      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
TL - Spindle Cover Replacement - AD0730
Accueil du service Procédures d’aide TL - Remplacement du couvercle de broche - AD0730
Recently Updated Last updated: 12/07/2023
AD0730
PN : 93-3948 s'applique aux machines A2-5 TL construites à partir de 2017. PN : 93-3940 s'applique aux machines A2-6 TL construites à partir de 2019.
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remplacement (2 étapes) Back to Top
Cette procédure montre comment remplacer le couvercle de broche sur un TL-1/2
Cette procédure s’applique aux kits d’entretien suivants :
     93-3948[1] : COUVERCLE DE BROCHE A2-5 SVC KIT TL-1/2
     93-3940[2] : COUVERCLE DE BROCHE A2-5 SVC KIT TL-1/2
Ces kits aide à maintenir les copeaux hors de la zone de la broche et empêcher la contamination du système de broche et d’ encodeur.
Remplacement
Retirez le couvercle de la broche [1] de la pièce coulée de broche et du support du moteur de broche.  Nettoyez la zone de la broche avant d'installer le nouveau couvercle.
Installez le nouveau couvercle de broche.
  1. Serrez le couvercle de broche au boîtier de broche en commençant par les 2 vis supérieures [1] et [2]. Avant de serrer complètement les vis, vérifiez que les filetages de vis restants sont accessibles et que le couvercle affleure le boîtier de broche.
  2. Une fois le couvercle aligné avec le reste des filetages, fixez les vis restantes au boîtier de broche.
  3. Assurez-vous que la vis inférieure [3] est fixée au support de montage [4] situé sous l'assemblage de broche.
Remarque :L'image de gauche est celle du kit A2-6, mais cette étape est la même pour le kit A2-5.
