    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
WIPS - Probe Calibration - NGC - AD0382
Accueil du service Procédures d’aide WIPS - Étalonnage du palpeur - NGC - AD0382
AD0382
OMP40-2 et OTS doivent être étalonnés lorsque la machine est installée pour la première fois ou qu’un kit a été commandé pour ajouter WIPS à une machine existante.
REMARQUE : N’utilisez pas le gabarit VPS « Étalonnage complet du palpeur ».
NGC - WIPS - Three Step Probe Calibration
Appuyez sur [EDIT]. Naviguez vers l’onglet VPS > PALPAGE > ÉTALONNAGE > Étalonnage du palpeur d’outil.
Chargez un outil d'étalonnage de longueur et de diamètre de jauge connu dans la broche.
Entrez la longueur et le diamètre de l’outil d’étalonnage dans le gabarit VPS.
Utilisez le déplacement manuel pour positionner l'outil d'étalonnage coaxial à environ 0,25 pouce au-dessus du stylet du palpeur de table.
Naviguez vers la variable ORIENTATION et entrez le nombre qui correspond à l'orientation du palpeur de table dans la machine.
Appuyez sur [CYCLE START] pour exécuter le cycle d’étalonnage.
Naviguez vers VPS > PALPAGE > ÉTALONNAGE > Étalonnage de longueur de palpeur de broche.
Entrez le numéro d'outil du palpeur de broche dans le modèle VPS.
Fixez un anneau de  jauge d’un diamètre connu à la table de la machine à l’aide d’aimants ou de crampons plaqueurs.
Entrez le diamètre de la bague d’étalonnage dans le modèle VPS.
Utilisez la manette de marche manuelle pour positionner le rubis du palpeur de broche au centre et environ 0,25 pouce enu-dessous du sommet de la bague d’étalonnage.
Troubleshooting
Si la machine génère des alarmes de palpeur.  Consultez Système de palpeur intuitif sans fil - WIPS - Guide de dépannage.
