      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
TL-1/2 TT4 Tool Changer Offsets NGC
Accueil du service Procédures d’aide TL-1/2 TT4 Corrections Changeur d'outils grande vitesse NGC
TL-1/2 TT4 Correction Changeur d'outils grande vitesse NGC
- Aller à la section - 1. Comment régler les corrections de changement d'outil TL-1/2 - NGC 2. Corrections du réglage (5 étapes) Back to Top
Avec la machine en mode de service, rendez visible l'axe TT et mettez à zéro les corrections de changement d'outil grande vitesse et de grille en réglant les paramètres suivants :
P 9,019 TT-Axis Invisible à faux.
P 9,140 TT-Grid Offset à 0.
P 9,078 TT-Axis Tool Change Offset à 0.
Cycle de la puissance de la machine.
Mettez sous tension et retournez tous les axes à l’origine.
Rendez l'axe TT visible sur les pages de position en appuyant sur : [Position], [Changer] et en sélectionnant l'axe TT.
Retournez à l’origine l'axe TT. Ignorez les alarmes
Réglez la correction de la grille en tapant TT et en appuyant sur [F4]
En mode MDI, Appuyez sur [Turret FWD] ou [Turret REV] pour positionner la tourelle sur le logement d’outil #1
Poussez le [E-STOP] bouton lorsque la tourelle est dans la bonne position (ce qui détend le servo et permet à l’accouplement de serrer complètement)
Définissez la correction de changement d'outils TT en tapant TT et en appuyant sur [F2]
Rallumez la machine
Retournez à l’origine tous les axes et vérifiez le réglage approprié des décalages TT
