    • Visualizza tutto
Haas Bar Feeder - Torsion Bar - Installation - AD0557
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Spingibarra Haas - Barra torsione - Installazione - AD0557
- Vai alla sezione - 1. Haas Bar feeder - Torsion Bar Installation - Video 2. Introduction 3. Bushing Identification (1 passo) 4. Installation (9 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/30/2024
AD0557
Il seguente video di assistenza mostra come installare la barra di torsione su uno spingibarra Haas.
  NOTA:  Questo  video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Questo kit di aggiornamento spingibarra Haas - Barra di torsione è progettato per mantenere i bracci dell'asta di spinta sinistro e destro sincronizzati tra loro per evitare inceppamenti e piegature dell'asta di spinta durante il funzionamento.
Questo documento e il kit di assistenza si applicano agli spingibarra Haas costruiti il 02/09/2015 e successivi:
  • 93-3384B - KIT DI MANUTENZIONE DELLA BARRA DI TORSIONE DELLO SPINGIBARRA
Nota: Se il gruppo barra di torsione è installato dalla fabbrica o se è installato  93-3384 o 93-3384A  - KIT DI MANUTENZIONE DELLA BARRA DI TORSIONE  DELLO SPINGIBARRA. Eseguire l'aggiornamento al gruppo  93-3384B - KIT DI MANUTENZIONE DELLA BARRA DI TORSIONE  DELLO SPINGIBARRA installando i seguenti componenti:
  • 20-10966 BOCCOLA PARATIA NON SPINGIBARRA ESTREMITÀ AZIONAMENTO
  • 20-9598A TORSIONE BRACCIO DI AVANZAMENTO
Nota: 93-3384B ha una barra di torsione di tolleranza più stretta e una boccola paratia che riduce il legame complessivo nel sistema.
Nota: 93-3384B sarà rilasciato il 10/24. Contattare le parti di servizio per verificare la disponibilità e il prezzo futuro
La boccola  di tolleranza stretta è installata sul lato sinistro/guida e può essere identificata da un gradino sulla faccia anteriore [1] mentre la boccola sul lato destro/non-drive ha una faccia piatta [2].
Rimuovere il pannello in lamiera posteriore [1] per accedere ai bracci dell’asta di spinta.
Eseguire le seguenti operazioni per impostare il braccio dell’asta di spinta in posizione sollevata e rimuovere l’asta di spinta:
Premere il pulsante [RECOVERY] per accedere alla modalità di ripristino dello spingibarra e premere [F1] per sollevare i bracci dell’asta di spinta.
Premere [EMERGENCY STOP] sul tornio. Aprire il coperchio per il setup.
Dal lato del tornio dell’asta di spinta, far scivolare la boccola di fissaggio [1] lontano dall’asta di spinta.
Dall’altro lato dell’asta di spinta, rimuovere la lama di tenuta dal blocco di supporto [2] e rimuovere l’asta di spinta e la boccola.
Eseguire questi passaggi sui bracci dell’asta di spinta sinistro e destro.
Attenzione: La molla del braccio dell'asta di spinta è sotto tensione e, se non viene rimossa correttamente, può causare lesioni. I bracci dell’asta di spinta devono essere in posizione sollevata durante la rimozione delle molle.
Utilizzare l'estremità della scatola di una chiave combinata per agganciare l'estremità della molla del braccio dell'asta di spinta [1] ed estrarre la molla dal bullone di spallamento [2].
Rimuovere l'hardware[3] per rimuovere il gruppo del braccio dell'asta di spinta[4].
Trasferire i componenti del braccio dell’asta di spinta sinistra nel braccio di retrofit e installare la nuova molla piatta retrofit [1], il fermo della molla piatta [2] e la vite con testa a bottone [3].
Trasferire i componenti del braccio dell’asta di spinta destra nel braccio di retrofit e installare la nuova molla piatta retrofit [1], il fermo della molla piatta [2] e la vite con testa a bottone [3].
Eseguire questi passaggi sia sui bracci dell’asta di spinta sinistra che destra
Rimuovere l'anello a scatto [1] dall'albero dell’asta di spinta [2].
Rimuovere l’albero del braccio dell’asta di spinta[3] dalla boccola della paratia e rimuovere il controdado della boccola della paratia[4], la rondella di blocco[5] e la boccola della paratia[6].
Applicare grasso sul diametro esterno dell’albero del braccio dell’asta di spinta e sul retrofit dell’albero del braccio dell’asta di spinta e sul diametro interno della boccola della paratia di retrofit.
Sul lato sinistro/guida, installare il nuovo gruppo boccola paratia di tolleranza ristretta retrofit. Reinstallare l'albero del braccio dell'asta di spinta e gli anelli a scatto retrofit inclusi nel kit.
Sul lato destro/non di azionamento, installare il nuovo gruppo bussola paratia retrofit e installare l’albero del braccio dell’asta di spinta retrofit senza la scanalatura dell’anello a scatto.
Installare l'arresto del braccio dell'asta di spinta retrofit sul lato non di azionamento.
Reinstallare i bracci dell’asta di spinta montati in retrofit sullo spingibarra.
Installare la barra di torsione sui bracci dell’asta di spinta sinistra e destra con le rondelle divise e le viti a brugola.
Reinstallare il pannello in lamiera posteriore.
Dopo aver installato il gruppo della barra di torsione dello spingibarra, eseguire la procedura di SPINGIBARRA HAAS - ALLINEAMENTO ASTA DI SPINTA.
