      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Haas Bar Feeder - Torsion Bar - Installation - AD0557
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Alimentador de barras de Haas - Barra de torsión - Instalación - AD0557
- Saltar a la sección - 1. Haas Bar feeder - Torsion Bar Installation - Video 2. Introduction 3. Bushing Identification (1 paso) 4. Installation (9 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
AD0557
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo instalar la barra de torsión en un alimentador de barras Haas.
  NOTA:  Este vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Este kit de actualización de barra de torsión del alimentador de barras Haas está diseñado para mantener sincronizados entre sí los brazos izquierdo y derecho de la barra de empuje para evitar que se atasquen y doblen durante el funcionamiento.
Este documento y kit de servicio se aplica a los alimentadores de barras Haas fabricados el 09/02/2015 y con posterioridad:
  • 93-3384B - KIT DE SERVICIO DE BARRA DE TORSIÓN DEL ALIMENTADOR DE BARRAS
Nota: Si el conjunto de la barra de torsión se instala en fábrica o se instala  93-3384 o 93-3384A - KIT DE SERVICIO DE BARRA DE TORSIÓN PARA ALIMENTADOR DE BARRAS. Actualice al conjunto  93-3384B - KIT DE SERVICIO DE BARRA DE TORSIÓN DEL ALIMENTADOR DE BARRAS instalando los siguientes componentes:
  • 20-10966 ALIMENTADOR DE BARRAS DEL EXTREMO SIN ACCIONAMIENTO DEL CASQUILLO DEL MAMPARO
  • 20-9598A AVANCE DE BARRA DEL BRAZO DE LA BARRA DE TORSIÓN
Nota: 93-3384B tiene una barra de torsión de tolerancia más estrecha y casquillos del mamparo que reducen la unión general en el sistema.
Nota: 93-3384B se lanzará el 10/24. Póngase en contacto con el dpto. de piezas de servicio para comprobar la disponibilidad y los precios futuros
El casquillo de tolerancia ajustada se instala en el lado izquierdo/de accionamiento y se puede identificar mediante un paso en la cara frontal [1] mientras que el casquillo en el lado derecho/de no accionamiento tiene una cara plana [2].
Retire el panel de cubiertas metálicas trasero[1] para acceder a los brazos de la barra de empuje.
Siga estos pasos para colocar el brazo de la barra de empuje en la posición elevada y extraer la barra de empuje:
Pulse el botón [RECOVERY] para acceder al modo de recuperación del alimentador de barras y pulse [F1] para elevar los brazos de la barra de empuje.
Pulse [EMERGENCY STOP] en el torno. Abra la tapa de configuración.
En el extremo del torno de la barra de empuje, deslice la retención del buje[1]  fuera de la barra de empuje.
En el otro extremo de la barra de empuje, saque la lámina de retención [2] del bloque de soporte y retire la barra de empuje y el buje.
Realice los siguientes pasos en los brazos de la barra de empuje izquierdo y derecho.
Advertencia: El resorte del brazo de la barra de empuje está bajo tensión y provoca lesiones si no se retira correctamente. Los brazos de la barra de empuje deben estar en posición elevada al retirar los resortes.
Utilice el extremo de la caja de una llave combinada para enganchar el extremo del resorte del brazo de la barra de empuje[1] y tire del resorte para soltarlo del perno con resalto[2].
Retire las piezas[3] para retirar el conjunto del brazo de la barra de empuje[4].
Transfiera los componentes del brazo de la barra de empuje izquierdo al brazo de acondicionamiento e instale el nuevo resorte plano de acondicionamiento[1], el retén del muelle plano[2] y el tornillo de cabeza redonda[3].
Coloque los componentes del brazo derecho del brazo de la barra de empuje en el brazo de retroadaptación e instale el nuevo resorte plano de retroadaptación[1], el retén del muelle plano[2] y el tornillo de cabeza redonda[3].
Realice los pasos siguientes en los conjuntos de eje del brazo de la barra de empuje izquierdo y derecho
Retire el anillo de presión [1] del eje del brazo de la barra de empuje[2].
Retire el eje del brazo de la barra de empuje[3] del casquillo del mamparo y retire la contratuerca del casquillo del mamparo[4], la arandela de bloqueo[5] y el casquillo del mamparo[6].
Aplique grasa al D.E. del eje del brazo de la barra de empuje y al diámetro interior del casquillo del mamparo de retroadaptación.
En el lado izquierdo/de accionamiento, instale el nuevo conjunto de retroadaptación del buje del mamparo de tolerancia estrecha. Reinstale el eje del brazo original de la barra de empuje y acople los anillos elásticos de retroadaptación incluidos en el kit.
En el lado derecho/no motriz, instale el nuevo conjunto de casquillo de mamparo de reequipamiento e instale el eje del brazo de la barra de empuje de reequipamiento sin la ranura del anillo elástico.
Instale el tope del brazo de la barra de empuje de reequipamiento en el lado sin accionamiento.
Vuelva a instalar los brazos de la barra de empuje de retroadaptación montados en el alimentador de barras.
Instale la barra de torsión en los brazos de la barra de empuje izquierdo y derecho con las arandelas divididas y los tornillos de cabeza hueca.
Vuelva a instalar el panel de cubiertas metálicas trasero.
Realice el procedimiento ALIMENTADOR DE BARRAS DE HAAS - ALINEAMIENTO DE LA BARRA DE EMPUJE después de instalar el conjunto de la barra de torsión del alimentador de barras.
