      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
HPC-1000 TSC-1000 - Auxiliary Filter - Coolant Filter - Maintenance
Accueil du service Procédures d’aide HPC-1000 TSC-1000 - filtre auxiliaire - filtre de liquide de coupe - entretien
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Composants inclus 3. HPC-1000 TSC-1000 Filtre auxiliaire - Filtre de refroidissement - Maintenance (2 étapes) Back to Top
L'encrassement du filtre auxiliaire de liquide de coupe (Auxiliary Coolant Filter, ACF), du système d'arrosage à travers la broche (Through-Spindle Coolant, TSC) ou du système d'arrosage haute pression (High-Pressure Coolant, HPU) est une cause fréquente de faible débit de liquide de coupe dans la broche. Cette procédure vous indique comment remplacer le sac filtrant de l'ACF.
Si la cuve de l'ACF est équipée d'une jauge de pression, effectuer cette procédure avant que la pression indiquée ne diminue à 10 psi en fonctionnement. Si l'ACF n'est pas équipée de jauge de pression, effectuer cette procédure une fois par mois.
Composants inclus
93-9130 Quantité : 1
FILTER, BAG #2 25 MICRON
Arrosage par la broche
Ouvrir les (4) attaches [4].
Exécuter le code suivant en mode MDI :
M88;
Sans TSC :
Déconnecter les flexibles [1].
Vidanger la cuve du filtre auxiliaire (ACF) dans le réservoir de liquide de coupe.
Reconnecter les flexibles [1].
Une fois la cuve vidangée, nettoyer ou remplacer le sac filtrant [2].
Appliquer une fine couche de graisse sur le joint intérieur du couvercle du filtre [3].
Replacer le couvercle du filtre [3] en fermant les attaches opposées [4].
Appuyer sur [MDI], puis sur [COOLANT] pour faire fonctionner la pompe d'arrosage jusqu'à ce que la cuve de l'ACF soit pleine.
