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram
  2. TAB 总成
  3. TRP 吹气 - 该管路在换刀期间或 TRP 松动功能激活时提供空气。
  4. TSC/TAB 补偿接头
  5. 主轴连接
  6. 排放组件
  7. TSC 泵
  8. 主轴气动阀
  9. TAB 气动阀
  10. 主轴中心内冷冲洗阀
  11. TSC 冲洗止回阀
症状
可能的原因
纠正措施
警报 2081刀具吹气压力低
进入机床的空气压力不足
确认我们满足空气供应要求。TAB 消耗量范围为 8 到 15 cfm(0.226 到 0.425 cmm)。当压力降至 30PSI 以下时发生警报。
注释:当压力降至低于 15 PSI 时,软件版本为100.22.000.1000 或 更高版本的机床将发出警报。
刀具孔太大
确认刀具孔的大小。将限流器添加到刀具孔。或添加一个通孔直径较小的拉钉作为限流器。
补偿接头缺陷
确认补偿 TSC 接头,尤其是确认活塞是否被卡住
TSC 压力开关故障
确认诊断中的 TSC 低位,因为 TAB 使用相同的压力开关。
止回阀 (仅限弹簧球止回阀)在内部卡住。 参见以下止回阀检查部分。
2023 年 3 月 15 日至 2023 年 5 月 19 日期间制造的 VF 中小型机床(VF-1 至 VF-5)可能没有在新的 TAB 止回阀中配备新的槽式弯头接头。
确认新的 TAB 止回阀是否带有新的槽式弯头接头。如果未安装新的槽式弯头接头,请订购并安装 PN 20-10157 。
HSG-A 5-24-2023
刀具吹气 (TAB) 导致冷却液油箱溢出。 冷却液止回阀(仅弹簧和球止回阀)出现故障。 排除冷却液止回阀故障。请参见以下 冷却液止回阀 部分。
冷却液填充 TAB 气动管路,并吹出 CALM 控制柜内的消声器。  TAB 空气止回阀(仅弹簧和球止回阀)出现故障。  排除 TAB 止回阀故障。请参见以下 TAB 气动止回阀检查 部分。
命令时,TAB 电磁阀不工作。 需要为 2019 年  6 月之前制造的机床更新 I/O 映射, 并在其机床上配备可编程气动装置/双可编程气动装置或 VF 小型自动窗 选件。 请联系 Haas Service部门,以应用补丁以便启用 TAB  选件。
冷却液箱中发现气泡。 TAB 空气止回阀出现故障。 排除 TAB 空气止回阀故障。请参见以下 TAB 气动止回阀检查部分。
Coolant Check Valve Inspection
Shuttle & Ball
此止回阀内部有球形导流板 [2],而不是弹簧。球形导流板充当滑梭,将球引至不同位置,阻止冷却液或 TAB 开口。
当冷却液流入阀门时,球被推出并导流 [3]。当 TAB 空气流入阀门时,球因空气和重力而被推回 [4]。
新的梭阀和球止回阀还有一个新的弯头接头,带槽 [1]。此弯头接头仅允许少量冷却液或气压通过,以对压力传感器加压。
Spring & Ball
冷却液压力会将球推入弹簧并卡住弹簧,从而导致止回阀失效。如果没有来自 TAB 的功能止回阀空气可能会向后流过冷却液系统,从而导致冷却液油箱溢出和/或冒泡。
纠正措施:
拆卸并目视检查止回阀是否有任何变形。确保球没有被困在弹簧内。如果球已困住,则弹簧会将球推向接头的沉头孔。
TAB Air Check Valve Inspection
当 TAB 空气止回阀[1]失效且 TSC 打开时,来自 TSC 泵的冷却剂将通过 TAB 空气管道回流到电磁阀,并吹出消声器。
纠正措施:
更换 TAB 空气止回阀。
Electrical Schematic
TAB 电磁阀输出:
前往 DIAGNOSTICS (诊断)并观察:
  • 触发吹气,输出 43 通气接头应为 1 [1],并显示 TAB 图标 [2]
  • 吹气停止,输出 43 吹气接头应为 0。
如果 TAB 仍未按预期运行,请检查电磁阀组件之间的连接。确保电磁阀组件连接至空气和润滑电缆 33-9085F ,该电缆插入 P35 处的 I/O 板。
如电缆插入,使用细尖头检查 Pin 35.20 TAB 和 Pin 35.19 Ground 之间的度数,以测量 TAB 接收的电压数值。预期电压范围应为约 110 VAC - 120 VAC。
TAB 模拟传感器输入:
  • 触发吹气,A-Input 7 HPC TSC 压力应增加。
如果 TSC 压力传感器仍未按预期运行,请检查连接。 确保压力传感器连接至 M12 电缆,该电缆插入 P39 处的 I/O 板。TSC 模拟压力连接为引脚 39.21,模拟接地连接为引脚 39.27。
使用万用表测试 TSC 模拟压力传感器:
您需要卸下主轴头钣金面板才能接触到主轴头输入支架。机床必须通电并处于空闲状态。找到 M12 到 2x2 TAB 压力传感器电缆。在电缆仍插入主轴头输入支架的情况下,使用细尖探针检查引脚之间的读数。请参阅下表以获得正确的读数。如果值不在该范围内,则 TSC 传感器可能有故障。
红色万用表引线 黑色万用表引线 预期读数
引脚 2 引脚 1 4.75VDC 至 5.25VDC
引脚 3 引脚 1 0.490VDC 至 0.510VDC(机床处于空闲状态)
TAB Test
确保 TAB 系统正常运行。
将带有孔的刀具 插入主轴。
在  MDI 模式下运行此代码:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99
M73 启动 TAB。M74 停止 TAB。
手动操作 TAB:
按 [SHIFT]。按 [AUX CLNT]。
刀具吹气开始。
刀具吹气停止。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
