      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Broken Tool Detection (BTD) - Camera Replacement - AD0707
Accueil du service Procédures d’aide Détection d’outil cassé (BTD) - Remplacement de caméra - AD0707
Recently Updated Last updated: 11/02/2023
« Détection d’outil cassé » - Remplacement de caméra
AD0707
Cette procédure montrera comment remplacer la caméra du système de détection d'outil cassé qui capture l'image avant et après de l'outil.
Les kits d’entretien suivants s’appliquent à cette procédure \:
  • 93-3822  ASSEMBLAGE SVC KIT BTD CAMÉRA
Replacement
Débranchez le câble de caméra 79-0159 [1] de l’adaptateur USB 74-2003 qui se connecte au port USB du processeur A62.
Suivez le câble de la caméra de l'armoire de commande autour des panneaux de cartérisation de la machine.
Retirez le câble de la caméra.
Retirez la vis supérieure [1] sur la bride de détection d'outil cassé.
Retirez la vis du milieu [2] sur la bride de détection d'outil cassé.
Retirez la dernière vis [3] sur la bride de détection d'outil cassé, ce qui libère la bride de la caméra [4].
Retirez la caméra [4].
Installez la caméra [1] dans le renfort de détection d'outil cassé avec des vis [2].
Installez la vis du milieu [3] dans le renfort de détection d'outil cassé.
Installez la vis supérieure [4] reliant la bride de détection d'outil cassé ensemble.
Acheminez le câble de la caméra autour des panneaux de cartérisation de la machine dans l'armoire de commande. Acheminez le câble de la caméra dans le groupe d'autres câbles acheminés derrière le changeur d'outils.
Installez le câble de la caméra dans la caméra.
Branchez le câble de caméra 79-0159 [1] à l’adaptateur USB 74-2003 qui se connecte au port USB du processeur A62.
Une fois la caméra installée, il est temps de la calibrer. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à Détection d'outil cassé - Étalonnage - AD0702 pour plus d'informations.
