    2. Español - España
    3. Español - México
      • Serie VR
    2. Español - España
    3. Español - México
Standard Coolant - Supplemental Washdown Hose - Installation - AD0181
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Raffreddamento standard - Supplemento Washdown Hose - Installazione - AD0181
Il refrigerante standard - Supplemento Washdown Hose - Installazione
AD0181
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione (4 passi) Back to Top
Introduzione
Le caratteristiche di Supplemental Washdown-Hose includono:
  • La possibilità di pulire facilmente i trucioli da aree difficili da raggiungere su macchine di grandi dimensioni.
  • Facile installazione in una posizione comoda per l'applicazione del cliente.
È possibile installare il Supplemental Washdown-Hose su tutte le macchine Haas con un raccordo da giardino-tubo di ricambio sul Coolant Manifold Assembly.
Per tutte le altre macchine è necessario installare un tubo da giardino raccordo al sistema di pompaggio. Il kit non include le parti per installare questi raccordi.
KIT PN: 93-2273, COOLANT WASHGUN KIT
Installazione
Collegare l'HOSE [B] ad un montaggio da giardino-tubo [1o 2] sul sistema di raffreddamento.
Una posizione comune di un raccordo da giardino-tubo disponibile è sull'assemblaggio del collettore [1] o sul filtro del refrigerante fuso [2].
 nota: Se la macchina non dispone di un raccordo da giardino-tubo disponibile, installare un tubo da giardino sul sistema di pompaggio. Il kit non include le parti per installare questi raccordi.
Trovare una posizione sul computer in cui HOLSTER [D] per la pistola washdown.
 nota: Il tubo è lungo 7,6 m. Assicurati di rimanere in quel limite.
Tenere premuto il HOLSTER [D] in quella posizione.
Fare un segno nelle (3) posizioni della vite [2]. Usa un pugno o una penna.
Utilizzare l'illustrazione nel passaggio 3 per trovare la posizione del foro di scarico.
Misurare le quote dalle posizioni dei fori nel passaggio 2.
Fare un segno per il centro [1] del foro di scarico. Il diametro del foro di scarico è 1,0" (2,5 cm).
Utilizzare una sega foro per tagliare il foro di scarico.
Tieni la guarnizione della fondina sul recinto. Allegare il HOLSTER [D] al recinto.
Utilizzare il (3) SCREWS, PPHS [E].
 nota: In caso di danneggiamento della lamiera, (3) SCREWS, FBHCS [C] e il (3) NUTS [F]. Foratura (3) 0,266" (6,75 mm) fori.
Allegare il NOZZLE [A] alla fine del HOSE [B].
Mettere il NOZZLE [A] Nel HOLSTER [D].
passeggiata [COOLANT] per avviare la pompa del refrigerante.
Esaminare tutti i raccordi per le perdite.
