My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Through-Tool Air Blast (TAB) - Troubleshooting Guide - TG0145
Serwis – Strona główna Nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB) – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0145
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
15.3 TAB – Rozwiązywanie problemów
Nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB) — Instrukcja rozwiązywania problemów
TG0145
Wersja C – 10.2025
Shuttle & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  1. Zawór zwrotny powietrza TAB  – ten zawór zwrotny zapobiega przedostawaniu się chłodziwa do systemu CALM.
  2. Nadmuch powietrza TRP – ten system dostarcza powietrze podczas wymiany narzędzia lub gdy uruchomiona jest funkcja luzowania TRP.
  3. Zawór upustowy TSC
  4. Pompa TSC
  5. Zespół kompensujący:
  6. Analogowy czujnik ciśnienia TSC/TAB
Spring & Ball - TAB Check Valve - System Diagram
  2. Zawór zwrotny opróżniania układu TSC
  3. Zawór zwrotny nadmuchu powietrza
  4. Zawór zwrotny chłodziwa– ten zawór zwrotny zapobiega cofaniu się chłodziwa lub powietrza do układu chłodzenia.  Wewnątrz tego zaworu zwrotnego znajduje się sprężyna i kula.
  5. Zawór powietrza TAB – ten elektrozawór włącza się, gdy TAB jest aktywowany.
  6. Nadmuch powietrza TRP – ten system dostarcza powietrze podczas wymiany narzędzia lub gdy uruchomiona jest funkcja luzowania TRP.
  7. Zawór upustowy TSC
  8. Zawór powietrza wrzeciona
  9. Analogowy czujnik ciśnienia TSC/TAB
  10. Pompa TSC
  11. Zespół kompensujący:
  12. Wysokociśnieniowy wąż płynu chłodzącego TSC
Built-in - TSC/TAB Check Valve - Diagram
  2. Zespół TAB
  3. Nadmuch powietrza TRP – ten system dostarcza powietrze podczas wymiany narzędzia lub gdy uruchomiona jest funkcja luzowania TRP.
  4. Zespół kompensacyjny TSC/TAB
  5. Do połączenia wrzeciona
  6. Zespół odpływu
  7. Pompa TSC
  9. Zawór powietrza TAB
  10. Zawór upustowy TSC
  11. Zawór zwrotny opróżniania układu TSC
Objaw
Możliwa przyczyna
Działanie naprawcze
Alarm 2081 NISKIE CIŚNIENIE POWIETRZA W NARZĘDZIU
Niewystarczający dopływ powietrza do maszyny
Upewnij się, że wymogi dla dopływu powietrza zostały spełnione. Zużycie TAB mieści się w granicach od 8 do 15 cfm (0,226 do 0,425 cmm). Alarm uruchamia się, gdy ciśnienie spadnie poniżej 30 psi.
UWAGA: W przypadku maszyn z wersją oprogramowania 100.22.000.1000 lub nowszą zostanie uruchomiony alarm, gdy ciśnienie spadnie poniżej 15 PSI.
Kryzy narzędzia są zbyt duże
Sprawdź rozmiar kryz narzędzia. Dodaj ogranicznik do kryzy narzędzia. Ewentualnie użyj śruby dwustronnej o mniejszej średnicy otworu przelotowego, która posłuży za ogranicznik.
Wadliwa dwuzłączka kompensacyjna
Sprawdź dwuzłączkę kompensacyjną TSC, w szczególności tłok, który mógł się zaciąć
Wadliwy wyłącznik ciśnienia TSC
Sprawdź część dotyczącą LOW TSC w diagnostyce, ponieważ TAB korzysta z tego samego wyłącznika ciśnienia.
Zawór zwrotny (tylko zawór zwrotny sprężyna i kulka) jest zablokowany wewnętrznie. Patrz sekcja Kontrola zaworu zwrotnego poniżej.
Małe i średnie maszyny VF (od VF-1 do VF-5) wyprodukowane od 15/03/2023 do 19/05/2023 mogą nie mieć nowego złącza kątowego szczelinowego w nowym zaworze zwrotnym TAB.
Sprawdź, czy nowy zawór zwrotny TAB ma nową szczelinową złączkę kolankową. Jeśli nowa szczelinowa złączka kolankowa nie jest zainstalowana, zamów część nr 20-10157 i zainstaluj ją.
HSG-A 5-24-2023
Nadmuch powietrza narzędzia (TAB) w maszynach serii DC ma niski przepływ powietrza Maszyny serii DC zbudowane od 4/7/2025 do 11/1/2025 mają złączkę przelotową 0,040" na zespole elektrozawór TAB. Zdjąć złączkę otworu z elektrozaworu. Elektrozawór TAB w maszynach z serii DC jest podłączony do złącza TSC PURGE w panelu smarowania. Zapoznaj się z poniższą sekcją dotyczącą usuwania otworu.
Nadmuch powietrza narzędzia (TAB) powoduje przepełnienie zbiornika chłodziwa Zawór zwrotny chłodziwa (tylko sprężyna i kulowy zawór zwrotny) jest niesprawny. Rozwiązywanie problemów z zaworem zwrotnym chłodziwa. Patrz sekcja poniżej Kontrola zaworu zwrotnego chłodziwa.
Chłodziwo wypełnia przewody pneumatyczne TAB i wydmuchuje tłumik w szafie CALM. Zawór zwrotny powietrza TAB (tylko sprężyna i kulowy zawór zwrotny) jest niesprawny. Rozwiązywanie problemów z zaworem zwrotnym TAB. Patrz sekcja poniżej: Kontrola zaworu zwrotnego powietrza TAB.
Elektrozawór TAB nie działa po wydaniu polecenia. Mapowanie wejścia/wyjścia musi zostać zaktualizowane dla maszyn zbudowanych przed czerwcem 2019 r., które mają opcje Programmable Air (Programowalne powietrze)/Dual Programmable Air (Podwójne programowalne powietrze) lub VF Small Auto Window (Małe automatyczne okno VF). Skontaktuj się z Haas Service, aby zainstalować łatkę i wyłączyć opcję TAB.
Pęcherzyki powietrza obserwowane w zbiorniku chłodziwa. Usterka zaworu zwrotnego powietrza TAB. Rozwiązywanie problemów z zaworem zwrotnym powietrza TAB. Patrz sekcja poniżej Kontrola zaworu zwrotnego powietrza TAB.
Coolant Check Valve Inspection
Shuttle & Ball
Ten zawór zwrotny ma deflektor kulkowy [2] wewnątrz, a nie sprężynę. Deflektor kulkowy działa jak wahadło, kierując kulkę z jednego miejsca do drugiego – blokując otwór chłodziwa lub TAB.
Gdy chłodziwo przepływa do zaworu, kulka zostaje wypchnięta i odchylona z drogi [3]. Gdy powietrze TAB przepływa do zaworu, kulka zostaje popchnięta z powrotem w dół zarówno z powodu powietrza, jak i grawitacji [4].
Nowy zawór zwrotny z wahadłem i kulką ma również nowe mocowanie kolankowe, które jest szczelinowe [1]. Ta złączka kolankowa umożliwia zastosowanie niewielkiej ilości chłodziwa lub ciśnienia powietrza w celu podniesienia ciśnienia czujnika ciśnienia.
Spring & Ball
Ciśnienie płynu chłodzącego może popchnąć piłkę do sprężyny i pułapkę, powodując zawór zwrotny nie.  Bez działającego zaworu zwrotnego powietrze z TAB może przepływać do tyłu przez układ chłodziwa i spowodować przepełnienie zbiornika chłodziwa oraz/lub pęcherzyki.
Działanie naprawcze:
Zdemontuj i sprawdź wzrokowo zawór zwrotny pod kątem ewentualnych odkształceń. Upewnij się, że kulka nie jest zablokowana w sprężynie. Jeśli jest, sprężyna dociskałaby kulkę do nawiertaka łącznika.
TAB Air Check Valve Inspection
Gdy zawór zwrotny [1] ulegnie awarii, chłodziwo z pompy TSC zacznie płynąć z powrotem przewodem TAB i rozsadzi tłumik elektrozaworu w szafie CALM.
Działanie naprawcze
Wymień pneumatyczny zawór zwrotny TAB.
DC-Series Through Tool Air Blast
Opcja TAB serii DC:
Zdjąć złączkę kryzową 0,040" [1] z zespołu elektrozawór TSC PURGE [2]. Otwór znajduje się za zaworem zwrotnym [3].
Po usunięciu otworu ponownie przetestuj opcję TAB.
Electrical Schematic
Wyjście elektrozawór TAB:
Przejdź do Diagnostyki i obserwuj jak:
  • Wyzwalany jest nadmuch powietrza, wyjście 43 przez zespół nadmuch powietrza powinno wynosić 1 [1] i pojawia się ikona TAB [2]
  • Zatrzymanie nadmuch powietrza, wyjście 43 przez zespół nadmuch powietrza powinno wynosić 0.
Jeśli TAB nadal nie działa zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź połączenie między zespołem elektrozawór. Upewnij się, że zespół elektrozawór jest podłączony do przewodu powietrza i smaru 33-9085F , który podłącza się do płytki we/wy w P35.
Gdy przewód jest nadal podłączony, użyj sond z cienką końcówką, aby sprawdzić odczyty między stykiem 35.20 TAB i stykiem 35.19 uziemienia, aby sprawdzić napięcie, które otrzymuje TAB. Oczekiwane napięcie powinno wynosić około 110-120 VAC.
Wejście czujnika analogowego TAB:
  • Nadmuch powietrza jest wyzwalany, ciśnienie HPC TSC A-Input 7 powinno wzrosnąć.
Jeśli czujnik ciśnienia TSC nadal nie działa zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź połączenie.  Upewnij się, że czujnik ciśnienia jest podłączony do przewodu M12, który podłącza się do płytki we/wy w P39. Analogowe połączenie ciśnieniowe TSC to styk 39.21, a analogowe połączenie uziemiające to styk 39.27.
Przetestuj analogowy czujnik ciśnienia TSC za pomocą multimetru:
Aby uzyskać dostęp do wspornika wejść głowicy wrzeciona, należy zdjąć metalowy panel głowicy wrzeciona. Maszyna musi być włączona i znajdować się na biegu jałowym. Znajdź przewód czujnika ciśnienia M12 do 2x2 TAB. Z wtyczką nadal podłączoną do wspornika wejściowego głowicy wrzeciona, użyj sondy z cienką końcówką, aby sprawdzić odczyty między stykami. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać prawidłowe odczyty. Jeśli wartości nie mieszczą się w zakresie, oznacza to, że prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik TAB.
Czerwony przewód multimetru Czarny przewód multimetru Oczekiwany odczyt
Styk 2 Styk 1 od + 4,75 V DC do + 5,25 V DC
Styk 3 Styk 1 od 0,490 VDC do 0,510 VDC (maszyna jest na biegu jałowym)
TAB Test
Upewnij się, że system TAB działa prawidłowo.
Włóż narzędzie z otworem do wrzeciona.
Ten kod powinien działać w trybie MDI
M73
G04 P5.;
M74
G04 P3.;
M99;
M73 uruchamia TAB. M74 zatrzymuje TAB.
Ręcznie obsługiwać kartę:
Naciśnij [SHIFT]. Nacisnąć [AUX CLNT].
Rozpocznie się wybuch powietrza narzędzia.
Narzędzie do czyszczenia powietrza zatrzymuje się.
  • Informacja o dostępności
