    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
    2. Español - España
    3. Español - México
Standard Coolant - Supplemental Washdown Hose - Installation - AD0181
Accueil du service Procédures d’aide liquide de coupe standard - Tuyau de lavage supplémentaire - Installation - AD0181
AD0181
S'applique aux machines construites à partir de : janvier 1989
- Aller à la section - 1. Introduction 2. installation (4 étapes) Back to Top
Les fonctionnalités supplémentaires Washdown-Hose comprennent :
  • La possibilité de nettoyer facilement les copeaux dans les zones difficiles d'accès sur les grandes machines.
  • Une installation facile dans un endroit qui convient à l'usage fait par le client.
Vous pouvez installer le tuyau de lavage supplémentaire sur toutes les machines Haas dotées d’un raccord de rechange pour tuyau d'arrosage sur l'assemblage du manifold du liquide de coupe.
Pour toutes les autres machines, vous devez installer un raccord pour tuyau d’arrosage au système de pompe d’arrosage. Le kit n'inclut pas les pièces pour installer ces raccords.
RÉF. DU KIT :93-2273, COOLANT WASHGUN KIT
installation
Connectez le HOSE [B] à un raccord de jardin-hose [1 ou 2] sur le système de refroidissement.
Un emplacement commun d'un raccord de tuyau d'arrosage disponible se trouve sur le manifold de liquide de coupe [1] ou sur le filtre de liquide de coupe moulé [2].
 Remarque : si la machine n'a pas de raccord de tuyau d’arrosage disponible, installez un raccord de tuyau d’arrosage sur le système de pompe d’arrosage. Le kit n'inclut pas les pièces pour installer ces raccords.
Trouver un emplacement sur la machine pour installer le HOLSTER [D] pour le pistolet de lavage.
 Remarque : le tuyau mesure 25 ft (7,6 m) de long. Assurez-vous de rester dans cette limite.
Tenez le HOLSTER [D] à cet endroit.
Marquez aux (3) emplacements des vis [2]. Utilisez un poinçon ou un stylo.
Utilisez l'illustration à l'étape 3 pour trouver l'emplacement du trou de vidange.
Mesurer les dimensions des emplacements des trous à l'étape 2.
Faites une marque pour le centre [1] du trou de vidange. Le diamètre du trou de vidange est de 1,0" (2,5 cm).
Utilisez une scie à trous pour couper le trou de vidange.
Maintenez le joint d'étui sur la cartérisation. Attachez-le HOLSTER [D] à la cartérisation.
Utilisez les (3) SCREWS, PPHS [E].
 Remarque : si vous endommagez la tôle métallique, utilisez les (3) SCREWS, FBHCS [C] et les (3) NUTS [F]. pour les trous de forage (3) de 0,266" (6,75 mm).
Attachez le NOZZLE [A] au bout du HOSE [B].
Mettez le NOZZLE [A] dans le HOLSTER [D].
Appuyez sur [COOLANT] pour démarrer la pompe d’arrosage.
Examinez tous les raccords pour rechercher des fuites.
