      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Machine Data Backup (Mill 15.xx and lower and Lathe 8.xx and lower) - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Sauvegarde des données d'usinage (version 15.xx et inférieure du logiciel pour fraiseuse, et version 8.xx et inférieure du logiciel pour tour) - CHC
S'applique aux machines construites entre : janvier 1989 et juillet 2013
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Sauvegarde des données d'usinage (2 étapes) Back to Top
Cette procédure permet de sauvegarder tous les fichiers de données d'usinage sur votre machine.
Pour les machines équipées de la version 16.xx et supérieure du logiciel pour fraiseuse, et de la version 9.xx et supérieure du logiciel pour tour, utiliser la procédure Sauvegarde des données d'usinage (version 16.xx et supérieure du logiciel pour fraiseuse, et version 9.xx et supérieure du logiciel pour tour).
Pour sauvegarder uniquement les fichiers programmes, utiliser la procédure COMMANDE HAAS CLASSIQUE - PROGRAMMES DE SAUVEGARDE.
Pour cette procédure, un lecteur USB ou un lecteur de disquettes sur le côté du boîtier de commande ou dans l'armoire électrique est requis.
Outils requis :
  • Dispositif à mémoire USB
  • Disquette
Pour connaître la version logicielle de votre machine, appuyer (2) fois sur [PARAMETER] . Appuyer sur [PAGE DOWN] jusqu'à atteindre l'affichage INPUTS 2. La version du logiciel est indiquée en bas.
S'assurer que la disquette ou le dispositif à mémoire USB est inséré dans le boîtier de commande ou à l'arrière de l'armoire électrique.
Modifier les réglages 7 et 23 sur OFF. Pour les fraiseuses avec l'option changeur d'outil latéral, modifier le réglage 155 sur ON.
Appuyez sur [LIST PROGRAM]. Accéder au dispositif sur lequel vous souhaitez sauvegarder vos fichiers.
Appuyer sur [POSITION] [1]. Saisir le numéro de série de la machine.
Appuyer sur [F2]. Attendre que le boîtier de commande indique DISK DONE [2].
Appuyer sur [LIST PROGRAM]. Accéder au dispositif sur lequel les fichiers ont été sauvegardés. Vérifiez qu'ils sont sur l'appareil.
Si votre machine perd ses données,iliser ces étapes pour remettre les données sur la machine :
  1. Appeler le magasin d'usine Haas pour activer les options de la machine.
  2. Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
  3. Appuyez sur [SETTING]. Modifiez le réglage 7 sur ÉTEINT.
  4. Insérer le dispositif à mémoire.
  5. Appuyer sur [LIST PROGRAM]. Si la machine possède un écran DEVICE, appuyer sur les flèches UP ou DOWN CURSOR  pour sélectionner le dispositif à mémoire Si la machine ne possède pas d'écran DEVICE, les fichiers contenus dans MEMORY s'afficheront.
  6. Appuyer sur [PARAMETER].
  7. Saisir le nom du fichier de paramètres sauvegardés que vous souhaitez restaurer. Appuyer sur [F3]. Attendre que le boîtier de commande indique DISK DONE.
  8. Répéter ce processus pour SETTINGS. Pour restaurer des fichiers de macros, appuyez sur [CURRENT COMMANDS]. Appuyer sur [PAGE UP] pour accéder à l'écran MACRO VARIABLES. Répéter l'étape 5.
  9. Appuyer sur [POWER OFF].
  10. Appuyer sur [POWER ON].
