      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
ABB Wye/Delta - N.O. AUX Contacts - Installation - AD0571
Accueil du service Procédures d’aide Étoile/Triangle ABB – Contacts AUX NO – Installation – AD0571
Recently Updated Last updated: 10/01/2021
AD0571
Cette procédure explique comment installer les contacts AUX normalement ouverts (NO) ABB sur l'ensemble étoile/triangle ABB.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3418: ABB Y/D N.O. CONTACTS SERVICE KIT
Déplacez les contacts AUX NC vers la position centrale de chaque contacteur (voir les contacts encadrés en rouge dans l'image). Pour retirer les contacts AUX NC, appuyez sur le loquet [1] et faites glisser les contacts AUX NC vers l'avant.
Retirez les fils rouge [2] et rouge/blanc [3] du câble 33-1071 du contact NO interne du contacteur triangle.
Remarque : Pour l’ensemble 32-5282C, les fils rouges [2] et rouges/blancs [3] proviennent du câble 33-1068.
Retirez les fils noirs [4] et noirs/blancs [5] du contact NO interne dans le contacteur étoile.
Installez les contacts AUX NO du kit sur la position la plus à droite de chaque contacteur (voir les contacts encadrés en rouge dans l'image).
Connectez les fils rouge [1] et rouges/blancs [2] du câble 33-1071 au contact AUX NO comme illustré.
Connectez les fils noirs [3] et noirs/blancs [4] au contact AUX NO comme illustré.
Remarque : Serrez les vis du contact AUX NO à 1 Nm.
Verification
 Manipulez la broche d’avant en arrière jusqu’à ce que les contacteurs WYE et DELTA changent d’état.
Avertissement : Si vous avez un tour, assurez-vous de retirer toutes les pièces du dispositif de serrage de la pièce avant de faire tourner la broche.
Si des alarmes sont générées, vérifiez les connexions.
