Znajdź dealera
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy Main Menu
      Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Składowanie i przewożenie Pomiary i przeglądy
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
    • Frezowanie
      Frezowanie Shop All
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni wewnętrznych
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • ER Collets
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
    • Zarządzanie narzędziami
      Zarządzanie narzędziami Shop All
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
      • Zestawy imadeł
    • Składowanie i przewożenie
      Składowanie i przewożenie Shop All
      • 7-częściowy zestaw pomiarowy
      • Zestaw czujników 3D, calowych, CT40
      • Zestaw czujników 3D, metrycznych, SK40/DIN
      • Zestaw czujników 3D, metrycznych, BT40
      • Zestaw czujników 3D, calowych, HSK63A
      • Zestaw czujników 3D, metrycznych, HSK63A
      • Czujnik 3D, calowy
      • Czujnik 3D, metryczny
      • Rylec WIPS, opakowanie 3 szt.
      • Zamienny rylec WIPS
      • Pręt testowy wrzeciona
      • Refraktometr do chłodziwa
      • Miernik siły zacisku
    • OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      ELASTYCZNE WARUNKI ELASTYCZNE WARUNKI
      FINANSOWANIE FINANSOWANIE
    • HFO Polska
      HFO Polska
      HFO Polska View All
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
Znajdź dealera
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Haas Bar Feeder - Torsion Bar - Installation - AD0557
Strona główna serwisu Procedura postępowania Podajnik prętów Haas – Pręt skrętny – Instalacja – AD0557
Recently Updated Last updated: 10/20/2022
AD0557
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja (9 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ten zestaw modernizacyjny podajnika prętów Haas — drążka skrętnego jest przeznaczony do utrzymywania synchronizacji lewego i prawego ramienia pręta popychającego ze sobą, aby zapobiec zacinaniu się i zginaniu pręta popychającego podczas pracy.
Ten dokument i zestaw serwisowy przeznaczone są dla podajników prętów Haas wyprodukowanych 02.09.2015 i później:
  • 93-3384A –  ZESTAW SERWISOWY PODAJNIKA PRĘTÓW DLA PRĘTÓW SKRĘTNYCH
Uwaga: Jeśli zespół drążka skrętnego jest zainstalowany fabrycznie lub zainstalowany jest 93-3384 – ZESTAW SERWISOWY DRĄŻKA SKRĘTNEGO DO PODAJNIKA PRĘTÓW. Przeprowadź modernizację do zespołu 93-3384A – ZESTAW SERWISOWY DRĄŻKA SKRĘTNEGO DO PODAJNIKA PRĘTÓW, montując następujące elementy:
  • 20-10020 NAPĘDZANY WAŁEM PRĘT POPYCHAJĄCY RAMIENIA PODAWANIA PRĘTÓW
  • 20-9840 OGRANICZNIK RAMIENIA POPYCHACZA, PRAWY, PODAWANIE PRĘTA
Instalacja
Zdejmij tylny panel blaszany [1], aby uzyskać dostęp do ramion pręta popychającego.
Wykonaj następujące czynności, aby ustawić pręt popychający w pozycji podniesionej i wyjmij pręt popychający:
Wciśnij przycisk [RECOVERY], aby uzyskać dostęp do trybu odzyskiwania podajnika prętów, a następnie naciśnij [F1], aby podnieść ramiona pręta popychającego.
Nacisnąć [EMERGENCY STOP] na tokarce. Otworzyć pokrywę serwisową.
Na końcówce pręt popychającego po stronie tokarki odsunąć ustalacz tulei[1] od popychacza.
Na drugim końcu pręta popychającego odciągnąć ramię podtrzymujące[2] od bloku uchwytu i wyjąć pręt popychający oraz tuleję.
Wykonaj te czynności na lewym i prawym ramieniu pręta popychającego.
Ostrzeżenie: Sprężyna pręta popychającego jest napięta i może spowodować obrażenia, jeśli nie zostanie prawidłowo wyjęta. Ramiona pręta popychającego muszą znajdować się w pozycji podniesionej podczas wyjmowania sprężyn.
Użyj końcówki klucza płasko-oczkowego, aby zaczepić koniec sprężyny pręta popychającego [1] i pociągnij za sprężynę od śruby ramienia [2].
Wymontuj osprzęt [3], aby wyjąć zespół ramienia pręta popychającego [4].
Przenieś elementy lewego pręta popychającego do zmodernizowanego ramienia i zainstaluj nową zmodernizowaną sprężynę płaską [1], ustalacz sprężyny płaskiej [2] i śrubę z łbem kulistym [3].
Przenieś elementy prawego pręta popychającego do zmodernizowanego ramienia i zainstaluj nową zmodernizowaną sprężynę płaską [1], ustalacz sprężyny płaskiej [2] i śrubę z łbem kulistym [3].
Wykonaj te czynności na lewym i prawym wale ramienia pręta popychającego
Zdjąć pierścień osadczy[1] z wału ramienia pręta popychającego[2].
Zdejmij wał ramienia pręta popychającego[3] z tulei grodzi, a następnie zdejmij nakrętkę zabezpieczającą tulei grodzi [4], podkładkę blokującą [5] i tuleję grodzi [6],
Nasmaruj powierzchnię zewnętrzną wału ramienia pręta popychającego i zmodernizowanego wału ramienia pręta popychającego oraz powierzchnię wewnętrzną zmodernizowanej tulei grodziowej.
Po lewej stronie / stronie napędu zainstaluj nowy zmodernizowany zespół tulei grodziowej i zamontuj wał ramienia pręta popychającego oraz zmodernizowany pierścień sprężynujący zawarty w zestawie.
Po prawej stronie / stronie bez napędu zamontuj nowy zmodernizowany zespół tulei grodziowej i zamontuj zmodernizowany wał ramienia pręta popychającego bez rowka na pierścień sprężynujący.
Zamontuj zmodernizowany ogranicznik ramienia pręta popychającego po stronie bez napędu.
Zainstaluj ponownie zmontowane, zmodernizowane ramiona pręta popychającego do podajnika prętów.
Zamontuj drążek skrętny na lewym i prawym ramieniu pręta popychającego za pomocą podkładek dzielonych i śrub z łbem gniazdowym.
Załóż z powrotem tylny panel z blachy cienkiej.
Wykonaj procedurę WYRÓWNYWANIA PRĘTA POPYCHAJĄCEGO PODAJNIKA PRĘTÓW HAAS po zainstalowaniu zespołu podajnika prętów dla prętów skrętnych.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
