My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Through-Tool Air Blast (TAB) - Troubleshooting Guide - TG0145
Domovská stránka – servis *Ofukování středem nástroje (TAB)* – Průvodce řešením problémů - TG0145
- Přeskočit na příčinu - Back to Top
15.3 TAB – Řešení problémů
Ofukování středem nástroje (TAB) – Průvodce řešením problémů
TG0145
Revize C - 10/2025
Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  1. Kontrolní vzduchový ventil TAB  - tento kontrolní ventil zabraňuje vniknutí chladicí kapaliny do systému CALM.
  2. Dmychadlo TRP - tento rozvod poskytuje vzduch během výměny nástroje nebo při aktivaci uvolnění TRP.
  3. Odvzdušňovací ventil TSC
  4. Čerpadlo TSC
  5. Kompenzační spojka
  6. Analogový senzor tlaku TSC/TAB
Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  2. Kontrolní ventil proplachování TSC
  3. Kontrolní ventil dmychadla
  4. Kontrolní ventil chladicí kapaliny  – tento kontrolní ventil zabraňuje zpětnému proudění chladicí kapaliny nebo vzduchu do systému chladicí kapaliny.  Uvnitř tohoto zpětného ventilu je pružina a kulička.
  5. Vzduchový ventil TAB – tento solenoid se zapne, když je TAB aktivována.
  6. Dmychadlo TRP - tento rozvod poskytuje vzduch během výměny nástroje nebo při aktivaci uvolnění TRP.
  7. Odvzdušňovací ventil TSC
  8. Vzduchový ventil vřetena
  9. Analogový senzor tlaku TSC/TAB
  10. Čerpadlo TSC
  11. Kompenzační spojka
  12. Vysokotlaká hadice chladicí kapaliny TSC
Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram
  2. Sestava TAB
  3. Dmychadlo TRP - tento rozvod poskytuje vzduch během výměny nástroje nebo při aktivaci uvolnění TRP.
  4. Kompenzační spojka TSC/TAB
  5. K připojení vřetena
  6. Sestava vypouštění
  7. Čerpadlo TSC
  9. Vzduchový ventil TAB
  10. Odvzdušňovací ventil TSC
  11. Kontrolní ventil proplachování TSC
Kontrolní ventil(pouze pružina kulový kontrolní ventil) je uvnitř zaseknutý. Malé a střední stroje VF (VF-1 až VF-5) vyrobené mezi 3/15/2023 a 5/19/2023 nemusí mít novou drážkovanou spojku kolena v novém kontrolním ventilu TAB. Ověřte, zda má nový kontrolní ventil TAB novou drážkovanou spojku kolena. Kontrolní ventil chladicí kapaliny (pouze pojistný kulový ventil pružiny) selhal. Kontrolní ventil vzduchu TAB(pouze pojistný kulový ventil pružiny) selhal. solenoid TAB nepracuje, když je vydán příkaz. Mapování I/O je třeba aktualizovat pro stroje postavené předčervnem 2019a mají na svém stroji možnost Programovatelný vzduch / Duální programovatelný vzduch neboMalé automatické okno VF. Požádejte Haas Service o opravu pro aktivaci volbyTAB. V nádrži chladicí kapaliny byly zjištěny vzduchové bubliny. Došlo k závadě kontrolního ventilu vzduchu TAB. Odstraňte problémy s kontrolním ventilem TAB.
Příznak
Možná příčina
Náprava
Alarm 2081NÍZKÝ TLAK DMYCHADLA NÁSTROJE
Tlak vzduchu ke stroji je nedostatečný.
Ověřte, že splňujeme požadavky na dodávky vzduchu. Spotřeba TAB se pohybuje v rozmezí od 8 do 15 cfm (0,226 do 0,425 cmm). Alarm se spustí, když tlak klesne pod 30PSI.
POZNÁMKA: Stroje se softwarem verze 100.22.000.1000 nebo novější aktivují alarm, když tlak klesne pod 15 PSI.
Otvory nástroje jsou příliš velké
Zkontrolujte velikost otvorů nástroje. Přidejte k otvoru nástroje omezovač. Nebo jako omezovač přidejte upínací čep s průchozím otvorem menšího průměru.
Kompenzace vadné jednotky
Ověřte kompenzovanou spojku TSC, zejména zda je píst zaseknutý
Vadný tlakový spínač TSC
Ověřte bit LOW TSC v diagnostice, protože TAB používá stejný tlakový spínač.
 & Viz část Kontrola zpětného ventilu níže.
Pokud není nainstalována nová drážkovaná spojka kolena, objednejte PN20-10157 a nainstalujte.
HSG-A 5-24-2023
dmychadlo nástroje (TAB) na strojích řady DC má nízký průtok vzduchu Stroje řady DC postavené z 4/7/2025 - 11/1/2025 mají otvor 0,040" na sestavě TAB solenoid. Odstraňte armaturu otvoru ze solenoid. TAB solenoid na strojích série DC je připojen ke konektoru TSC Purge v panelu mazání. Viz část níže o odstranění otvoru.
Dmychadlo nástroje (TAB) způsobuje přetečení nádrže chladicí kapaliny.& Odstraňování problémů s kontrolním ventilem chladicí kapaliny. Viz část  Kontrolní ventil chladicí kapaliny  níže.
Chladicí kapalina naplní vzduchové pneumatické vedení TAB a vyfoukne tlumič ve skříni CALM. & Odstraňování problémů s kontrolním ventilem TAB. Viz část Kontrola kontrolního vzduchového ventilu TAB  níže.
Coolant Check Valve Inspection
Shuttle & Ball
Tento kontrolní ventil má uvnitř spíše než pružinu kulový deflektor [2].
Kulový deflektor funguje jako raketoplán tak, že směruje kuličku z jednoho místa na druhé--buď blokuje chladicí chladicí kapalina nebootvor TAB.
Když chladicí kapalina proudí do ventilu, koule se vytlačí a vychýlí z cesty [3].
Když vzduch TAB proudí do ventilu, koule se zatlačí zpět dolů kvůli vzduchu i gravitaci [4].
Nový raketoplán a kulový kontrolní ventil mají také novou loketní armaturu, která je drážkovaná [1].
Tato loketní armatura umožňuje malé množství chladicí kapalina nebo tlaku vzduchu, aby se tlakový senzor natlakoval.
Spring & Ball
Tlak chladicí kapaliny může stlačit kouli do pružiny a zachytit ji, což způsobí, že kontrolní ventil selže.  Bez funkčního kontrolního ventilu by mohl být vzduch v chladicím systému odtékat dozadu a způsobit přetečení nádrže chladicí kapaliny.
Náprava
Rozeberte a vizuálně zkontrolujte kontrolní ventil, zda není deformovaný. Ujistěte se, že kulička není zachycena uvnitř pružiny. Pokud ano, pružina by tlačila kuličku proti záhlubníku spojky.
TAB Air Check Valve Inspection
Pokud vzduchový kontrolní ventil TAB [1] selže a TSC je zapnuto, chladicí kapalina z čerpadla TSC se vrátí přes vzduchové potrubí TAB do solenoidu a vytlačí tlumič.
NÁPRAVNÁ AKCE:
Vyměňte vzduchový kontrolní ventil TAB.
DC-Series Through Tool Air Blast
Možnost TAB řady DC:
Odstraňte otvor 0,040′′ [1] ze sestavy TSC Purge solenoid [2]. Otvor je umístěn za kontrolním ventilem [3].
Po odstranění otvoru znovu vyzkoušejte možnost TAB.
Electrical Schematic
Výstup solenoidu TAB:
Přejděte na diagnostiku a sledujte jako:
    se spustí dmychadlo, výstup 43 prostřednictvím spojky dmychadlo by měl být 1 [1] a zobrazí se ikona TAB [2]
  • dmychadlo se zastaví, výstup 43 prostřednictvím spojky dmychadlo by měl být 0.
Pokud TAB stále nepracuje očekávaným způsobem, zkontrolujte spojení mezi sestavou solenoidu.
Ujistěte se, že je sestava solenoid upřipojena ke kabelu vzduchu a maziva33-9085F, který se zapojuje do desky I/O na P35.
Když je kabel stále zapojen, použijte sondy s jemným hrotem ke kontrole hodnot mezi kolíkem 35.20 TAB a kolíkem 35.19 Uzemnění k měření napětí, které TAB přijímá.
Očekávané napětí by mělo být kolem 110-120 VAC.
Vstup analogového senzoru TAB:
    se spustí dmychadlo, tlak A-vstup 7 HPC TSC by se měl zvýšit.
Pokud tlakový senzor TSC stále nepracuje podle očekávání, zkontrolujte připojení.
  Ujistěte se, že je tlakový senzor připojen ke kabelu M12, který se zapojuje do desky I/O na P39. Připojení analogového tlaku TSC je kolík 39.21 a připojení analogového uzemnění je kolík 39.27.
Testování analogového snímače tlaku TAB pomocí multimetru:
Bude třeba demontovat plechový panel hlavice vřetena, abyste získali přístup ke vstupnímu držáku hlavice vřetena. Musí být zapnuté napájení stroje a stroj musí být na volnoběh. Vyhledejte kabel snímače tlaku M12 až 2x2 TAB. Ponechte stůl připojený do vstupního držáku hlavice vřetena a pomocí sond s jemným hrotem zkontrolujte hodnoty mezi kolíky. Správné hodnoty naleznete v tabulce níže. Pokud hodnoty nejsou v uvedeném rozsahu, snímač TAB je pravděpodobně závadný.
Červený vodič multimetru Černý vodič multimetru Očekávané hodnoty
Kolík 2 Kolík 1 4,75 V DC až 5,25 V DC
Kolík 3 Kolík 1 0,490 V DC až 0,510 V DC (stroj na volnoběh)
TAB Test
Zkontrolujte, zda funguje správně systém TAB.
Vložte nástroj s otvorem do vřeteno.
Tento kód spusťte v režimu
MDI :
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99
M73 spustí TAB. M74 zastaví TAB.
Ručně Pracujte s tabulátorem:
Stiskněte [SHIFT]. Stiskněte [AUX CLNT].
Spustí se dmychadlo.
Stiskněte [SHIFT].
Dmychadlo nástroje se zastaví.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
