MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Through-Tool Air Blast (TAB) - Troubleshooting Guide - TG0145
Service hjem Luftblåsing gjennom verktøy (TAB) – Feilsøkingsveiledning – TG0145
– Gå til årsak – Back to Top
15.3 TAB – Feilsøking
TG0145
Revisjon C – 10/2025
Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  1. TAB luftstengeventil  – Denne stengeventilen hindrer kjølevæske i å komme inn i CALM-systemet.
  2. TRP luftblåsing – Denne linjen gir luft under et verktøybytte eller når TRP-løsne er aktivert.
  3. TSC tømmeventil
  4. TSC-pumpe
  5. Kompenserende kobling
  6. Analog TSC/TAB trykksensor
Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  2. TSC rensestengeventil
  3. Stengeventil for luftblåsing
  4. Stengeventil for kjølevæske – Denne stengeventilen forhindrer at kjølevæske eller luft strømmer tilbake inn i kjølevæskesystemet.  Det er en fjær og kule inne i denne stengeventilen.
  5. TAB luftventil - Denne spolen slås på når TAB er aktivert.
  6. TRP luftblåsing – Denne linjen gir luft under et verktøybytte eller når TRP-løsne er aktivert.
  7. TSC tømmeventil
  8. Spindel luftventil
  9. Analog TSC/TAB trykksensor
  10. TSC-pumpe
  11. Kompenserende kobling
  12. Høytrykks TSC-kjølevæskeslange
Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram
  2. TAB-enhet
  3. TRP luftblåsing – Denne linjen gir luft under et verktøybytte eller når TRP-løsne er aktivert.
  4. TSC/TAB kompenserende kobling
  5. Til spindelforbindelse
  6. Dreneringsenhet
  7. TSC-pumpe
  9. TAB luftventil
  10. TSC tømmeventil
  11. TSC rensestengeventil
SYMPTOM
MULIG ÅRSAK
Korrigerende tiltak
Alarm 2081 LAVT VERKTØYLUFTBLÅSINGSTRYKK
Utilstrekkelig lufttilførsel til maskinen
Bekreft at vi oppfyller kravene til lufttilførsel. TAB forbruk spenner fra 8 til 15 cfm (0,226 til 0,425 cmm). Alarm oppstår når trykket faller under 30PSI.
MERK: Maskiner med programvareversjon 100.22.000.1000 eller nyere vil forårsake en alarm når trykket faller under 15 PSI.
Verktøyåpningene er for store
Bekreft størrelsen på verktøyåpningene. Legg til en begrensning i verktøyåpningen. Eller legg til en trekktapp med et hull-gjennom med mindre diameter som en begrenser.
Kompenserende kobling defekt
Kontroller den kompenserende TSC-koblingen, spesielt om stempelet sitter fast
Defekt TSC-trykkbryter
Kontroller den LAVE TSC-biten i diagnostikk da TAB bruker samme trykkbryter.
Stengeventilen (kun fjær- og kule-stengeventilen) sitter fast innvendig. Se avsnittet Inspeksjon av stengeventil nedenfor.
Små og mellomstore VF-maskiner (VF-1 til og med VF-5) bygget mellom 15/03/2023 og 19/05/2023 har kanskje ikke det nye albuebeslaget med spor i den nye TAB-stengeventilen.
Verifiser om den nye TAB-stengeventilen har det nye albuebeslaget med spor. Hvis det nye albuebeslaget med spor ikke er installert, bestill PN 20-10157 og installer det.
HSG-A 24-5-2023
Verktøyluftblåsing (TAB) på maskiner i DC-serien har lav luftstrøm Maskiner i DC-serien bygget fra 7/4/2025 – 1/11/2025 har en 0,040" åpningsmontering på TAB-spoleenheten. Fjern åpningsbeslaget fra spolen. TAB-spolen på DC-serie maskiner er koblet til TSC-rensekontakten i smørepanelet. Se avsnittet nedenfor om fjerning av åpningen.
Verktøy luftblåsing (TAB) forårsaker oversvømmelse i kjølevæskestanken. Kjølevæskestengeventilen (kun fjær- og kulestengeventil) har sviktet. Feilsøk stengeventilen på TAB. Se avsnittet Stengeventil for kjølevæske nedenfor.
Kjølevæske fyller TAB-luftpneumatisk ledning og blåser ut lyddemperen i CALM -kabinettet. TAB-luftstengeventilen (kun fjær- og kulestengeventil) har sviktet. Feilsøk stengeventilen på TAB. Referer til avsnittet Inspeksjon av TAB luftstengeventil nedenfor.
TAB-spolen fungerer ikke når den kommanderes. I/O-kartlegging må oppdateres for maskiner bygget før juni 2019 og har Programmerbar luft-/Dobbel programmerbar luft- eller VF lite automatisk vindu-alternativet på maskinen deres. Kontakt Haas Service for å få patchen påført for å aktivere TAB-alternativet.
Luftbobler observert i kjølevæsketanken. TAB-luftstengeventilen er defekt. Feilsøk TAB-luftstengeventilen. Referer til avsnittet Inspeksjon av TAB-luftstengeventil nedenfor.
Coolant Check Valve Inspection
Shuttle & Ball
Denne stengeventilen har en kuledeflektor [2] på innsiden i stedet for en fjær. Kuledeflektoren fungerer som en skyttel ved å styre kulen fra ett sted til et annet – og blokkerer enten kjølevæske- eller TAB-åpningen.
Når kjølevæske strømmer inn i ventilen, blir kulen skjøvet og bøyd ut av veien [3]. Når TAB-luft strømmer inn i ventilen, blir kulen skjøvet tilbake på grunn av både luft og tyngdekraft [4].
Den nye skyttel- og kulestengeventilen har også et nytt albuebeslag som har spor [1]. Dette albuebeslaget tillater en liten mengde kjølevæske eller lufttrykk gjennom for å trykksette trykksensoren.
Spring & Ball
Kjølevæsketrykk kan presse ballen inn i fjæra og fange den, noe som gjør at stengeventilen svikter.  Uten en fungerende stengeventil vil luft fra TAB flyte bakover gjennom kjølevæskesystemet og føre til at kjølevæsketanken oversvømmer og/eller bobler.
Korrigerende tiltak:
Demonter og inspiser stengeventilen visuelt for eventuelle misdannelser. Pass på at ballen ikke er fanget inne i fjæren. Hvis den er det, ville fjæren skyve kulen mot forsenkningen av beslaget.
TAB Air Check Valve Inspection
Når TAB-luftstengeventilen [1] svikter og TSC er slått på, vil kjølevæske fra TSC-pumpen strømme tilbake gjennom TAB-luftkretsen til spolen og blåse ut lyddemperen.
KORRIGERENDE TILTAK:
Skift ut stengeventilen til TAB-luften.
DC-Series Through Tool Air Blast
DC-seriens TAB-alternativ:
Fjern 0,040" åpningsbeslaget [1] fra TSC-rensespoleenheten [2]. Åpningen er plassert etter stengeventilen [3].
Etter at åpningen er fjernet, test TAB-alternativet igjen.
Electrical Schematic
TAB-spoleutdata:
Gå til DIAGNOSTIKK og observer som:
  • Luftblåsing utløses, utdata 43 gjennom luftblåsingskobling skal være 1 [1] og TAB-ikon vises [2]
  • Luftblåsing stopper, utdata 43 gjennom luftblåsingskobling skal være 0.
Hvis TAB fremdeles ikke fungerer som forventet, kontroller tilkoblingen mellom spoleenheten. Sørg for at spoleenheten er koblet til luft- og smørekabelen 33-9085F som plugges inn i I/O-kortet på P35.
Med kabelen fortsatt er tilkoblet, bruk prober med fin spiss til å kontrollere avlesninger mellom pinne 35.20 TAB og pinne 35.19 Jord for å måle mengden spenning som TAB mottar. Den forventede spenningen skal være ca. 110 – 120 V AC.
TAB analog sensorinndata:
  • Luftblåsing utløses, A-inndata 7 HPC TSC-trykk bør øke i verdi.
Hvis TSC-trykksensoren fremdeles ikke fungerer som forventet, kontroller tilkoblingen.  Sørg for at trykksensoren er koblet til M12-kabelen som kobles til I/O-kortet ved P39. TSC analog trykktilkobling er pinne 39.21 og den analoge jordforbindelsen er pinne 39.27.
Teste TAB analog trykksensor med multimeter:
Du må fjerne metallplatepanelet på spindelhodet for å få tilgang til spindelhodets inndatabrakett. Maskinen må være slått på og gå på tomgang. Finn M12 til 2x2 TAB-trykksensorkabelen. Med kabelen fortsatt plugget inn i spindelhodets inndatabrakett, bruker du finspissprober for å sjekke avlesninger mellom pinner. Se tabellen nedenfor for riktige avlesninger. Hvis verdiene ikke er innenfor området, er det sannsynlig at TAB-sensoren er defekt.
Rød multimeterledning Svart multimeterledning Forventet avlesning
Pinne 2 Pinne 1 4,75 VDC to 5,25 VDC
Pinne 3 Pinne 1 0,490 VDC til 0,510 VDC (maskinen går på tomgang)
TAB Test
Sørg for at TAB-systemet fungerer som det skal.
Sett inn et verktøy med en åpning i spindelen.
Bruk denne koden i  MDI-modus :
M73;
G04 P5.;
M74
G04 P3.;
M99;
M73 starter TAB. M74 stopper TAB.
Bruk TAB manuelt:
Trykk på [SHIFT]. Trykk [AUX CLNT].
Verktøyluftblåsingen starter.
Verktøyluftblåsingen stopper.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
