      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Oil Skimmer - Tubing - Replacement - AD0234
Accueil du service Procédures d’aide Récupérateur d’huile Zebra - Tuyau - Remplacement - AD0234
4.5 Récupérateur d’huile Zebra – Entretien
AD0234
s'applique aux machines construites à partir de : janvier 1989
Parts Required
  • KIT D’ENTRETIEN DE LA TUYAUTERIE DU RÉCUPÉRATEUR D’HUILE (93-2352)
Tubing Replacement
Débranchez le câble d'alimentation de l'écumeur d'huile et retirez l'écumeur d'huile du réservoir de refroidissement.
Retirez les (3) vis [1] et la cartouche [2] de l'assemblage de l'écumeur à huile.
Tournez la cartouche de l'autre côté. Retirez les (4) vis [3] et le couvercle inférieur [4] de la cartouche.
Retirez le tube [5] et les engrenages de l'écumeur à huile.
Ajoutez de la graisse [6] sur le couvercle supérieur [7] de la cartouche.
Placez le tuyau sur le couvercle supérieur comme indiqué avec les engrenages de remplacement.
 Remarque : assurez-vous que le grattoir en céramique [8] est installé dans la bonne position sur le couvercle supérieur.
Installez le couvercle inférieur [4]. Utilisez les (4) vis [3].
Aligner l'arbre moteur [2] sur le trou de la roue motrice [1]. Le trou se trouve sur le couvercle inférieur de la cartouche.
Fixez la cartouche [4] à l'écumeur à huile. Utilisez les (3) vis [3].
Installez l'écumeur à huile.
Mettez le l’onglet long sur l’écumeur à huile dans la fente sur le couvercle du réservoir de liquide de coupe.
Connectez le câble d'alimentation de l'écumeur à huile.
Poussez le commutateur à bascule pour allumer l'écumeur à huile.
Assurez-vous que le tuyau se déplace librement.
L'écumeur à huile fonctionne correctement lorsque l'huile est raclée de la tubulure et s’écoule dans le récipient.
