  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour à mandrin
      • Ravitailleur de barres
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • les systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales  LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX
      OUTILS D’ACHAT
      • Configuration et prix d’une machine Haas
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À QUELQU’UN ?
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
      Outillage et montages d'outillages de fixation
      • Outillage et montages d'outillages de fixation
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      OUTILS D’ACHAT
      Pourquoi Haas MyHaas Automatisation HTEC Network Industrie 4.0 Certification Haas
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Rechercher
    • Guides de dépannage et procédures pratiques
      • Product Image
        Guides de dépannage
      • Product Image
        Procédures d’aide
    • Manuels
      • Product Image
        Manuels d’utilisation
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vidéos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      OUTILS D’ACHAT
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
      • Machines en showroom
    • HFO A Division of Realmeca
      • À Propos
      • Service
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
      OUTILS D’ACHAT
Mon panier
Trouver un distributeur
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Option - Activation Code Only - NGC
Service Procédures d’aide Option - Code d'activation uniquement - NGC
Recently Updated Last updated: 11/03/2020
S'applique aux machines construites à partir de : juillet 2015
- Aller à la section - 1. NGC - Tableau des options 2. Code d'activation d'option (3 étapes) Back to Top
Les options du tableau exigent que vous chargiez un patch, que vous saisissiez un code d'activation, ou les deux, pour fonctionner correctement..
Pour les options qui nécessitent le code d'activation et les fichiers patch, consultez Option - Activation  Code et Patch - NGC.
 Remarque : les noms de fichiers patch peuvent changer au fil du temps. Utilisez le fichier patch du générateur de configuration NGC sur le portail. Vérifiez en fonction de la description.
Compensations et outils de travail dynamiques (DWO/TCPC)
Remarque :  Réglage 64 Tool Offset Measure utilise Work Coord Offsets doit être toggeld ON lorsque cette option est activer.
Option Code d'activation ? Patch ?
Entraînement du quatrième axe (4AXD) Oui Non
Entraînement du cinquième axe (5AXD) Oui Non
Changeur automatique de palette prêt (APC-READY) Oui Non
Convoyeur de copeaux à vis sans fin (AUGER) Non Oui
Convoyeur de copeaux à vis sans fin (MACC) Non Oui
Système de palpage intuitif sans fil (WIPS-R) Oui Oui
Arrosage à travers la broche (TSC) Oui Oui
Échappement du bloc de cartérisation (ENCL EXHAUST) Non Oui
Système de liquide de coupe programmable (P-COOL) Non Oui
Arrosage par soufflage à air comprimé de l'outil (TAB) Non Oui
Mémoire étendue, 32 Go (32 Go) Oui Non
Mémoire élargie, 64 Go (64 Go) Oui Non
Rotation des coordonnées et mise à l'échelle (COORD) Oui Non Oui Non
Deuxième position d’origine (HOME) Non Oui
Usinage à grande vitesse (HSM) Oui Non
Macros définissables par l'opérateur (MACRO) Oui Non
Taraudage rigide (RTAP-3) Oui Non
Orientation de la broche (SO) Oui Non
Système de programmation visuelle (VPS) Oui Non
Connectivité réseau sans fil (WIFI) Oui Non
Mise à niveau de la broche RPM Oui Non
Produit rotatif tiers (3RD PRTY RTY) Oui Non
Options de déverrouillage des paramètres - NGC Oui Non
Connectez-vous à la Portail Haas.
 Remarque : assurez-vous de désactiver le bloqueur de fenêtres pop-up.
Sélectionnez l’onglet Service  [1].
Sélectionnez Codes d'activation de la machine [2].
Sélectionnez NGC - Configuration [3].
Saisissez le numéro de série de votre machine.
Sélectionnez Obtenir des détails [4].
Sélectionnez Télécharger des fichiers [5] de l’option Installée sur site.
 Remarque : cet exemple montre l’option  93-2389 4TH-AXIS DRIVE, NGC installée sur site. Votre option installée sur site peut être différente.
Décompressez les fichiers.
 Remarque : ajoutez une extension .Zip  au fichier téléchargé avant de le décompresser.
Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Ouvrez le dossier de numéro de série de la machine [1].
Ouvrez le dossier OPTIONS  [2].
Ouvrez le dossier de numéro de pièce d'option [3].
Ouvrez le fichier _amc.xml file [4]. Vous pouvez ouvrir ce fichier avec Notepad.
 Remarque : si le dossier a plus de fichiers que le fichier _amc.xml, un technicien de service doit installer l'option. Consultez Option - Code d'activation et Patch - NGC.
Ce fichier a le code d'activation [5] pour activer l'option sur la machine.
Sur la machine, poussez [DIAGNOSTIC].
Naviguez vers l’onglet Paramètres  [1].
Sélectionnez l'option [2] que vous souhaitez activer.
 Remarque : cet exemple active l'option Quatrième Axe.
Tapez le code d'activation [4] à partir de l'étape 2.
Appuyez sur [F4] pour activer l'option [3].
Répétez la procédure pour activer d'autres options.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
