  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Perché Haas MyHaas Comunità di formazione Industria 4.0 Certificazione Haas Testimonianze dei clienti
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • MyHaas - Un solo posto per tutto
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
  • Macchine utensili Haas
      Haas Tooling Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
      COLLEGAMENTI RAPIDI A HAAS TOOLING
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    3. Español
    13. Русский
Search
Option - Activation Code Only - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso "Opzione - Solo codice di attivazione" - NGC
Recently Updated Last updated: 11/22/2021
_Si applica alle macchine create da: Luglio 2015
- Vai alla sezione - 1. NGC - Tabella delle opzioni 2. Codice di attivazione delle opzioni (3 passi) Back to Top
Le opzioni nella tabella richiedono il caricamento di una patch, l'immissione di un codice di attivazione o il corretto funzionamento di entrambe.
Per le opzioni che richiedono il codice di attivazione e i file di patch, fare riferimento a Opzione - Attivazione  Codice - Patch - NGC.
 nota: I nomi dei file di patch possono cambiare nel tempo. Utilizzare il file di patch dal generatore di configurazione NGC nel portale. Verificare in base alla descrizione.
Opzione No Sì Sì No No Sì No No Sì No No No Sì Convogliatore trucioli a coclea multipla No Sì Sì Sì No Circolazione del refrigerante nel mandrino (TSC) Sì Sì No Sì No Refrigerante programmabile (P-Cool) No No Getto d’aria attraverso gli utensili – TAB No Sì No Sì No No Sì No No Rotazione coordinate e fattore di scala Sì No No Offset e utensili dinamici (DWO/TCPC)
Nota:  Impostazione 64 Misura offset utensile utilizza gli scostamenti coord di lavoro deve essere toggeld ON quando questa opzione è abilitata.  Sì No No Seconda posizione iniziale C No Sì No Sì No No Macro definibili dall’utente Sì No No Sì No No Orientamento mandrino Sì No No Sistema di programmazione visivo (VPS) Sì No No Sì No No Sì No No Sì No No No Sì No No Sì No No Sì No Sì Sì No Sì No No
Codice di attivazione? benda? Impostazione di fabbrica
Sportello automatico CC823 [823:]
Unità 4th-Axis (4AXD)
Unità 5ASD (5AXD)
Cambio pallet automatico pronto (APC-READY)
Chip Auger (AUGER)209,03 [209:3]209,03 [209,3]
Sistema di sbing intuitivo (WIPS-R)209,24 [209:24]
Esaurimento enclosure (ENCL EXHAUST) 57,11 [57:11]
Memoria espansa, 32 GB (32 GB)
Memoria espansa, 64 GB (64 GB)
Lavorazione ad alta velocità (HSM)
Maschiatura Rigida (RTAP-3)
Rete wireless (WIFI)
Aggiornamento RPM del mandrino
Rotary di 3RD Party (3RD PRTY RTY)
Morsa automatica
Raccoglitore condensa
Opzione aria programmabile
CL-1 Solo asse C
Opzioni di sblocco dei parametri - NGC
Accedere al Portale Haas.
 nota: Assicurarsi di disattivare il blocco popup.
Selezionare la scheda Assistenza  [1].
Selezionare Codici di Attivazione della macchina [2].
Selezionare NGC - Configurazione [3].
Immettere il numero di serie della macchina.
Selezionare Ottieni dettagli [4].
Selezionare Scarica file [5] dell’ opzione di installazione in loco.
 Nota: Questo esempio mostra l’opzione di installazione in loco del 93-23894TH-AXIS DRIVE, NGC. L'opzione di installazione del campo può essere diversa.
Decomprimere i file.
 nota: Aggiungere un . cerniera estensione al file scaricato prima di decomprimerlo.
Salvare il file nel computer.
Aprire la cartella del numero di serie della macchina [1].
Aprire il pulsante di apertura Opzioni cartella [2].
Aprire la cartella del numero di parte dell'opzione [3].
Aprire il file _amc.xml [4]. È possibile aprire questo file con Blocco note.
 nota: Se la cartella contiene più file del file _amc.xml, un tecnico del servizio deve installare l'opzione. Fare riferimento a Opzione - Codice di attivazione - Patch - NGC.
Questo file ha il codice di attivazione [5] per attivare l'opzione sulla macchina.
Sulla macchina, spingere [DIAGNOSTIC].
Accedere alla scheda Parametri [1].
Selezionare l'opzione [2] che si desidera attivare.
 nota: In questo esempio viene attivata l'opzione Quarto asse.
Digitare il codice di attivazione [4] dal passaggio 2.
spingere [F4] per attivare l'opzione [3].
Ripetere la procedura per attivare altre opzioni.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
