      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Haas Bar Feeder - Torsion Bar - Installation - AD0557
Accueil du service Procédures d’aide Ravitailleur de barres Haas – Barre de torsion – Installation – AD0557
- Aller à la section - 1. Haas Bar feeder - Torsion Bar Installation - Video 2. Introduction 3. Bushing Identification (1 étape) 4. Installation (9 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
AD0557
La vidéo d’entretien suivante montre comment installer la barre de torsion sur un ravitailleur de barres Haas.
  REMARQUE :  Cette  vidéo de service est fournie à titre indicatif uniquement et ne remplace pas la procédure écrite.
Ce kit de mise à niveau de l'embarreur Haas - barre de torsion est destiné à maintenir les bras de tige de poussée gauche et droit synchronisés les uns avec les autres afin d'éviter le coincement et la flexion de la tige de poussée pendant le fonctionnement.
Ce document et ce kit de service s'appliquent aux ravitailleurs de barres Haas construits à partir du 09/02/2015 :
  • 93-3384B - KIT DE SERVICE DE BARRE DE TORSION DU  RAVITAILLEUR DE BARRES
Remarque : Si l'assemblage de la barre de torsion est installé en usine ou le kit d’entretien des barres de torsion du ravitailleur est installé  93-3384 ou 93-3384A - . Mettez à niveau vers l’assemblage  93-3384B -  KIT DE SERVICE DE BARRE DE TORSION DE RAVITAILLEUR DE BARRES en installant les composants suivants :
  • 20-10966 RAVITAILLEUR DE BARRES À EXTRÉMITÉ SANS ENTRAÎNEMENT DE BAGUE DE CLOISON
  • 20-9598A AVANCE DE BARRE DE BRAS DE TORSION
Remarque : 93-3384B a une barre de torsion de tolérance plus serrée et des bagues de cloison qui réduisent la liaison globale dans le système.
Remarque : 93-3384B sera publié en octobre 2024. Veuillez contacter le service après-vente pour vérifier la disponibilité et la tarification futures
La bague  de tolérance serrée est installée sur le côté gauche/sans entraînement et peut être identifiée par un pas sur la face avant [1] tandis que la bague sur le côté droit/sans entraînement possède une face plate [2].
Retirez le panneau en tôle métallique arrière[1] pour accéder aux bras du pousse-barre.
Effectuez les étapes suivantes pour régler le bras de la tige de poussée en position relevée et retirez la tige de poussée :
Appuyez sur le bouton [RECOVERY] pour accéder au mode de récupération du ravitailleur de barres et appuyez sur [F1] pour relever les bras du pousse-barre.
Appuyez sur [EMERGENCY STOP] sur le tour. Ouvrez le couvercle de réglage.
Sur l’extrémité du tour du pousse-barre, éloignez la bague arrêtoir[1] du pousse-barre en la glissant.
Sur l’autre extrémité du pousse-barre, retirez la lame d’arrêt[2] du bloc support et retirez le pousse-barre et la bague.
Effectuez les étapes suivantes sur les bras gauche et droit du pousse-barre.
Avertissement : Le ressort du bras de la tige de poussée est sous tension et peut causer des blessures s'il n'est pas correctement retiré. Les bras de la tige de poussée doivent être en position relevée lors du retrait des ressorts.
Utilisez l’extrémité de la boîte d’une clé mixte pour accrocher l’extrémité du ressort du bras du pousse-barre[1] et tirez le ressort hors du boulon à épaulement[2].
Retirez le matériel [3] pour retirer l'assemblage du bras du pousse-barre [4].
Transférez les composants du bras du pousse-barre gauche vers le bras modernisé et installez le nouveau ressort plat[1], le circlip plat[2] et la vis à tête ronde[3].
Transférez les bons composants du bras de tige de poussée sur le bras de mise à niveau et installez le nouveau ressort plat de mise à niveau[1], la retenue de ressort plat[2] et la vis à tête bombée[3].
Effectuez les étapes suivantes sur les assemblages d’arbre des bras gauche et droit du pousse-barre
Retirer le circlip [1] de l'arbre de bras du pousse-barre [2].
Retirez l'arbre du bras du pousse-barre [3] de la bague de cloison et retirez le contre-écrou de la bague de cloison [4], la rondelle de blocage [5] et la bague de cloison [6].
Appliquez de la graisse sur le diamètre extérieur de l’arbre du bras du pousse-barre et de l’arbre du bras du pousse-barre de rénovation, ainsi que sur le diamètre intérieur des bagues de cloison de rénovation.
Sur le côté gauche/côté entraînement, installez le nouvel ensemble de bague de cloison à tolérance serrée. Réinstallez l'arbre du bras du pousse-barre original et installez les circlips de rénovation inclus dans le kit.
Sur le côté droit/opposé à l’entraînement, installez le nouvel ensemble de bague de cloison de remplacement et installez l’arbre du pousse-barre de rénovation sans la rainure du circlip.
Installez le bras du pousse-barre de rénovation sur le côté opposé à l’entraînement.
Réinstallez les bras du pousse-barre assemblés sur le ravitailleur de barres.
Installez la barre de torsion sur les bras de tige de poussée gauche et droit avec les rondelles fendues et les vis à tête creuse.
Réinstallez le panneau de tôle arrière.
Effectuez la procédure RAVITAILLEUR DE BARRES HAAS – ALIGNEMENT DU POUSSE-BARRE après avoir installé l’ensemble de barres de torsion du ravitailleur de barres.
